wilczek123 Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Witam! Chcialem doradzic sie w sprawie kupna nowego amortyzatora . Moja waga to 60 kg przy 170 cm. Posiadam rower Kross big black2 . jest w nim zamontowany amortyzator Rst blazd z 100mm skoku. W rowerze zamontowane sa hamulce v-brake ale takze uchwyty na hamulce tarczowe. I oto moje pytanie. Jaki amortyzator kupic do 500 zl moze teoche wiecej? Aktualny amortyzator jest zbyt twardy i strasznie jest czuc dziury. Moj kolega ma sr sountor xct i odrazu czuc cos innego gdy sie jezdzi. I nwm czy kupowac amor do hamulcow v- brake czy tarczowych. Jesli tarczowe musialbym takze kupic kolo poniewaz nie posiada uchwytow do tarcz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba http://allegro.pl/sr-suntour-xcr-rl-29cali-blokada-skoku-model-2012-i4997082965.html możesz też poszukać nowszą wersję tylko pod tarcze ale skoro nie masz przygotowanego koła ani nawet takiego hampla to dużo większy wydatek. A ponad budżet możesz jeszcze rozważyć powietrznego Spinera http://allegro.pl/spinner-29-aeris-300-air-100mm-1-7kg-xc-mtb-am-i5491800208.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilczek123 Napisano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 A na moim miejscu ktory bys wybral? I czy czesto trzeba dopompowywac ten powietrzny i jak jest koszt pompki.? Ile kosztowaloby kolo i hamulce tarczowe tak w przybliżeniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shiryu Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Koszt pompki to ok 60 zł. Koła + (porządne) hamulce hydrauliczne to wydatek rzędu 800-1000 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Jak napisał Shiryu koszt pompki nie jest duży w porównaniu z kosztami jakie niesie za sobą wymiana koła i dokupienia hamulca tarczowego. Poza tym wymiana hampla na tarczowe powinna być podparta jakimś lepszym uzasadnieniem jak wybór amortyzatora. Jeśli jeździsz bardziej agresywnie i w różnych warunkach, obecność tarczówek jest zasadna ale jeśli rower służy tylko do rekreacyjnej jazdy nie widzę powodu na zmianę rodzaju hampla. A na moim miejscu ktory bys wybral?Z jednej strony powietrze to większe możliwości dobrania twardości amortyzatora pod swoją wagę i mając 500zł pewnie bym dołożył do tego właśnie takiego amorka. Z drugiej strony, skoro piszesz że praca XCT kolegi jest dla ciebie wyczuwalna to nie widzę powodu aby przy XCR nie była. Oczywiście przy wyborze patrz na dobrać sprężynę o odpowiedniej twardości. IMHO M-ka powinna być odpowiednia. A ile razy trzeba dopompowywać nie mam jak doradzić. Niektóre powietrzaki strasznie miękną (np FOX) w niskich temperaturach inne prawie w ogóle ale z reguły amorek prosto z pudełka pompowany jest to wartości odpowiadającej sprężynie M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilczek123 Napisano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Koszt pompki to ok 60 zł. Koła + (porządne) hamulce hydrauliczne to wydatek rzędu 800-1000 zł A moglbys mi podac przykladowe kola i hamulce za taka cene? Jeszcze jedno pytanie. W moim amortyzatorze dlugosc rury sterowej to prawie 19 cm a w tych amortyzatorach ktore poleciles to 25 cm . jak to zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 A co powiecie o Rock Shoxu XC32 Air (bądź Solo Air)? Oczywiście w odpowiedniej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilczek123 Napisano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Powietrzny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 A moglbys mi podac przykladowe kola i hamulce za taka cene? Jeszcze jedno pytanie. W moim amortyzatorze dlugosc rury sterowej to prawie 19 cm a w tych amortyzatorach ktore poleciles to 25 cm . jak to zamontować Rurę sterową trzeba przyciąć na odpowiednią długość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilczek123 Napisano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 A czy w calej rurze sterowej jest too..jakby to powiedzieć. Ze np tne pol i jest ta dziura do wkrecenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek383 Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Nie ma żadnej dziury do wkręcania tylko jest taka gwiazdka, którą się wbija i wybija. Blokuje się ona wskutek dokręcania (a dokładnie ciągnięcia w góre), wybijasz ją w dół i wkładasz od góry, wbijasz kilka centymetrów, skręcasz i włala A jeśli chodzi o sam amortyzator to kupiłem 2 lata temu XCR LO za kwotę 255 zł i powiem tylko tyle, że za te pieniądze jest super Chodzi odczuwalnie lepiej niż XCT/XCM, także na pewno będziesz zadowolony. Jeszcze taka moja mała sugestia - jak chcesz trochę zaoszczędzić to weź zwykła wersję LO, czyli z blokadą przy amorku - działa ona bardzo lekko (hydraulika) i bez problemu możesz ją w czasie jazdy zablokować, wystarczy się troszkę schylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 W tym sklepie był xc32 soloair za zdaje się 450zeta ale teraz nie widzę promocji http://www.actionsports.de/en/components/forksrear-shocks/suspension-forks/. Tutaj masz filmik z montażem amora, jest więcej na youtubie https://www.youtube.com/watch?v=f3oYkwP1TsQ. Sam będę zmieniał mostek na krótszy i akcja nie napawa mnie optymizmem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilczek123 Napisano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Czy moglibyscie dac link do jakies pompki do amortyzatora spinner eair 300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 W tej cenie Epicon jest najlepszy, znaczy noo trochę droższy jak ma być nowy. Tylko że musiałbyś wymienić piastę na taka pod hamulec tarczowy i od razu na sztywną oś 15mm no i Epicon'a też na sztywnej osi kupić, zresztą chyba tylko takie są. Co do pompki, to Giyo GS-01, bardzo fajna i precyzyjna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilczek123 Napisano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Moglbys mi podac jakis model Epicona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Moglbys mi podac jakis model Epicona? Właśnie i najlepiej link z dobrą ceną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Szukajcie używanego/okazji na allegro lub piszcie do Activia z forum. http://www.forumrowerowe.org/user/170385-activia/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Oo właśnie, w sklepie Activia zwyklak za 799.-, tapered stówę droższy a z matetką jeszcze 2 stówki. Swoją drogą niedawno tyle to za Rebe chcieli no ale ładnie ponoć chodzi i sztywna ośka w standardzie. Gdyby tak jeszcze okazja na All. albo mega promocja to w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 No za darmo on nie jest, ale lepiej od razu dołożyć i kupić naprawdę dobry amortyzator, niż potem żałować i za rok znowu wymieniać. Epicon jest chyba nawet porównywalny do Reby jak chodzi o pracę, to już jest dość dobry widelec, nie mówimy tutaj o starcie w maratonach itp(no chyba że amatorsko czy for fun), ale takiej ogólnej jeździe, bo w maratonach to też Reby się nie używa tylko SID'a. A manetka to kwestia sporna czy jest potrzebna czy nie, sporo osób prawie w ogóle blokady nie używa. Co do Reby i ceny, to nowej ze sklepu taper + oś 15mm raczej poniżej 1200 się nie kupi łatwo. Epicon jednak sporo tańszy jest, bo 400-500zł różnicy to 50% drożnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 W tej cenie Epicon jest najlepszy, znaczy noo trochę droższy jak ma być nowy. Pfff... Gość ma do wydania 500zł +/-100-150zł a tu już propozycje Epicona za 799zł (cena promocyjna od ACTIVIA) czyli za jakie 2/3 budżetu więcej. A jakby tego było mało to do wymiany nie tylko hampel ale i przednia piasta (a przy wymianie najczęściej dochodzą jeszcze szprychy). Wilczek123 podał jaką kasą dysponuje a Wy mu robicie wodę z mózgu że ma brać sprzęt ze średniej półki i jeszcze upgradować praktycznie cały przód. Epicon jest chyba nawet porównywalny do Reby jak chodzi o pracę, to już jest dość dobry widelec, nie mówimy tutaj o starcie w maratonach itp(no chyba że amatorsko czy for fun), ale takiej ogólnej jeździe, bo w maratonach to też Reby się nie używa tylko SID'a. Kolejne bzdury wypisujesz.Na takich maratonach jak Cyklokarpaty, Skandia czy Bike Maraton (a o małych lokalnych imprezach nie wspomnę) używa się nie tylko Reby ale też taniego Blaze'a XC30, XCR czy XCM. I to nie tylko osoby zamykające peleton ale też te które mają jakieś osiągnięcia. Wszystkich, jeśli chodzi o sprzęt łączy jedno. Nie jeżdżą na sprzęcie na który ich nie stać a sponsor nie kwapi się na jego fundowanie. Z drugiej strony są kolarze z licencja którzy nie latają na czymś lepszym niż ten Epicon czy Reba bo mi nie czego lepszego nie potrzeba. Napiszę jeszcze raz NIE RÓB INNYM UŻYTKOWNIKOM WODY Z MÓZGU że coś muszą mieć a jak kupią coś tańszego to im się rozleci i będą wymieniać bo to bzdura (choćby dlatego że jak pomailujesz do dystrybutora czy choćby do użytkownika ACTIVIA to sprzedadzą ci nowe części) Ale cóż... Mentalność użytkowników tego forum nic się nie zmieniła. Zakładasz temat "[sprzęt] Jaki wybrać do KWOTA" a zaraz wątek ma pięć stron a propozycje przerastają podany budżet nawet 2x. Mdli mnie jak czytam takie syfki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Po 1 nie krzycz. Po 2, również napisałem "Szukajcie używanego/okazji na allegro..." już tego nie zauważyłeś? Po 3, dobry amortyzator w 29 jest bardzo ważny, potrafi poprawić prowadzenie i zachowanie roweru. Po 4, autora tematu uważam za osobę rozsądna i potrafiąca liczyć, a ja dałem tylko propozycje, nie wiem czy wiesz ale każdy ma prawo w RP do własnego zdania., nawet ty, o! Nikomu tutaj nic nie wciskam. Dużo lepiej przemyśleć zakup 2 razy i kupić od razu coś co jest dobre, niż tylko na rok rozwiązanie pośrednie z którego może być już za miesiąc czy dwa niezadowolony. XCR-RL którego ty zaproponowałeś to atrapa amortyzatora, powietrzny Aeris będzie miał luzy po pól roku. W obu przypadkach wg mnie wyrzucenie kasy w błoto! Po 5, co do maratonów, również w nawiasie napisałem coś takiego "(no chyba że amatorsko czy for fun)", znowu problemy z czytaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budzik1502 Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Pfff... Gość ma do wydania 500zł +/-100-150zł a tu już propozycje Epicona za 799zł (cena promocyjna od ACTIVIA) czyli za jakie 2/3 budżetu więcej. Jak szukałem amorka to u mnie było podobnie i na nikogo się nie złościłem że proponują droższe rozwiązanie. Zaznaczam "PROPONUJĄ" ,, a nie każą wydać więcej kasy. Dzięki tego forum i osobom na nim piszących zdecydowałem się jeszcze poczekać , dozbierać kasy i kupić coś lepszego. Nie żałuje decyzji i wyboru, wręcz przeciwnie , jestem bardzo zadowolony. A ty zamiast polecić coś autorowi tematu to tylko wylałeś swoje żale ... A wracając do tematu to moją propozycję napisałem Ci w drugim twoim założonym temacie ( po co zakładasz dwa tematy ?? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość HydraulicznyCyborg Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Biednego nie stać na tandete. Lepiej niech dozbiera sobie do lepszego amortyzatora +tarczowe i będzie git. Kupowanie szrotu jest bez sensu..no chyba że chodzi o upgrade makrokesza to wtedy jest sens Taki zestaw : Suntour raidon Novatec dsb41sb piasta Sprychy stalowe Obręcz Obręcz TD17 28" / 29 ALEXRIMS Lub Obręcz ST i-25 29" 32H WTB można założyć szersze opony Di tego hamulce bb7/5 avida +tarcze smrt56 i jest git. Szacunkowo wyjdzie 700 zł amortyzator, 100 piasta 130 obręcz 70 sprychy 17 nyple 130 zacisk Avida 50 tarcza i50 zł zaplot. Ze sprawą kół to uderzaj do Dawida z forum, on zajmuje się produkcją kół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 A ty zamiast polecić coś autorowi tematu to tylko wylałeś swoje żale ... Problem jest właśnie w tym że nie proponuje się czegoś wystarczającego a właśnie coś co przerasta czyjeś potrzeby oraz możliwości finansowe (przy czym wciskając że coś tańszego na bank ci padnie po pół roku). Przykładowo, mam w rowerze obecnie XT/SLX ale z doświadczenia (bo miałem) wiem że SLX/Deore by mi wystarczyło. Tak samo ma się sprawa z innym osprzętem. To nie żale tylko doświadczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Swoją drogą używany Epicon to jakieś 400-500zł maks. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
