[?] Strzelanie podczas krecenia pedalami...
Arkadius88
MAm problem. Kiedy jade na rowerze (pedaluje) to mniej wiecej co jeden obrot nastepuje "pukniecie" lub "trzask". Nie wiem jak to okreslic. Co moze byc temu winne? Rower jest nowy wiec mozliwe ze cos jest niedokrecone itp. Prosze o pomoc.
Sprawdż suport, czy nie ma luzów gdzieś na ośce. Ja miałem taki problem ze nowy suport wsadziłem i po miesiącu ośka latała.
A tak pozatym to skoro rower jest nowy to mozesz na gwarancje oddać zeby naprawili.
Może być suport...........piasta (bębenek) lub pedały.....ja bym wszystko rozkręcil, przeczyścił i znowu nasmarował ......ale skoro jest na gwarze to oddaj go żebyś sobei łap nie brudził :)
dokładnie ! do serwisu.Ale jesli serwis sie du...ą odwróci,no cóż...
jesli trzaski sa zawsze w tym samym położeniu,"stawiam na prawy pedał zaczyna napierac"
-sprawdz suporcik czy nie luzny
-sprawdz pedałki czy nie złapały luziku
-łańcuch też poddaj ogledzinom
-sprawdz blaty w korbie,może sie z deko odkreciły
jesli masz rockring? albo te oslonke na zebatki to moze ci sie zagiela lekko i lancuszek haczy:) kiedys tak mialem mogl ci sie tez jakis zabek lekko zagiac:)
Pozdro
PoleK
ja tez tak miałem, w lewym ramieniu słyszałem co mocniejszy obrót taki trzask czy skrzypienie, kilka razy rozbierałem pedały i dalej to samo, i okazało się, ze skrzypiało na mocowaniu ramienia do suportu, nasmarowałem smarem i juz nic nie skrzypi :)
Wg mnie to może być niedokręcona oś suportu - to co dokręcasz kluczem imbusowym - w nowych rowerach czasami to się rozkręca po korba się musi jeszcze "ułożyć"
nówka rower to do serwisu
OT porządkowe
w nazwie tematu konieczne jest stosowanie nawiasów [ ]
arkadius 88 zastosował te nawiasy
treść zawarta w tych nawiasach jest czytana przez wyszukiwarke forum
zwróćcie uwage co założyciel tematu wpisał
celowo tego nie zmieniam, bo takiego pomysła to jeszcze nie spotkałem :)
Podpinam sie pod temat ... U mnie tez cos strzela i dzwiek ten jest podobny do wypinania bloków . Mozliwe , ze to bloki strzelaja ? Maja juz 4 lata ....
Strzelanie to jest coś co najtrudniej zlokalizwać w rowerku i zazwyczaj zawsze coś strzela, ja ostatnio dokręciłem zacisk do sztycy podiodłowej i przestało,
U mnie strzelalo w okolicach korby i siodelka, korbe dokrecilem i jest ok, ale siodelko dalej skrzypi tak, jak skrzypialo, boje sie go bardziej dokrecac, zeby gwintu nie rozwalic. Ma ktos jeszcze jakis pomysl co zrobic? Moze wszystko lekko nasmarowac?
Nie radze smarowac sztycy. No chyba ze lubisz po kazdej nierownosci podnosic siodelko :) Dokrec wszystkie sruby na MAXA i powinno przestac.
Co do mojego strzelania. Myslalem nad dokreceniem korby ale nie mam takiego imbusa... Jutro to rzuce do serwisu ;) Niech oni sie martwia w koncu mam gware ;)
Pozdrowka
W koncu zdecydowalem sie posmarowac sztyce i udalo sie! Nic juz nie strzela. Teraz zaciskam tylko sztyce troche mocniej i wogole sie nie poluzowuje.
Zycze wesolej jazdy bez STRZELANKI :)
Czasem dziwne stuki mogą dochodzić nie z tych miejsc co myślimy.
Ja mam takie coś, że na przełożeniach podjazdowych (miękkich) pojawia mi sie takie dziwne hmmm ni to pykniecie, jakies takie odczucie przenoszone na stopy ze strony korb.
Przeglądałe wsio 100x i doszedłem do wniosku, że jest to spowodowane tym, że małe zębantki Deorki stykają sie z dużymi blantami kasety (poprzez łańcuch który je łączy i dzieli :) ) własnie na tych biegach.
Na mniejszych blantach już tak nie ma, bo sie nie stykają.
Te stykanie powoduje, że przy wiekszym obciązoeniu (podjazdy) jest przenoszone takie dziwne uczucie na nogi, jak by coś nie tak było z korbami lub pedałami.
  • 3 tygodnie później...
u mnie było podobnie myslałem ze to amor wali a to sie okazało............... mocowanie sztycy do ramy :028:
