[Licznik] montaż z hydraulicznymi.
Didus
Siema.
Może to głupie pytanie xD i pewnie takie jest :D
Powiedzcie mi że dobre rozwiązanie jak wszystko pasuje i nigdzie nie ociera..
Zamontować licznik ( czujnik ) na amorku od strony hamulca hydraulicznego ?
Przewód idzie z lewej strony bo wiadomo tam jest hebel..
Jak macie u siebie montowane te kable.. dodam że bezprzewodowego nie chce... a kupiłem właśnie Sigme 14.12.
Strona znaczenia to niema żadnego, ale zauważ, że szprychy po stronie tarczy są dalej od goleni amortyzatora niż po prawej... Może się okazać, że czujnik jest odpowiednio blisko magnesu dopiero gdzieś poniżej tarczy i co? Klops :yucky:
Przymierzałem i nad tarcza 2/3cm łapie mi sygnał i pokazuje prędkość :) wiec mogę tak zostawić ? tzn. ustawić byle jak najwyżej nad tarczą ale tak by wyświetlało mi prędkość na liczniku. Bo chyba znaczenie montowania magnezu i czujnika nie ma znaczenia tylko by łapało ?
Dobra to walczę by zrobić na prawą stronę :P byle by kabelka wydało ;P bo mniej go dali jak w 1106.. :/.
Odpowiadając na twoje pytanie odnośnie odległości to zastanów się co być zrobił w przypadku widelca ze sporym skokiem i grubymi goleniami?? Tutaj pod sensor trzeba wsadzić podkładkę bo inaczej nie dało by radę obojętnie z której strony.
No niby masz racje można by coś podłożyć. Mi się nie podoba że muszę nad kołem puszczać kabel :/ . Co do wyższego amora i grubszych goleni nie wiem nigdy nie miałem ;P
Na chwilę obecną zostawiłem po stronie Tarczy dałem nad zacisk 2mm nic nie ociera i jest max 12mm tak jak w instrukcji :P we Wtorek mam wolne jak pogoda pozwoli idę na test :) jak będzie zrywać to zmienię na prawy goleń lub dam podkładkę bo jednak bezpieczniej mi się wydaję jak idzie po przewodzie hamulcowym jak nad kołem itd.
