[hamulce] Przerobienie roweru
Evanios
Cze! Da się przerobić rower z mechaników na hydrauliki? JKak tak, to ile takie dobre hamulce kosztują? najlepiej Alvio lub Shimano. I czy ten płyn to sie samemu wlewa czy jak to jest z nim? Wymienia się go często? Chce przerobić Kands Energy 1300.
Rower da się przerobić instalując w miejsce zacisków na tarczy, pancerza z linką i dźwigni hamulcowej cały zestaw hydrauliczny.
Demontujesz jedno, zakładasz na to miejsce drugie. Ponieważ jednak hamulce sprzedawane są z długimi przewodami hydraulicznymi (100 i 170 cm) to niezbędne jest docięcie ich a następnie odpowietrzenie hamulców (jeśli zrobisz przycinanie ostrożnie to układ się nie zapowietrzy.
Do zestawu niczego nie trzeba wlewać - hamulec jest zalany fabrycznie.
Bez problemu.
Shimano z grupy deore komplet 400 zł ( M-615 ).
Shimano to producent Alivio to grupa osprzętu danego producenta.
Nie rozumiem tego , chodzi Ci jak dostajesz nowe hamulce? Wtedy masz zalane i odpowietrzone , także gotowe do montażu.
Gdzieś raz na 2-3 lata. Lub jak się zapowietrzy (klamka dochodzi do kiery)  trzeba odpowietrzyć.
Jak odetne to jak potem mam przyczepić rurke do zacisku na tarczy ?
Od klamki się odcina. Zdejmujesz osłonkę wykręcasz przewód tniesz wkładasz nowy trzpień i oliwkę  wkładasz w klamkę i skręcasz.
Hamulce w pudełku mają końcówkę i oliwkę - dwa elementy które montuje się w i na przewodzie po skróceniu.
Przewód jest przykręcony do korpusu drążoną śrubą, którą się kolejny raz wykorzystuje. Odkręcasz ją kluczem płaskim 8 mm.
