Frezi Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 Cześć, dzisiaj podczas zaplatania (pierwszego w życiu) niestety naciągnąłem szprychy(w jednym miejscu) i wgiąłem obręcz. Czy jest jakaś szansa to naprawić.Dodam że sama obręcz będzie używana w fr (dartmoor raider).Słyszałem że te obręcze są bardzo plastyczne więc może coś się uda z tym zrobić.Bezpiecznie będzie jeździć z taką prostowaną obręczą ? http://imgur.com/alHJVML
jasinski21444 Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 Eee ? Że co zrobiłeś ? Po pierwsze primo to koło jest źle zaplecione - do poprawki koniecznie , widzę to gołym okiem na zdjęciu . Pomyliłeś otwory w obręczy .
AdaskoKross Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 Łap film , jak z tym nie zapleciesz dobrze , to oddaj do serwisu ... Podejrzewam , ze zdeformowałeś obręcz. I ciekawe czy masz dobrze dobrane szprychy .
jasinski21444 Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 Żeby skrzywić obręcz musiałbyś ostro przesadzić z naciągiem szprych a i tak rzucam w ciemno że pierwsze poszłyby nyple. Poprostu koło do zaplecenia od nowa , poprawnie . Zgaduję też w ciemno że co 4ta szprycha jest za długa lub za krótka przez w.w błąd w sztuce . Po drugie , nie wgniotłeś obręczy tylko koło jest jeszcze nie wycentrowane , bicie pionowe usuwasz naciągając lub luzując wszystkie szprychy na długości których obręcz schodzi na zewnątrz / do środka piasty - jeśli bije do wewnątrz to luzujesz , jeśli na zewnątrz to naciągasz . W teorii proste , w praktyce niekoniecznie .
Frezi Napisano 22 Czerwca 2015 Autor Napisano 22 Czerwca 2015 Panowie, no jest powód do śmiechu ^^, dla was. Wiem że koło jest źle zaplecione. Właśnie stawiam że przesadziłem z naciągiem na jedną stronę a inne miałem kompletnie poluzowane. Dlaczego nawet się nie pytajcie ... :v. Czy mogłem przesadnie zmęczyć materiał? Na zdjęciach niebardzo to widać, ale w rzeczywistości można się dopatrzeć. Dziękuję za tak ekspresową pomoc
jasinski21444 Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 Przeczytaj jeszcze raz co napisałem w poprzednim poście . Koło do centrowania .
beskid Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 Co znaczy zmęczyć materiał?? Koło może w razie awarii latać od sasa do lasa i daje się to normalnie naprawić. Ty tego nie zrobisz bo nie umiesz i szybko się nie nauczysz. Koniec kropka.
AdaskoKross Napisano 22 Czerwca 2015 Napisano 22 Czerwca 2015 A masz na czym centrować ? . Jak nie to będzie nie lada wyzwanie . Jak dobry za plot będzie to oddaj do serwisu ( 40 zł ) albo kup centrownice i się możesz bawić przy pomocy filmów .
Frezi Napisano 22 Czerwca 2015 Autor Napisano 22 Czerwca 2015 Spróbuję samemu zapleść jeszcze raz jeśli się nie uda to zaplotą mi to w serwisie, a co do centrowania tą operację na pewno powierzę serwisowi.Jednak nie mam do tego talentu i trzeba się z tym pogodzić :v.
Frezi Napisano 23 Czerwca 2015 Autor Napisano 23 Czerwca 2015 http://imgur.com/vs65w4X Ok myślę że koło zaplotłem poprawnie. Z filmiku który podał AdaskoKross poszło dużo łatwiej.Teraz oddam do serwisu i powinno być fajnie. Mam pytanie na obręczy znalazłem wybrzuszenia. Raczej od naciągania szprych by się to nie zrobiło.http://imgur.com/Ms93KS9 Pod łączeniem widać wyraźnie wybrzuszenie, i chyba to już było jak przyszła obręcz.Kumpel w swoich raiderach nie ma czegoś takiego.Edit. Jeśli jest to poważny defekt niespowodowany przezemnie można by oddać obręcz na reklamację ?
