luki530 Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Witam. Jestem posiadaczem roweru z hamulcami Tektro IO. Takimi jak na zdjęciu . Od zawsze mam z nimi wielki problem bo nie hamują. Teraz kwestia jest taka, że kupuję nowe klocki i zdecydowałem na Accenty Półmetaliczne Spiekane bo przeczytałem, że są dobre a w sumie są jednocześnie tanie. I teraz nie wiem czy kupować nową tarczę czy nie bo: Ostatnio wyjąłem klocki był w czarnej jakby czarnej mazi ( olej ) więc wyczyściłem papierkiem ściernym, acetonem. Tarczę przemyłem także obficie acetonem i dużo brudu zostało na ścierce a potem nie zostawało już nic. Założyłem wszystko, hamowania oczywiście brak wyjmuje i znowu ta sama historia. Nie mam pojęcia czy ta tarcza jest już aż za bardzo zasyfiona czy co się z tym stało ale denerwuje mnie to strasznie. Dodatkowo jest trochę krzywa przez co ciężko ustawić dobrze hamulec. Czy nowa tarcza i nowe klocki będą ze sobą współpracować czy znów będzie zabawa ? Chodzi głównie o to czy tarcza będzie odtłuszczona czy niekoniecznie ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grande1970 Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 wygląda na to że masz nieszczelny zacisk i wyciekający płyn hamulcowy. Oglądnij dokładnie zacisk czy jest suchy, jak wilgotny daj do serwisu na wymiane uszczelek. wymień tarczę bo z tą nic za bardzo więcej nie osiągniesz jak jest krzywa. Kup dobre klocki (polecam a2z). Tektro nie jest byle jakim hamulcem, u mnie od kilku lat sprawują się poprawnie pomimo że nie są z górnej półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Kolego grande1970 z tego co widzę to te Tektro są hamulcami mechanicznymi, więc pronlemu z wyciekającym płynem byc nie może. Co do tego problemu, skoro tarcza jest krzywa zaleciłbym wymianę. Wtedy po zamontowaniu kompletu tarcza+klocki powinno być lepiej. Oczywiście na początku klocki musiały by się dotrzeć, ale nie trfałoby to długo. Inny sposób to taki, żebyś wyczyścił tarcze papierem ściernym delikatnie, albo odtłuścił np. benzyna ekstrakcyjną, albo izopropanolem. Dopiero do tak wyczyszczonej tarczy montowałbym nowe klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 To chyba wymienię tą tarczę i będzie po kłopocie tylko pytanie czy może być tak że nowa tarcza będzie zła i też zepsuje mi klocki czy nie ma takiej opcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Jeżeli kupisz nową tarczę z pewnego źródła, to raczej nie ma opcji, ze będzie zła. Nie zdarzyło mi się jeszcze żeby nowa tarcza była krzywa itp. Ważne żebyś podczas montażu nowej tarczy uważał żeby nie pobudzić i nie zatłuścić powierzchni współpracującej z klockami. Edytowane 7 Czerwca 2015 przez siemalysy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Już je oglądałem i były hermetycznie zapakowane więc powinno być ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Super. W takim razie powodzenia [emoji106] [emoji4] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Jeżeli kupisz nową tarczę z pewnego źródła, to raczej nie ma opcji, ze będzie zła. Nie zdarzyło mi się jeszcze żeby nowa tarcza była krzywa itp. Ważne żebyś podczas montażu nowej tarczy uważał żeby nie pobudzić i nie zatłuścić powierzchni współpracującej z klockami. Mnie się to trafia na co dzień, zarówno w rowerach gotowych jak też w tarczach sprzedawanych w detalu. Praktycznie żadna tarcza nie jest prosta, natomiast większość nie jest na tyle krzywa by uniemożliwić regulację bez ocierania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Dzięki za pomoc odezwę się jak zmontuje. Dodam, że u mnie jest około 6 mm bicia od skrajnego do skrajnego położenia więc to jest strasznie dużo ale niestety tak to jest jak ktoś zacisk koła zaciska łapiąc za tarcze hamulca. pozdrawian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Kolego tobo osobiście nie trafiłem jeszcze na tarczę która jako nowa by uniemożliwiała ustawienie zacisku w sposób żeby klocki tarły. A czy były w 100% zapewne jest tak jak piszesz. W poprzednim poście trochę źle może sformułowalem wypowiedź. Edytowane 7 Czerwca 2015 przez siemalysy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 wygląda na to że masz nieszczelny zacisk i wyciekający płyn hamulcowy. Oglądnij dokładnie zacisk czy jest suchy, jak wilgotny daj do serwisu na wymiane uszczelek. wymień tarczę bo z tą nic za bardzo więcej nie osiągniesz jak jest krzywa. Kup dobre klocki (polecam a2z). Tektro nie jest byle jakim hamulcem, u mnie od kilku lat sprawują się poprawnie pomimo że nie są z górnej półki. W mechaniku nie ma płynu , zanim coś napiszesz pomyśl. Widać wyraźnie linkę. Zmiana klocków + tarcz na nowe i będzie git. Chyba że obecne wyprostujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Dzięki wszystkim wszystko fajnie działa ale teraz mam pytanie. Od razu mówię, że poradziłem podkładka na osi piasty. Po założeniu nowej czyli prostej tarczy okazało się że tarcza trze o zacisk hamulca więc popuscilem śruby mocujące go do adaptera i niestety ale już był on maksymalnie odsunięty od tarczy. Co na to poradzić, gdzie szukać winy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Zależy w którym miejscu Ci trze , mógłbyś pokazać to na zdjęciu? Chyba że ociera klocek nieruchomy to po jego stronie w zacisku masz regulacje , może można go odsunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Wtedy trze mi o stronę klocka ruchomego nawet jeśli klocka nie ma a z klockiem to już w ogóle masakra. Ewidentnie trzeba odsunąć tarczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Tarczy to nie da się odsunąć jedynie można zacisk. Podłożyłeś pod tarcze podkładki żeby była prosto czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Tarcza jest nówka prosta. Położyłem podkładki na ośke piasty przez co odsunąłem tarczę od tego ramienia widelca i jest ok tylko nie wiem czy tak może być Tarcza jest nówka prosta. Położyłem podkładki na ośke piasty przez co odsunąłem tarczę od tego ramienia widelca i jest ok tylko nie wiem czy tak może być Tarcza jest nówka prosta. Położyłem podkładki na ośke piasty przez co odsunąłem tarczę od tego ramienia widelca i jest ok tylko nie wiem czy tak może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Tarcza jest nówka prosta. Położyłem podkładki na ośke piasty przez co odsunąłem tarczę od tego ramienia widelca i jest ok tylko nie wiem czy tak może być Tarcza jest nówka prosta. Położyłem podkładki na ośke piasty przez co odsunąłem tarczę od tego ramienia widelca i jest ok tylko nie wiem czy tak może być Tarcza jest nówka prosta. Położyłem podkładki na ośke piasty przez co odsunąłem tarczę od tego ramienia widelca i jest ok tylko nie wiem czy tak może być Trochę Cie zlagowało Jeśli śruby trzymają tarcze nie powinno się nic stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Wiem, sorry. Ale tarcza jest normalnie przykrecona. Podkładka jest na osi ( walku) piasty. Może tak być,? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Już rozumiem i powiem Ci że nie wiem czy może tak być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 21 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 https://www.flickr.com/gp/134012742@N05/6KBt4i Pany ratujcie. Klocki wyglądają tak samo jak nówki, a tarcza się jakby hmm wypolerowała? Mylem ją już acetonem więc tłusta raczej nie jest ale jest tak jakby bardzo śliska. Wstawiam fotki. Co z tym zrobić? Jakieś rady? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KartofeL Napisano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Coś za bardzo kombinujesz z tym hamulcem. Miałem dokładnie ten sam model przez ok. 8 lat i hamulce były żyleta. W zacisku masz też śrubę na imbusa do regulacji wysunięcia klocka więc z regulacją jeszcze tu masz pole manewru. Tarczy nie dotyka się palcami!!! Bo wtedy się ją zatłuszcza i już nie będzie hamowania, tłuszcz przechodzi na klocki i mamy lipę nawet po odtłuszczeniu tarczy.Co to za jakiś biały nalot w otworach tarczy? Czym ty ją traktowałeś? Weź porządnie ją umyj szczotką używając wody z płynem do naczyń. A z klockami to nie wiem, niektórzy wypalają w piekarniku jak zatłuszczą, ale nie wszystkie klocki tak się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Zacisk hydrauliczny to to nie jest więc nie może cieknąć i klocki raczej nie zatłuszczą się samoczynnie. Musiało CI tam coś kapnąć albo założyłeś klocki nie odtłuszczając tarczy i zahamowałeś a odtłuściłeś dopiero później. Jeśli klocki metaliczne do piekarnika i zetrzyj na papierze ściernym (tylko trochę) , na czymś równym a tarcze płynem z wodą do naczyń. Odtłuszczałem tarcze płynem i chodzi dobrze. Miałem dokładnie ten sam model przez ok. 8 lat i hamulce były żyleta. Mój kumpel też je ma ale 6 lat i żylety. Edytowane 22 Czerwca 2015 przez Ychu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 22 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Hamulec jest wyregulowany idealnie. Biały nalot to jakiś brud, piach, błoto. Klocki nie są tłuste bo to widzę. Ewidentnie jest to wina tarczy. Myślicie że płyn do naczyń zrobi to lepiej niż czysty aceton? Mam jeszcze środek do mycia tarcz w aucie. Czy spróbować tym czy jednak zostać przy płynie do naczyń? Pozdrawiam Edytowane 22 Czerwca 2015 przez luki530 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KartofeL Napisano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Ale rozumiesz, że jeśli były tłuste tarcze to i klocki się zatłuściły? Spróbuj może te klocki też umyć w wodzie z płynem do naczyń a później przeleć papierem ściernym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki530 Napisano 22 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 na razie to jeszcze nie jest pewne że cokolwiek było tłuste. Przelecialem teraz papierem i teraz widzę ze są idealne jedyny problem jest na pewno w tarczy. Spróbuję zaraz umyć tarczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
