Czesc,
Mam problem z amortyzatorem rs reba solo air, a dokładnie z ciśnieniem. Z dawnym ciśnieniem (ok.70psi i 20% sag) amortyzator ma ledwo 10% sagu i jest nieczuły na nierówności. Próbowałem spuścić powietrze z komory negatywnej ale nic to nie dało.
Dziękuję za pomoc.
Jak mam rozumieć to rozumieć ? rozbierałeś? robiłeś serwis czy tak od stania ?
Jak w Solo spuszczasz z negatywnej?
Toś nie wiedział ? :D
Czyli generalnie miał serwis. Po serwisie dawne parametry znikają, widelec jest "świeży", rozebrany, nasmarowany, więc i ciśnienia a także jego praca sie zmienia.
A bylo bylo kiedys pisane. Raz mu - jej - rebie robilem serwis, normalnie, nic nie spuszczalem bo nie wiedzialem i dziala jak ma dzialac.
Napisano (edytowane)
Problem w tym że po serwisie działał normalnie,przejechał za 150km.Wczoraj obnizylem ciśnienie,jechałem na zablokowanym widelcu.po powrocie do domu jak chciałem dopompowac to wysunął się do połowy.po spuszczeniu pow. Z negatywnej było ok.teraz żeby mieć sag 20% to muszę obniżyć ciśnienie do 50psi.amortyzator odrywa teraz koło od podłogi nawet przy dużym tłumieniu,jak drożej pogo. Czy nadanie ok 3ml oleju od góry sprężyny może być przyczyną? (Reba z pustymi dolnymi goleniami)
Edytowane przez Kondziocz
