[amortyzator tył] Czy w miejsce dampera 200x57 mogę wstawić 200x50
Witam
Chcę kupić ramę fulla bez dampera. W opisie przedmiotu napisane jest że powinien być to damper 200x57 a ja chciałbym wstawić 200x50. Jest to rama KTM Prowler 1.0 więc myślę że jeśli damper zamontuje pod otwory dla skoku 130mm wszystko powinno ścigać. Ale nie mam pewności więc pytam mądre głowy, jak by wyglądała sytuacja przy takim damperze?
Wahacz ugnie sie mniej niż założył producent. Zazwyczaj ludzie chcą mieć więcej niż mniej.
Zawieszenie bedzie pracować mniej harmonijnie bo oba końce roweru bedą sie uginać w większym stopniu w rożny sposób.
jasinski21444 całkowicie zapomniałem o takich parametrach... koła 26", rozmiar M 17/18" - mam 175cm wzrostu.
A wiesz co jest najlepsze? Że marzy mi się Focus Thunder dokładnie taki jak Twój, tylko ciężko już o takie :(
Rozmiar co prawda 19", ale to nie ma dużego znaczenia, rama ma nisko przekrok i nie jest długa, pod 175 cm powinna być akurat (ja mam 182 cm i była dla mnie nieco za krótka, więc zmieniłem po nie pełnym roku użytkowania), damper Manitou Swinger AiR 3-Way długość 190mm , 120 mm skoku z tyłu, dobrze współpracowała z amorem 130 mm (zresztą z takim była sprzedawana fabrycznie).
485 to długość podsiodłówki, i nie jest to najawżniejszy wymiar, jak napisałem - rama ma nisko górną rurę - co zresztą widać na zdjęciach (czyli ma nisko przekrok) i to jest najważniejsze. w ramie 18" podsiodłówka miała by +/- 460 mm, ale górna rura nie koniecznie była by niżej - to zależy od konstrukcji ramy ... ale oczywiście nie namawiam....
