[licznik] Kompatybilność Garmin Edge 500 - czujnik prędkości ROX10
Nugosz
Witam
Czy ktoś próbował lub wie czy czujnik prędkości z ROX10 o taki współpracuje bez problemów z Garminem Edge 500?
W teorii Edge powinien łapać sygnał z czujnika prędkośći ROX10 bo oba są w technologii ANT+, ale czy tak jest faktycznie? Próbował ktoś, a może ktoś ma zarówno ROX10 jak i jakiegoś Garmina i byłby w stanie spradzić czy oba współdziałają?
Z góry dzięki za pomoc
Witaj,
ja jeżdżę dokładnie na takim zestawie. Wszystko działa perfekcyjnie, z czujnikiem nie miałem żadnych problemów. Wybrałem go ze względu na możliwość zamocowania na przednim kole no i również bdb jakość wykonania. Garmin szybko go znalazł i przy każdym włączeniu garmina od razu znajduje czujnik.
