- jakie są róznice dokładne w klamkach m9020 i m820 ?
Technicznie bez różnic , inne malowanie , saint ma minimalnie bardziej mniej powycinane pokrętło oraz aluminiową dźwignie w przeciwieństwie do karbonowej w m9020
- Czy taki zestaw ze soba współgra ?
Będzie hulać jak złoto :)
no włąsnie zastanawia mie ten opis " Trail jest o 25% bardziej wydajna od wersji XC.  " nie jest to spowodowane ilościa oleju ?   i kolejna sprawa to te zaciski XTR 9020 są w tej samej cenie co saint 820. Tylko że saint jest na dwa tłoki a xtr na jeden.
" Dźwignia hamulca tarczowego Shimano XTR 9020
Nowe technologie, więcej subtelności i zwiększone możliwości - to wydają się być główne atrybuty które wprowadzono w najnowszej grupie XTR 9000. Chociaż nie radykalnie różniące się od obecnych komponentów, części modelu 9000 , charakteryzują się znacznie lepszymi osiągami.
Dźwignia hamulca BL-M9020 w wersji Trail jest o 25% bardziej wydajna od wersji XC. Klamka wykonana jest z aluminium, obudowa z karbonu. Dźwignie kompatybilne z systemem I-spec, który umożliwia montaż manetek bezpośrednio do klamek hamulca. Dźwignia z mechanizmem SERVO WAVE, wytwarza o 20% większą moc niż zwykła dźwignia, a dodatkowo szybciej dochodzi do kontaktu z okładziną.
  • Marka: Shimano
  • Grupa Shimano: XTR
  • Kod grupy Shimano: M9020
  • Kod modelu Shimano: BL-M9020L
  • Rok produkcji: 2015
  • Typ hamulca: Hydrauliczny hamulec tarczowy
  • Śruby: tytanowe
  • Kompatybilny z I-Spec II
  • Regulacja zasięgu: beznarzędziowa
  • Prawy/lewy/zestaw: Lewa
  • Kolor: Series Color
  • Rekomendowany zacisk: BR M9020
  • Kompatybilny przewód: SM BH90-SBM
  • Waga producenta: 93g
  • Prosta budowa z wąską obejmą na kierownicę
  • Ergonomiczny kształt dla komfortu użytkowania (obsługa klamki na 2 palce)
  • Trwała, jednoczęściowa budowa klamki dla trwałości, sztywności oraz osiągów "
http://ifotos.pl/zobacz/1xjpg_wsnqhqx.jpg
http://ifotos.pl/z/wsnqhqs/
faktycznie różnice tylko w wyglądzie, czyli 820 ma to samo co XTR [ Trail jest o 25% bardziej wydajna od wersji XC ]
więc nie ma sensu dopłacac 100 zł. tylko do wyglądu !  wymiary samej klamki są te same i praca ta sama ? [ chcę być na 1000% pewny przed zakupem ]
