[Psylo XC] - regeneracja / naprawa tłumienia powrotu (rebound).
peludito
Dzień dobry, mam taki amor, swoje lata ma, ale nie jest skatowany - golenie w idealnym stanie, wszystko proste, uszczelki trzymają. Jedyny problem jest z mechanizmem tłumienia powrotu. W prawej goleni od dołu jest taka czapeczka z małym, dość długim imbusem. Ten kluczyk można wyjąć, jest "w oleju", a po włożeniu w goleń czapka (pokrętło) wchodzi na uszczelkę i to powinno pozwalać na regulację tłumienia (żółw - zając). Nie pozwala, bo na 99% jest wyrobione gniazdo w mechanizmie: obrót jest możliwy, ale czuć niezdrowy opór i jest dokładnie takie poczucie, jakby przekręcać imbus w wyrobionym gnieździe. Nie miałem w ręku sprawnego Rock Shoxa z takim systemem, więc nawet nie wiem, jaką siłę trzeba przyłożyć normalnie, żeby dokonać regulacji w zdrowym amorze. Nie wiem też, czy do wymiany są całe bebechy od reboundu, czy sam ten giberes z gniazdem na imbus. I czy to w ogóle jeszcze bywa na rynku. Równie dobrze może być tak, że mechanizm się zastał i poprzedni właściciel wyrobił gniazdo próbując siłowo kręcić imbusem. Wiem, że z dostępnością gratów do starych amorów różnie bywa. Widziałem gdzieś na aukcjach i w internetowych sklepach części do Psylo, koło 30$ kosztuje taki zestaw naprawczy niby właśnie do mechanizmu rebound. Tam jest chyba ta cała ośka, elastomer z otworami, jakieś nakrętki i uszczelki - ale nie mam pojęcia, czy to jest to, czego potrzebuję. Czy ktoś z Was miał do czynienia z takim problemem? Pozdro.
Znany problem rock shoxow z tamtej epoki, weź zwykły imbus i włóż go w gniazdo i spróbuj przekręcić, wymienić tego raczej się nie da , przynajmniej w sidzie takiej możliwości brak, wyregulować raz i wkręcić zwykła śrubę imbusowa z uszczelka aby olej nie leciał, możesz tez popuścić trochę śrubę od dołu bo zdarzało się ze za mocno dokręcona uniemożliwiała obrót tego plastyku odpowiedzialnego za regulacje
Zwykły się pewnie będzie tak samo kręcił, jak ten firmowy, chyba że wyrobiło się na tyle, że rozmiar większy wejdzie. Jak to - brak możliwości? Przecież to jest modułowa robota, tam jest mechanizm w goleni i on musi być demontowalny? Śrubę popuścić - chodzi o ten cały trzpień z uszczelką, który wychodzi z goleni i w który się wkłada imbus z czapeczką?
Popraw temat / poproś o poprawienie administrację - klamry.
Nic na razie nie pchaj w ten otwór ...  nic na siłę.
Tu masz dokumentację ...
 http://www.birota.ru/manuals/rockshox/user-guide/01psyloxc.pdf
Wydaje mi się że tłumik jest podobny do SID`a XC z roku 2000 ... też miałem w nim zablokowaną regulacje tłumienia.
Ja zdemontowałem tłumik i wrzuciłem go do nafty, płukanie, dmuchanie i tak w kółko.
Raz na jakiś czas staraj się ruszyć regulacja aż w końcu puściła do pełnego zakresu.
Jak masz wyrobione gniazdo do poziomu, w którym będzie problem używaniem po rozruszaniu możesz starać się je zregenerować klejem epoksydowym.
Edytowane przez rzezniol
czyli tak - żeby się dostać do tego gniazda, musiałbym odkręcić zaślepkę z góry goleni, wtedy można wyjąć ten układ z kąpieli olejowej i zobaczyć, co tam się dzieje? Chętnie bym zablokował ten giberes w jakiejkolwiek innej pozycji, bo teraz wygląda na to, że zupełnie nie mam tłumienia - jeżdżę na sprężynie zamiast dobrego amora.
Nic Ci nie pozostaje jak wyjąć tłumik i wyczyścić by blokada swobodnie się obracała w tulei.Co do blokowania na stałe to ja bym spróbował regeneracji gniazda jakimś klejem tak jak już ktoś powyżej wspomniał.Wtedy miał byś całkowicie sprawną regulację , tam nie potrzeba jakiejś dużej siły to obrotu tłumienia więc myślę że dało by radę coś takiego wykonać.Tłumik wygląda podobnie jak z moim pilocie air xc jak nie jest identyczny , gniazdo nie siedzi zbyt głęboko ale rozebrać się chyba tego nie da więc trzeba by było kombinować bez rozbiórki , ostatecznie możesz poszukać takiego tłumika , może ktoś ma i sprzeda niedrogim kosztem jeśli amorek jest w dobrym stanie i jest tego wart.
któregoś dnia wykręciłem ten dolny element z małą uszczelką, na której zostaje imbus z pokrętłem regulacji - widać to gniazdo i jest wyrobione. Nie mam takiego dużego klucza, żeby odkręcić zakrętkę na goleni od góry i się dostać do mechanizmu, ale to nie jest nie do przeskoczenia. Na logikę tak trzeba by było zrobić: wyjąć, wyczyścić, aż będzie luz na obrocie, a potem zalać gniazdo imbusa jakimś sztywnym klejem, włożyć tam na mokro ten imbus może czymś posmarowany, żeby go nie związało, poczekać, aż klej stwardnieje, wyjąć imbus, włożyć mechanizm na miejsce, zalać olejem i po sprawie. Amor poza tą dolegliwością jest w super kondycji: uszczelki trzymają, powłoki jak nowe, nic mu nie jest. Jakiś dwuskładnikowy, epoksydowy klej się do tego nada, masz jakiś pomysł?
Gniazdo jest zrobione z plastiku więc trzeba dobrać taki klej by właśnie z tym materiałem się ładnie połączył lecz z taką operacją nie miałem niestety żadnego do czynienia jedynie np gwinty plastikowe regenerowałem specjalnym topnikiem i stacja hot air ale nie wiem czy tu zdało by to egzamin.Na forum jest sporo speców o dużo większym doświadczeniu ode mnie więc na pewno znajdzie się ktoś kto robił już coś takiego albo wie jak to porządnie zrobić a na razie proponuję Ci wyciągnąć ten element i porządnie wyczyścić i odtłuścić.
  • 2 miesiące temu...
