Czolem.
Mam rower jak w temacie z amorem NCX D-RL, 63mm.
Amor ma juz torche za swoje a poza tym jego praca pozostawia sporo do zyczenia zwlaszcza przy mojej wadze 100+.
Jezdze po lesie, nie stronie od zajzdow po korzeniach innych wybojach - na amatorskim poziomie ma sie rozumiec.
Rower ma zalozone 2'' opony, troche usportowiona pozycje przez wyjecie pierscieni i mostek z minusem - czyli jest to w tej chwili pelnoprawny 29-er.
Mozecie polecic jakis rozsadny amor do tego roweru?
Czy zalozenie amora ze 100mm skokiem jakos mocno wplynie na prowadzenie roweru?
Napisano (edytowane)
Amortyzator MTB o skoku 100 mm raczej mocno (a właściwie na pewno mocno) wpłynie na prowadzenie skoro fabrycznie jest 63 mm , maks. granica rozsądku to 80 mm najlepiej pod koło 27,5", a może lepiej zmienić rower ?
Edytowane przez Rulez
No i wlasnie nie bardzo jestem w stanie sobie te rzekoma zmiane geometrii wyobrazic.
Roznica pomiedzy 63 a 100 to dokladnie 3,7cm.
W tej chwili jak zablokuje widly zanim wsiade na rower - to jade bez problemu, bez SAG
Jak odblokuje rower juz na nim siedzac to amor zapracuje na pewno 2-3 cm, czyli tez sie zmienia geometria.
Jedyne co ewentualnie mogloby sie stac to ze amor 100 bardziej sie ugnie i przelece przez kierownice - nie bardzo wierze, ze te 3,7cm spowoduje takie ugiecie.
Poprawcie mnie jesli bladze - jaki konkretnie te 3,7cm ma wplyw?
Edytowane przez bardzozlymisio
Konkretnie ma wpływ , widelec mtb ma też inne wyprzedzenie koła i inne duperele ... no więc takie sobie wszdzenie widelca mtb jest delikatnie pisząc - nierozsądne.
To nie jest mój problem, skoro wiesz najlepiej, to kupuj :teehee:
Czolem.
Na pewno nie, jak na 29er krótki, że śmiech na sali, w dodatku główka sterowa jak w rowerze enduro, w takim rowerze tym bardziej te 37 mm zrobi różnicę ... ale co będę dyskutował z " fachowcem " ...
Nie unoś sie nadmiernie
Jeśli potrafisz rzeczowo sprawę przedstawić, to zrób to, pisząc konkretnie dlaczego nie.
A jeśli nie potrafisz, nie pisz wcale. Chwilowo piszesz ciagle to samo, ze zrobi, ale nie piszesz w jaki sposób.
Fakt, ze rower jest krotki. Mam założony dłuższy mostek. Ale długość nie ma wpływu chyba, raczej kat główki ramy. Zwykle w rowerach ze skokiem 100 lub więcej ten kat jest większy 70-kilka stopni. U mnie jest 69,5 chyba co moze być przeszkoda, mając widły bardziej pionowo przy nurkowaniu roweru z większym ugięciem amortyzatora. Ale to moja teoria i nie musi być słuszna.
Po pierwsze, razem z kątem sterówki, przy zmianie widelca zmienia się też kąt podsiodłówki, który i tak jest "łagodny" - 72* :whistling:
Poza tym nie mam zamiaru powtarzać któryś raz z kolei tego samego, a tu artykuł da niedouczonych (ale nie wystarczy przeczytać, trzeba jeszcze zrozumieć) :
http://katalog.bikeboard.pl/artykuly,rowery-i-ramy,sinus-alfa-wyjaniamy-zawiloci-geometrii-roweru
Pomijajac Twoje niskich lotow uszczypliwosci.
Zmiana na widly 100mm bedzie zbyt radyklalna. Zmiana na widly 80mm wydaje sie byc ok.
Teraz pytanie - na jakie widly i czy to ma sens?
Ktos, cos moze zaproponowac?
Sposób "narracji' jest u kolegi Ruleza uwarunkowany genetycznie.
To czy widelec ze skokiem 100 mm wpłynie negatywnie pozytywnie czy neutralnie na zachwanie roweru zależy od sposobu eksploatacji i Twoich preferencji.
Nie wiem jak dziś ale chwilę temu dostępne były na rynku widelce z możliwością zmiany skoku - czy są obecnie i jakie modele to musisz poczekać na informacje od innych.
Dziś widelec mtb pod koło 28 cali (29er) o stałym skoku 80 mm i o dobrej jakości działania to będzie rzadkość.
Nie ma żadnego sensu przerabianie tego roweru na MTB 29" ponieważ i tak nigdy nie zostanie "prawdziwym 29er", poza tym jak sam przyznałeś jest za krótki..., kup po prostu taki rower - 29er, a ten przywróć do stanu pierwotnego i sprzedaj.
