[amortyzator] redukcja skoku FOX Float 32R 140mm
pupcuszak
Witam ! Mam okazję kupić ten amortyzator po całkiem dobrej cenie ( przynajmniej w moim mniemaniu  ;)
Czy jest tu możliwa zmiana skoku z 140mm na 120mm ?? Czy trzeba do tego specjalne podkładki czy można też metodą z wybijaniem pina w tłumiku (metoda z Pinkbike).
Pozdrawiam i dziękuje z góry  ;)
Zależy od rodzaju sprężyny powietrznej. Musisz rozebrać amorek.
Choć jeśli dobrze pamiętam,to sposób z pinem też jest możliwy do zastosowania. Niemniej jednak zaleca się stosowanie redukcji,które zresztą dużo nie kosztują.
http://allegro.pl/fox-tuleje-do-redukcji-skoku-amortyzatora-o-2-cm-i5439463784.html
Ale musisz mieć na względzie ,że nowsze amorki ( od 2013 roku ) mają już inne redukcje i inne sprężyny.
