qkrzych Napisano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 Wtam. estem tu nowy więc prosze o zrozumienie:D W przednim kole mam luzy tzn. lata mi koło gdy nim poruszam w bok. Co musze zrobić?? Tych śrub prze łożyskach nie moge wogóle ruszyć:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialykom Napisano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 to sa luzy na piascie. musisz je zlikwidowac, czyli odkrecic te sruby, ktorych nie mozesz (najlepiej z jednej strony) i ustawic tak, aby nic sie nie ruszalo, ale takze, zeby opory byly minimalne. popsikaj wd40 i zostaw na kilka minut. powinno pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GZA20 Napisano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 na pewno jest to spowodowane tym, że łozyska w piascie są niedokręcone przez te śruby właśnie których ruszyć nie możesz. A nie możesz ich ruszyć pewnie dlatego że z jednej i z drugiej strony są skontrowane przez 2 nakrętke. Czyli mocne sciśnięcie 2 nakrętek poprzez przeciwne skręcanie. Czyli zakręcanie jednej przy odkręcaniu drugiej. Musisz złapać wtedy 2 kluczami obie nakrętki i próbować pierwszą odkręcać a 2 zakręcać. Jak puści musisz dokręcić nakrętke do tego stopnia żeby nie było luzów na piaście. Ale też nie za mocno żeby nie było zbyt duzych oporów spowodowanych zbyt mocnym skręceniem łożyska o może je zniszczyć. Później dokręcisz drugą nakrętke i skontrujesz je. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
