uslugifoto Napisano 21 Maja 2015 Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Czy jest taka możliwość w amorku z tego roweru? Zamieniam ramę i bardzo by mi się ta opcja przydała. Jeśli nie da się bez kosztowo to może jakiś element wystarczy wymienić? Rower ten: http://www.agang.eu/2012/xc-trail/gangsta-7.29.htm zamieniam na tą ramę: http://www.bike-discount.de/en/buy/cube-ltd-29-frame-green-n-blue-233720 Edytowane 21 Maja 2015 przez uslugifoto Cytuj
kilohaszu Napisano 21 Maja 2015 Napisano 21 Maja 2015 Jest, mi zmieniono skok w serwsie. Pękła podsiodłówka? Cytuj
uslugifoto Napisano 21 Maja 2015 Autor Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Nie, zwyczajnie rama jest za duża. Teraz jest fajna promocja na ramy Cube LTD więc się nie zastanawiałem. Rama z wysyłką za 400 zł Możesz podpowiedzieć jak to zrobić? I czy dotyczy wszystkich wersji tego amortyzatora? Edytowane 21 Maja 2015 przez uslugifoto Cytuj
kilohaszu Napisano 21 Maja 2015 Napisano 21 Maja 2015 W serwsie mi to zrobili przy okazji przekładki gratów, ale ponoć nic skomplikowanego. Sprzedajesz ramę Aganga? Jaki rozmiar? Cytuj
uslugifoto Napisano 21 Maja 2015 Autor Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Rozmiar 21, zastanawiam się, ale chyba tak. Możesz dać namiar na ten serwis, zadzwonię tam. Edytowane 21 Maja 2015 przez uslugifoto Cytuj
Rulez Napisano 25 Maja 2015 Napisano 25 Maja 2015 Nie każdy model RST F1 ma możliwość zmiany skoku. Cytuj
uslugifoto Napisano 25 Maja 2015 Autor Napisano 25 Maja 2015 Nie każdy model RST F1 ma możliwość zmiany skoku. Można to jakoś sprawdzić przed demontażem? To ten rower:http://www.bikekatalog.pl/2012//rowery/806/AGang.Gangsta.729/ Niestety katalogowe oznaczenie 80/100 jest na oczko nowszym rocznikowo modelu, na moim w katalogu jest 80mm. Może na samym widelcu czy też po numerze seryjnym można to określić? Inna sprawa to dam fakt że nie potrzebuję aż takiego skoku, bardziej chodzi o geometrię, czy mocno się ją psuję stosując amor 80mm do ramy przystosowanej pod 100mm? Cytuj
Rulez Napisano 25 Maja 2015 Napisano 25 Maja 2015 Jeśli chodzi o geometrię, to mniejszym złem jest skok o 20 mm większy niż o 20 m mniejszy . Cytuj
uslugifoto Napisano 25 Maja 2015 Autor Napisano 25 Maja 2015 Jeśli chodzi o geometrię, to mniejszym złem jest skok o 20 mm większy niż o 20 m mniejszy . Dlatego właśnie mam pytanie Czy amortyzatory 80 i 100 mają taką samą wielkość a różnią się głębokością na jaką się uginają (odpowiednio 80 i 100 mm), czy 80 mm są fizycznie mniejsze o 20 mm od tych o skoku 100 mm? Cytuj
uslugifoto Napisano 25 Maja 2015 Autor Napisano 25 Maja 2015 (edytowane) Dziwna sprawa bo goleń w moim F1 RST 80 mm i w Rebie 100 mm wystaje tak samo, na 10 cm, hmmm... Edytowane 25 Maja 2015 przez uslugifoto Cytuj
Marcin9 Napisano 25 Maja 2015 Napisano 25 Maja 2015 (edytowane) First 26 100mm ma lagi wysunięte na około 13cm-13,5cm Edytowane 25 Maja 2015 przez Marcin9 Cytuj
uslugifoto Napisano 25 Maja 2015 Autor Napisano 25 Maja 2015 Czy zatem możliwe że dwa różne amortyzatory, mimo tego samego skoku będą miały różną długość? 2 - 3 mm pomijam. Cytuj
uslugifoto Napisano 30 Maja 2015 Autor Napisano 30 Maja 2015 Rama przełożona Realna różnica długości amortyzatorów to ok. 6 - 7 mm. Zostawiam na razie rurę sterową bez docinania i popracuję nad optymalną dla mnie pozycją. Teraz mam podkładki, duuużo podkładek Cytuj
