Mod Team Odi Napisano 16 Czerwca 2015 Mod Team Napisano 16 Czerwca 2015 Cześć. Głupi problem mi się przytrafił. W rowerze wyposażonym w hamulce Shimano BR-M596 wymieniałem napęd i opony. Po tej operacji wszystko jakoś inaczej się ułożyło i tylny hamulec zaczął obcierać. Pierwsze co zwróciło moją uwagę to brak podkładek regulacyjnych (te półkoliste jak przy klockach V-brake) jak np. w Avidach. Co za tym idzie praktycznie nie ma możlisości regulacji zacisku, aby nie ocierał. Podkładki zdobyłem, ale jak je dołożę (pomijając konieczność zastosowania dłuższych śrub) to zasisk się oddala i klocki chwytają tarczę tylko w połowie pożądanej powierzchni. Poniżej zamieszczam zdjęcie jak to jest zamontowane. Co robię źle i jak rozwiązać problem? Cytuj
GajekL Napisano 16 Czerwca 2015 Napisano 16 Czerwca 2015 Teoretycznie zacisk siedzi dobrze. Tarcza jest prosta? Sprobuj wcisnac tloczki i dopiero sprobuj ustawic. Cytuj
michal1289 Napisano 16 Czerwca 2015 Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) To że hamulec ociera po wyjęciu koła to nic nadzwyczajnego. Trzeba ustawiać na nowo. Zacisk jest przykręcony prawidłowo. Shimano nie stosuje tych podkładek półkolistych jak w Avidach. Edytowane 16 Czerwca 2015 przez michal1289 Cytuj
Mod Team Odi Napisano 16 Czerwca 2015 Autor Mod Team Napisano 16 Czerwca 2015 To wyjątkowo głupia sprawa. Ociera jedna strona. Zacisk odsunąłem w bok na tyle na ile się dało, bez efektu. Zweryfikuję jeszcze tarczę, podmienię na inną. Dzięki. Cytuj
mambemamija Napisano 16 Czerwca 2015 Napisano 16 Czerwca 2015 Shimano nie stosuje tych podkładek półkolistych jak w Avidach. to po co dodaje je do nowych zestawów? do tarczy 160 na tyl i tak się podkaladek nie stosuje. Cytuj
GajekL Napisano 16 Czerwca 2015 Napisano 16 Czerwca 2015 Na przod stosuje sie te podkladki do tarczy 180mm Cytuj
michal1289 Napisano 16 Czerwca 2015 Napisano 16 Czerwca 2015 to po co dodaje je do nowych zestawów? do tarczy 160 na tyl i tak się podkaladek nie stosuje. Nie wiem, ale jak dasz te podkładki to zacisk odsunie się od tarczy. Cytuj
Mod Team Odi Napisano 16 Czerwca 2015 Autor Mod Team Napisano 16 Czerwca 2015 Pokombinowałem trochę, ale bez efektu. Rozpychałem tłoczki, montowałem inną tarczę i dalej jedna strona lekko obciera. Kurcze nie spodziawałbym się takich problemów z hamulcami Shimano, które są chyba najłatwiejsze w regulacji. Cytuj
michal1289 Napisano 16 Czerwca 2015 Napisano 16 Czerwca 2015 Jeśli jedna strona ociera to powinieneś to ustawić. Cytuj
Mod Team Odi Napisano 21 Czerwca 2015 Autor Mod Team Napisano 21 Czerwca 2015 Z hamulcem jest coraz gorzej, ale chyba zdiagnozowałem problem. Ten gnojek samoczynnie, w niewyjaśnionych okolicznościach się zapowietrzył. Zaskakujące biorąc pod uwagę, że hamulec ma rok czasu i nie był użytkowany w ciężkich warunkach. Ale jak sięgnę pamięcią to kumpel miał taki sam problem z tymi hamulcami. Cytuj
Mod Team Odi Napisano 25 Czerwca 2015 Autor Mod Team Napisano 25 Czerwca 2015 Sprawa rozwiązana. Kupiłem odpowiedni zestaw strzykawek, olej Shimano, obejrzałem z 2 razy film instruktażowy na YT i zabrałem się do roboty, oczywiście mając ów filmik pod ręką Robota nieszczególnie trudna, nawet na pierwszy raz. Kilkadziesiąt minut i było po wszystkim. A hamulec jak obcierał tak obciera Wkurzyłem się bo wydawało mi się, że poznałem przyczynę i ją usunę, a tu nic z tego. Zacząłem analizować. Po krótkim procesie tentegowania w głowie przypomniałem sobie, że przy zmianie napędu i opon, zrobiłem również serwis tylnej piasty. To był dobry trop. Dalsza analiza sytuacji, jeden telefon, sprint po klucze i zacząłem grzebać. Na oście pomiędzy konusem, a nakrętką kontrującą jest podkładka. Cienka z jednej strony i gruba z drugiej strony. Szybko doszedłem do wniosku, że musiałem je nieopatrznie zamienić. A nawet nie tyle zamienić, bo rozkręcałem jedną stronę, co wyjąć ośkę z jednej strony, a włożyć z drugiej. Dlatego owe podkładki znalazły się po przeciwnych stronach. Podmieniłem je jak trzeba i problem prysnął jak bańka mydlana Poniżej zdjęcie podkładek będących przyczyną nieszczęścia I znów czegoś się nauczyłem Cytuj
GajekL Napisano 25 Czerwca 2015 Napisano 25 Czerwca 2015 Gratulacje Jednak przeprowadzenie sledztwa przez samego siebie daje najlepsze rezultaty Cytuj
