Arni220 Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Dziś zauważyłem, że w lewym pedale Xpedo Thrust NXL zgubiłem w niewyjaśnionych okolicznościach zaślepkę zasłaniającą wnętrzności pedała. O ile sobie z tym poradziłem kawałkiem okrągłej gumy, o tyle nie potrafię prawidłowo skontrować konusika i nakrętki po serwisie. Problem polega na tym, że nie ma jak od środka podejść drugim kluczem by to zrobić, pasuje tylko klucz nasadowy, a dwóch nie włożę do jednej dziury. Bawił się już ktoś w serwis Thrustów NXL z kulkami lub innych Xpedów na kulki? Hilfe bo nie wiem czy w trakcie jazdy nie będzie się to luzować i znowu czegoś nie pogubię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Chyba znalazłem przyczynę po przeglądnięciu YT. Okazuje się, że pomiędzy dwoma nakrętkami (konusem i kontrą) powinna znajdować się podkładka, ale nie taka zwykła lecz z wycięciem. Wycięta też powinna być ośka na gwincie, co spowoduje, że dokręcenie kontry nie będzie powodować kręcenia się konusa. widać to na 10:08. Niestety w Xpedo nie ma podkładki, a co gorsza nie ma też tego wycięcia na gwincie. Każde dokręcanie kontry powoduje przez to dokręcanie jednoczesne konusa i nawet zwykła, okrągła podkładka sprężynowa nic nie pomaga. Kto wie jak sobie z tym poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Znalazłem rozwiązanie za 159zł!!!!! Klucz Shimano TL-PD-63 http://www.centrumrowerowe.pl/narzedzia-i-smary/narzedzia-rowerowe/inne/p,klucze-do-stozkow-pad-tl-pd-63-shimano,5402.html Dorobiłem sam ze zwykłych kluczy rurowych za 11zł. Szlifierka jednak była potrzebna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hetman Napisano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Nie zdążyłem Ci pomóc - ale też kiedyś dorabiałem i są dwa rozmiary jeśli chodzi o samo shimano więc przy kupowaniu czegoś takiego uważać. A w ogóle to jest pełna dowolność, najgorzej jak się zdarzy zestaw 9/10 bo nie zrobisz nic takim kluczem, za mała różnica... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
