[do max 2500zł] zakup roweru MTB
jak dziś kupowałbym to minimum osprzęt: 3x10 dyna-sys manetki+tylna przerzutka+przednia korba: Deore korba 42/32/22 a najlepiej 44/32/22, więcej zębów większa prędkość, manetki najlepiej, jeśli są z tej samej klasy co tylna przerzutka, w tym Canyon'ie tak jak wszędzie, tylna przerzutka wyższej  klasy, niż manetki
widelec: medium powietrze!!!szerokość goleni 32 mm, budżetowo 28
hamulce Shimano w wersji 3 i 4, jak piszą na tym forum, podobno nie są za dobre, ale zawsze kiedyś można je wymienić na coś lepszego
no i pusty suport: octalink Hollowtech
jeśli @Rulez potwierdzi moją opinię to znaczy, że dobrze odrobiłem lekcje ;-)
Link jest do modelu 3.9, a ja zamówiłbym 4.9 gdzie jest już napęd 3x10 i większość rzeczy o których piszesz Canyon | Rowery górskie | Yellowstone AL 29 4.9
A to spoko, ale 3000 zł :) przekroczyłeś budżet ;-)
jak za 29er i osprzęt, myślę, że całkiem dobra cena
Ha, no oczywiście, że przekroczyłem już wcześniej pisałem o modelach ok. 3k Natomiast obawiam się, żeby nie było tak, że trzeba czekać długo na realizację zamówienia, bo słyszałem, że niektórzy czekali po 2 miesiące.
Przybliżony czas dostępności jest podany. Nie liczył bym na przyśpieszenie produkcji, bardziej w drugą stronę niestety.
Co do roweru to ogólnie w tej cenie spoko. Jedynie kiepskie hample i koła-piasty.
Jeśli chodzi o napęd to zależy gdzie śmigasz. Typowo w górach to napęd 3x10 jest zbędny bo i tak na największej zębatce z przodu nie jeździsz a tylko wagę zwiększa.  Na płaskich, lajtowych trasach owszem może się przydać.
zwiększa wagę praktycznie nieodczuwalnie
napęd 3x10 lepiej chodzi teoretycznie, niż każdy inny, ponieważ odległość między zębatkami na tylnej  kasecie jest najmniejsza
im mniejsza odległość przeskakiwania łańcucha między zębatkami,tym lepiej i płynniej chodzą przerzutki
jednakże gdybym miał do wyboru:
1.napęd 3x10 najlepszy widelec sprężyna
lub
2. napęd 3x9 przeciętny widelec powietrze
to zawsze wybrałbym opcje nr 2
Rower zamówiony, ale nie wiadomo ile sobie pojeżdżę w sezonie, bo faktycznie szacunkowy czas dostawy 24.08-29.08, zobaczymy jaki będzie termin realizacji na fakturze :D
Data zamówienia potwierdzona - 35 tydzień roku, czyli taka jak przewidywana. Rower prawdopodobnie najwcześniej będzie 24.08 Podobno czasem przychodzą wcześniej to postaram się szybciej opłacić fakturkę, niż jak to sugerują na 2 tygodnie przed realizacją zamówienia.
Dam radę, na szczęście jadę na staż i wrócę dopiero na parę dni przed przewidzianą dostawą, jakoś zleci. Tylko nie rozumiem tego ich systemu przewidywanych dostaw, że jakbym dzisiaj zamówił czerwony to miałbym już na początku lipca, a jeszcze jak ja zamawialem to wszystkie były na koniec sierpnia. A i pomimo wzrostu wziąłem rozmiar L sugerując się kalkulatorem na stronie. Ponadto czytałem że te ich XLki na kołach 29'' to naprawdę bycze rowery i przy przekroku 90cm jeszcze wciąż za duże
Która z tych marek ma większe uznanie?? (według was) i która rama jest lepsza?? (bo osprzęt ten sam prawie)
P.S.Dziękuję za odpowiedź mmisiek9612
No to faktycznie, super wybrałeś rozmiar. Kup sobie od razu mostek 120 mm :teehee:
Która z tych marek ma większe uznanie?? (według was) i która rama jest lepsza?? (bo osprzęt ten sam prawie) P.S.Dziękuję za odpowiedź mmisiek9612
Co do marek to trudne pytanie zadałeś i ciężko na nie odpowiedzieć. Moim zdaniem są dość podobne. Ale osprzęt ma lepszy radon (hamulce i piasty a to dość istotne elementy)
Najwyżej odeśle i będzie czekał kolejne 3 miesiące na większy :icon_lol:
Im więcej człowiek przegląda tym głupszy. Canyon jest o wiele ładniejszy, ale dostępny za dość długi czas natomiast radon brzydszy, ale z lepszym osprzętem i od ręki. Jak tu być mądrym?
Dzięki kolego za odpowiedź.
Gość HydraulicznyCyborg
Bierz radona na wyglądzie nie będziesz jeździł. Zwłaszcza że od ręki jest dostępny.
Radon i Canyon podobne były jeszcze z 2 lata temu, teraz Canyon odstaje na +, niestety jest wielu narzekających na poziom wykonania ram Radona ...
Przekrok w XL to 87cm, a ja mam długość wewnętrzną nogi 90cm. Wydaję mi się, że 3 cm luzu to trochę mało. Nie sądzisz? Ponadto bazując na wypowiedziach ludzi, którzy zamawiali Canyony nikt nie odesłał roweru z obliczeń wg kalkulatora producenta, natomiast, gdy wydawało im się, że potrzebują większe było wręcz odwrotnie...
Gdybyś tak zasięgnął wiedzy, to rozumiał byś jak ważna jest długość ramy, przekrok to tylko jeden z elementów rozmiaru roweru, nie najważniejszy ... w dodatku na tym forum są wypowiedzi osób które za podpowiedzią kalkulatora źle dobrały ramę ... ale to nie jest mój problem ...
Słuchaj, forum jest po to, żeby dawać rady. Jasne, że to nie twój problem, ale proszę o pomoc jak wiesz lepiej, bo dalej mam możliwość zmienić zamówienie.
