[problem z mostkiem] Nie chce wyjsc !
Witam. Mam problem z mostkiem trekingowym zooma...chciałem go obniżyć ale on ani ruszy a teraz nawet się nie da wyjąc. Co mam zrobić?post-115358-1225062948_thumb.jpg
To jest mostek klasyczny, trzyma go klin. Pod gumową (lub plastikową - ten czarny element widoczny na foto) zaślepką jest śruba, zapewne na imbus; poluzuj ją, a potem ustaw mostek w odpowiednim położeniu i dokręć śrubę. Możliwe, że mimo odkręcenia nie będzie się chciał ruszyć wtedy np.uderz w mostek z góry młotkiem z tworzywa.
Kiedyś w starym rowerze miałem właśnie stry klasyczne. Najlepsze było to że kiedy właśnie chciałem cos z tym robić..to nic się nie dało. Ster jakby się zapiekł i nie dało rady ruszyć. żaden mechanik nie dał rady tego wyjąć :blush: .
wlasnie!! ja mam taki problem w szosie-stery sa zwykle rama stalowa a mostek alu i za ***** nie idzie tego ruszyc :) podobno aluminium jakos koroduje ze stalowymi elementami.Zna ktos sposob jak to rozdzielic? moze jest jakis plyn penetrujacy?? (wd i plyn do urz.hydraulicz. nie pomagaja na pewno)
pozdr.
