Napisano (edytowane)
Hejka, z racji, że jest to mój pierwszy post, witam serdecznie wszystkich Forumowiczów. W niedzielę stanąłem przed koniecznością odpowietrzenia moich Eliksirów. Z przednimi miałem kłopot od pewnego czasu, kiepsko łapały, zatłuszczone brunoxem podczas czyszczenia amora. Po kąpieli tarczy i klocków w eterze, potem 30 min. gotowania w wodzie z ludwisiem i 20 min. w piekarniku (200) prawie odzyskały dawną świetność. Coś mnie podkusiło, żeby przeczyścić tłoczki. Chwila nieuwagi, miłe psyyk, klamka lata luźno jak polityk w sejmie po debacie. Kilka inwektyw i co robic dalej? Sklepy pozamykane, w jednym serwisie może i dadzą radę, przynieś pan hemple i 45 zeta na wstępie. Poczytałem chwilę Forum, cóż, nie robiłem tego serwisu nigdy, ale zepsuć mocniej nie dam chyba rady (chociaż Polak potrafi). W serwisie dostałem za „Bóg zapłać” jedną śrubę baryłkową, w aptece ostatnią strzykawkę (20 ml) z gumowym tłoczkiem i zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych. Jedna to mało, ale postanowiłem spróbować. W domu taśma teflonowa, UHU – por, rurki termokurczliwe i zestaw okazał się szczelny (trzeba tylko pamiętać, żeby podczas podgrzewania do światła rurki wprowadzić drut lub pręcik, inaczej otwór się zasklepi). Po odkręceniu dwóch śrub (zacisk i klamka), zainstalowałem zestaw w klamce i przetłoczyłem DOT – a. Chwila pompowania klamki, blokada, zamknięcie otworu w zacisku, potem chwile pompowania strzykawką (ubyło kilka pęcherzyków powietrza). Byłem prawie pewien bezsensu takiego przepychania, ale pomyślałem, że amerykański sprzęt musi mieć dużą dozę idiotooporności, a w serwisach pewnie nie mają czasu na odpowietrzanie za pomocą 2 strzykawek itp, nie zarobiliby na chipsy do piwa. Po montażu klocków i koła- szok, klamka twarda jak nigdy przedtem, blokada koła w 100%. Nie wiem, czy miałem szczęście, czy rzeczywiście można każdorazowo odpowietrzyć za grosze i w czasie poniżej 10 min.
Koszty powalające, strzykawka 0,70 zł, zestaw infuzyjny 1,60 zł (wężyka starczy jeszcze na 10 zestawów), 30 ml DOT – 0,66 zł (11 zeta za 0,5 ela), co łącznie dało imponujące 2,96 zł. Pozdrawiam, kb
Edytowane przez kabe30
