Sengoku Napisano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Witam, od kilku dni zauważyłem dziwne dźwięki pod naciskiem pedała lub jazdy pod górkę. Co dziwne nie występuje to gdy obracam korbą w miejscu, tylko podczas jazdy. Jestem kompletnym laikiem w sprawach serwisowych, ale poczytałem trochę i to co mogłem to zrobiłem czyli: wykręcenie pedał i nasmarowanie, czyszczenie łańcucha, jednak nic nie pomogło, dalej to samo. Rower posiadam od 2 miesięcy dokładnie 13 kwietnia go kupiłem, jest to szosowy rower firmy kross vento 2.0 - 2015, przejechane +/- 1600km. Należy dodać, że nie byłem jeszcze na przeglądzie zerowym, mam to zamiar zrobić w poniedziałek w związku z tym stukaniem. Wiem, że tak przez forum ciężko cokolwiek doradzić, gdy się roweru nie widzi, ale mam do was jedno pytanie, jutro mam zamiar zrobić trochę dłuższą trasę. Czy to stukanie może mi jakoś uszkodzić rower, nim pojadę na ten przegląd w poniedziałek? W takiej sytuacji odpuścić sobie jutro jazdę na rowerze, czy spokojnie mogę sobie trochę pojeździć? W sieci znalazłem filmik w którym słychać dokładnie ten sam dzwięk co u mnie, w okolicach korby link wkleję poniżej: Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Tomek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 W tym rowerze jest wkład suportu na octalink więc najprościej po prostu go dokręcić a jak nie będzie poprawy to trzeba go wykręcić, wyczyścić gwinty i ponowne wkręcić. Pedały nie wiem czym dokręcałeś ale mają być mocno dokręcone. Jeśli trzaski wydobywają się tylko w trakcie energicznej jazdy pod górę czy mocnego nacisku i jesteś pewny, że to rejon suportu to w niczym poza dyskomfortem nie przeszkadzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
copone Napisano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Jak na nowy sporo przejechał i jeżeli nie robiłeś przy nim podstawowych rzeczy, czyli sprawdzenia wszystkich połączeń gwintowanych (w skrócie trzeba odkręcić wszystkie śruby) to gdzieś tu może być problem. Nawet w poluzowanej przerzutce na haku. #...# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sengoku Napisano 13 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Sprzedawca w sklepie powiedział, że najlepiej się zgłosić na przegląd po 2 a najlepiej po 3 miesiącach. Jedyne co było robione w rowerze to regulacja przerzutek i centrowanie tylnego koła, ale w serwisie niedaleko mojego domu. Na przegląd zerowy nie jechałem bo rower chodził idealnie, nie miałem z nim żadnych problemów, jak widać długo to nie trwalo. Przypuszczam, że gdybym pojechał na ten przegląd prędzej, dzisiaj by nic nie stukało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BikerLight Napisano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Oprzyj przednie koło o ścianę, ustaw korbę tak by ramiona były równolegle do podłoża a prawy pedał z przodu i naciśnij nogą. Jest ten dźwięk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Na przegląd zerowy nie jechałem bo rower chodził idealnie, nie miałem z nim żadnych problemów, jak widać długo to nie trwalo. Przypuszczam, że gdybym pojechał na ten przegląd prędzej, dzisiaj by nic nie stukało. Po to jest przegląd zerowy by wszystko podokręcać po tym jak rower się "ułoży". Sprawdza się dokręcenia śrubek, koła i tym podobne sprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sengoku Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Dzięki @Beskid i @copone, wczoraj dokręciłem wszystkie śrubki. Jak się okazało niektóre były dosyć luźne, dzisiaj zrobiłem ponad 80km i ani jednego ''stuknięcia''. Generalnie można powiedzieć, że problem rozwiązany. Jutro zostawię rower na przeglądzie zerowym to zobaczę czy wszystko będzie k. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
predatprix Napisano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Witam, mam pytanie. Czy to samo morze występować w rowerze kross level b4. Niedawno zakupiłem ów rower i po niecałych 100 km tak samo się dzieje jak na wcześniejszym filmiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Charvel Napisano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Zanim swoje podejrzenia ugruntujecie na suport/pedały, sprawdźcie czy ten dźwięk pojawia się gdy pedałujecie z podniesionym tyłkiem z siedzenia. Pykająca sztyca to coś co dość często wprowadza w błąd odnosnie lokalizacji stukania/pykania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
predatprix Napisano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Kiedy jadę na siodełku to ,,pstryka" coś w tym stylu, natomiast jak jadę na stojąco to ,,pstrykanie" jest takie trochę bardziej bassowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Charvel Napisano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Czyli to wyklucza siodełko/sztycę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
predatprix Napisano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Zapomniałem powiedzieć wcześniej ,że to bassowe jak to kolwiek nazwać ,,pstrykanie" jest w okolicach lewego pedała roweru jeszcze nie dokręcałem mam go coś ponad tydzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
