[koło] wymiana opon i obreczy
GrassyHoppy
Witam,
Posiadam rower Merida Crossway 300 na oponkach 28'' Merida Speed 700x40c ref i obreczach Merida Comp D.
Jezdze w 95% po asfalcie, trasy po 60-100km. Moja waga - 95kg.
Ostatnio zaczely sie problemy z tylnym kolem. Podczas trasy poszla mi jedna szprycha, kolo latalo jak szalone.
Oddalem do serwisu, wstawili nowa szpryche, wycentrowali i niby bylo ok. Zrobilem jedna trasne, wszystko smiga,
niestety nastepnego dnia podczas jazdy znowu poszla mi szprycha w tym samym kole.
Jest sens ponownie wstawiac nowa szpryche czy lepiej zainwestowac juz w nowa obrecz?
Przy okazji chcialbym tez zakupic nowe opony - mocniejsze (juz kilka gum zlapalem) i typowo asfaltowe. Mozecie polecic cos sprawdzonego?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Gość HydraulicznyCyborg
Ile możesz na koło przeznaczyć?
To jest za mało jak na dobre koło pod tą wagę.
Takie koło to ze 350 kosztuje
Warto bo szajs będzie znów Trzaskac
Jakie masz hamulce? Zależy ci na wadze?
Hamulce Tektro HDC-hydraulic disc 160 mm.
Co do wagi - jezdze glownie amatorsko, chociaz teraz chce troche postartowac w wyscigach miejskich, wiec im rower lzejszy tym lepiej, czyz nie?
Owszem ale dla charta 60 kg a nie 95 kg-wytrzymalosc też ma.znaczenie +koszty lekkości.
A więc piasta co prawda waży 0.5 kg prawie ale jest tania i mocna
Piasta tylna D042SB czarna NOVATEC
+obręcz :
obrecz-x-470-disc-29-32h-czarna-dt-swiss
I szprychy dt swiss champion 2 mm niecieniowane
Ok, dzieki. Mam dwa pytania jeszcze:
Piasta - wymiana wskazana? Aktualnie mam Alloy Disc QR/ Shimano M475 disc?
Obrecz - aktualnie mam 28'', wiec chyba tez taka musialbym kupic. W specyfikacji tej obreczy co podeslales jest napisane ze max. obciazenie 90kg. Nie bedzie to problemem?
Średnica obreczy 28 czy 29 jest taka sama. Piasty kulkowe są gorsze niż maszynowe.myślę że 95 kg nie jest wielka przesada jeśli ma 90 kg obciążenia.szprychy też mają swą rolę w sztywności. Można zastosować obręcz inna np mavic
