Potrzebna pomoc [Scott yz2]
SCOTTYZ
 Kupiłem YZ2, chciałbym pare rzeczy w nim usprawnić
Kilka zdjeć do wglądu jak to wygląda http://www.tomphoto.com.pl/zy/
Rower ma służyć do amatorskiej jazdy
Na poczatek hamulce, koło nie staje...w miejscu, czy można coś tu zmienić ?
Amortyzator, co prawda luzów nie ma, nawet  działa, ale jakoś nie do końca, na co zmienić? Regulujemy za pomocą motylków ?
przerzutka altusa na tyle, warto zmienić na turney ?
Klamkomanetki, na co ewentualnie te obecne moge zmienić ?
Czym można odkręcić koło ?
Hamulce masz tarczowe mechaniczne Shimano - powinny one w miarę dobrze hamować. Oceń stań klocków hamulcowych - jeśli są dobre otłuść je wraz z tarczami. Nasmaruj, bądź najlepiej wymień linki i pancerze na nowe. Wyreguluj sobie hamulec przy zacisku jak i przy klamce i powinny cię zadowolić.
Amortyzator to jakiś stary Suntour. Jak jest już kiepski i ma luzy to raczej warto wymienić go na nowy. Kwestia tylko budżetu, jaki możesz przeznaczyć.
Przerzutka Altus jest lepsza od Tourney, także jej wymiana jest bezsensowna. Jeśli chcesz wymienić ją nową to najlepiej Acera lub wyższe.
Klamkomanetki jeśli Tobie nie pasują to możesz je wymienić na np. klamki Avid FR-5 http://allegro.pl/promocja-klamki-hamulcowe-l-p-avid-fr-5-czarne-i5395333613.html i manetki np. http://allegro.pl/manetki-shimano-altus-sl-m310-3-x-7-rzedow-i5204436008.html
Koło można odkręcić odpowiednim kluczem  :whistling:
Na amorek do 600zł moge przeznaczyć, co do hamowania, może zaciski zmienić na coś lepszego ?
Co do manetek, wolałbym kamkomanetki, ten model obecnie co jest, można zastąpić czymś lepszym lub równie dobrym ?
Co do odkręcania koła, z jednej strony mam imbus chyba, a z drugiej...pokrętło.. można to zmienić na takie z manetką ?
Ten amorek reguluje tymi motylkami ?
Podbijam temat, amortyzator który jest na rowerku jest oryginalny, próbowałem kręcić motylkami, motylki oczywiście się kręcą ale amorek raczek bardzo sztywny, nie czuć różnicy po regulacji, można coś z tym zrobić ?
Jaki rozmiar amortyzatora będzie pasował do tej ramy ?
