[Szprychy] Dobór szprych - różne wskazania kalkulatorów.
Wiesiu
Witam, będę składał koło tylne, ale nie mam pewności co do długości szprych.
Zamówiłem piastę:
-SHIMANO DEORE FH-M525A 36H
-Obręcz dam ze starego koła - Alexrims x2100 ERD wedle stronki 535,6mm
Największy problem mam z doborem długości szprych.
Prawdopodobnie kupię przez neta jakieś CN Spoke albo Sapimy, bo DT są za drogie.
Problem jest z kalkulatorami, bo każdy podaje trochę inne wartości przy wprowadzaniu takich samych danych (znalazłem gotowe presety dla FH-M525, ale nie wiem czy ona ma takie same wymiary jak wersja z "A" którą zamówiłem).
Dla lewej strony podają mi przedział: 254,6-258, a dla prawej 253,2-256.
Dodam, że największy odlot jest na kalkulatorze Sapima, bo to on podaje 258/256 i teraz nie wiem co z tym fantem docelowo zrobić... Myślałem kupić 256/254...
Docelowo wstępnie zapleść zamierzam sam i później ewentualnie zanieść do wycentrowania/przeciągnięcia. Wiem, zaraz się pojawią opinie abym zaniósł do sklepu i oni wymierza - nie, bo oni mają szprychy po 3-4zł sztuka więc chcę to im zanieść gotowe.
Pomiar obręczy wychodzi mi podobny jak ERD producenta.
Mam lekkie jajo, ale przy centrowaniu zniknie.
Średnica wewnętrzna wychodzi mi 531-533,a grubość ścianki nie wiem czy dobrze mierze, ale około 2,5-3mm czy to możliwe?
Czyli mówisz, że jak na sapimie poda mi 258/256 to można śmiało kupować?
Z grubsza powinno się zgadzać. ERD powinno być większe od pomiaru średnicy wewnętrznej o kilka mm (jak obręcz jest oczkowana to mierzy się odległość między przeciwległymi oczkami). Długość szprych która Ci wyszła oscyluje wokół sensownych wartości - te 258/256. Dla pewności wszystko jeszcze raz w spokoju zmierz, z naciskiem na pomiar średnicy wewnętrznej obręczy :)
Przyszła piasta. Pomierzyłem wszystko jeszcze raz i wyszły mi inne wymiary niż znalazłem w necie - była tam inna metodyka mierzenia. Teraz na Sapimie wyszło mi 256,6mm i 254,6mm w związku z czym kupię 256 i 254 :)
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Mam podobny problem jak kolega wyżej.
Obręcz DT Swiss 535 http://www.dtswiss.com/Components/Rims-Road/535
Piasta Novatec 802SB http://novatecusa.net/project/802sb/
Wymiary piasty http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions
Klakulator Sapim http://www.sapim.be/kalkulator-dlugosci-szprych
Klakulator DT Swiss https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Wewnętrzna średnica obręczy na stronie DT = 540mm, w kalkulatorze DT 537mm, wysłałem już do nich zapytanie, która wartośćjest prawidłowa, ciekawy czy odpiszą.
W DT wychodzi 262,1/260,6 sugerowane 262/261
W Sapim 265,5/264,5 dla grubości ścianki 2,5mm(wartość teoretyczna
dla 2mm wychodzi o 0,5mm mniej, czyli 265/264
dla 1,5mm 264,5/263,5
dla 1mm 264/263
nie wiem jaka jest dokładnie grubość ścianki, dlatego wypisałem klika.
Jakby nie było jest różnica 3mm
Czy wiecie dlaczego są takie różnice w długości szprych i które będą najodpowiedniejsze?
