[ kolo tył + rama] koło trze o brzeg ramy
luki530
Witam. W moim rowerku mam taki problem, że opona trze mi o ramę. Nie mam pojęcia z czego to wynika. Koło jest świeżo wycentrowane. Wstawiam dużo fotek abyście mogli dobrze to zobaczyć. Czy kontra piasty przez to, że jest zjechana na brzegach może być winna? Rama w tych miejscach też nie wygląda ciekawie. Co proponujecie? Pozdrawiam. https://www.flickr.com/gp/134012742@N05/QM67FJ
Przednie koło ma krótszą oś więc chyba nie da się go tam wsadzić. Mogę spróbować tył od innego roweru gdzie nie ma tego problemu.
Oś raczej jest prosta bo zakładałem koło w różnych ustawieniach osi. Haki są bardzo zjechane ale co mogę zrobić z nimi,
Dodam jeszcze że kupiłem ostatnio nowy szybkozamykacz i po zaciśnięciu koła raz szpilka od strony nakrętki czyli przerzutki się skrzywila. Może to coś pomoże?
Z dobrym kołem sytuacja taka sama. Jak te haki powinno wyglądać? Powinne być płaskie od wewnątrz czy mają mieć trochę takiego wyżłobienia?
Haki koła są zajechane, szczególnie źle wygląda wewnętrzna strona od przerzutki ...
Na takich płaszczyznach nie ustawisz dobrze koła ... w tym miejscy wystarczy milimetr żeby na zewnętrznej średnicy koło uciekło niemal do krawędzi ramy.
Ja nawet na oko widzę że piasta jest nie w osi. Myślę że tak zniszczone haki od wewnętrznej strony. Nie pozwalają zapiąć dobrze koła. Zwróć uwagę choćby nawet na skrzywiona szpilke zacisku koła. Teraz pytanie czy to uratuje?
Poszukaj tokarza niech ci zrobi większe nakrętki i dasz je od wewnętrznych stron ramy. Wcześniej wyrównaj pilnikiem wyrobienia po poprzednich nakrętkach, żeby było płasko i ma działać. Mogą być zwykłe cienkie podkładki z dobrej stali.
Przede wszystkim sprawdź czy rama jest prosta. Bo  te haki tak same z siebie się raczej nie wyrobiły.
Metoda chałupniczo-druciarską możesz sprawdzić ustawienie haków tym sposobem:
A potem poszukaj serwisu który będzie tę ramę potrafił naprostować.
Tak nie sprawdzę bo te haki siłą rzeczy będą mi to psuć tym że mają tak nie równą powierzchnię. Mogę to faktycznie pilnikiem potraktować?
