Witam mam problem ponieważ posiadam dosyć stary nie markowy rower w którym przedni amortyzator po prostu przestał działać, amortyzator wgina się ale nie odbija. Więc postnowiłem że kupie nowy na początku chciałem kupić sztywny lecz  pomyslałem że ten rower bedzie wyglądał tragicznie na sztywnym widelcu i przedni amortyzator zawsze się przyda do jazdy po lesie. Na allegro Znalazłem 2 tanie amortyzatory i nie wiem który wybrać linki daje poniżej:
http://allegro.pl/amor-rst-rockrider-czarny-na-1-z-gwintem-i5489971910.html
http://allegro.pl/niedrogi-sr-suntour-mg-300-ahed-v-b-niebieski-i5480435836.html
Przede wszystkim sprawdź średnicę rury sterowej starego widelca (1" czy 1 1/8")
i to czy masz stery a-head czy klasyczne.
Wybrane przez Ciebie modele charakteryzują się praktycznie identyczną pracą
za sprawą tych samy rozwiązań (sprężyna + elastomer).
Ja bym brał lżejszy lub ten. który odpowiada CI kolorystycznie.
Pzdr.
Masz klasyczne skręcane stery, w związku z czym potrzebujesz widelca z gwintowaną końcówką rury sterowej.
Aby ułatwić sobie temat... zmierz odległość od dolnej krawędzi dolnej miski sterów w swoim rowerze do nakrętki
kontrującej stery. Zapytaj sprzedawcę, jaka jest odległość od korony do pierwszego zwoju gwintu. Jeżeli odległość
ta przekracza długość zdjętą z Twojego roweru, będziesz musiał dogwintować rurę sterową, co w serwisach kosztuje
od 10,-PLN w górę.
Nie wiem czy dobrze rozumiałem ale jeśli w opisie na allegro jest napisane że rura sterowa ma długość 140 mm a gwint na tej rurze ma 40 mm to znaczy że odległość od korony to pierwszego zwoju gwitu wynosi 100mm ?
Napisano (edytowane)
Tak, Część rury bez gwintu wynosi 100mm a 40mm jest gwintu, lecz tak jak gabriel86 ci pisze zmierz średnice rury sterowej, a ponadto zmierz długośc tej twojej rury od górnej części korony do końca
Edytowane przez ACTIVIA
Czyli musze wyjąć obecny amortyzator i zmierzyć długość rury sterowej czy długość tej części ramy gdzie wchodzi rura sterowa?
W sumie nie musisz mierzyć na zdjętym widelcu.
Wystarczy jak zmierzysz odległość od dolnej miski sterów do nakrętki kontrującej stery.
Odległość od korony do pierwszego zwoju gwintu na nowym widelcu powinna
być o jeden centymetr mniejsza od zmierzonej przez Ciebie.
