brt0555 Napisano 19 Maja 2015 Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 Cześć! Do dzisiaj jeżdzę na swoim Viperze GTS z 2011 roku. Postanowiłem dojezdżać nim do pracy i potrzebuję zapięcia -łacuch. Przy firmie zapięcie to odwórocona litera U, jednak jest tam dosyć sporo rowerów przez co nie wiem czy U-lock to dobre rozwiązanie, jeśli zabraknie miejsca bezpośrednio przy słupku. Myślę o jakimś łańcuchu, fajnie jakby nie był super ciężki i dał się komfortowo przewozić w plecaku. Po powrocie do domu rower wędruję na balkon gdzie też będzie przypinany i przykrywany pokrowcem (ewentualnie będzie wisiał w domu). Co polecicie tak do max 120zł(Axa Basta Cheto Compakt 95?)? Zastanawiałem się nad zrobieniu samemu zapięcia ale posiadane łańcuchy nie są na pewno tak odporne jak te hartowane przez producentów. Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 19 Maja 2015 Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 @brt0555 Proponował bym raczej Oxford HD Chain, lepszy od axy, wyższe atesty ART i Sold Secure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tofi Napisano 19 Maja 2015 Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 W dobrych szeklach jest pręt 15 - 18mm średnicy, w łańcuchach 10mm. Może lepiej jest jednak pomyśleć nad jakąś długą szeklą niż niż nad łańcuchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanRowerek Napisano 19 Maja 2015 Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 Siemka. Fajnie że odrzuciłeś jako zapięcie główne wszelkiego rodzaju zapięcia typu linki. Zapięcia typu linki są spoko, ale tylko jako zabezpieczenie dodatkowe (np.: kół, bagażnika, siodełka). Jeśli chodzi Ci o łańcuch, poleciłbym Tobie taki jaki sam posiadam, a jest to Magnum 3106. Waga podawana w internecie wynosi około 1,6 albo 1,7kg, ja nie ważyłem łańcucha, ale myślę że około 1,7kg to waży. Wagę łańcucha czuć w rękach, ale w trakcie jazdy rowerem nie przeszkadza mi jego waga. Łańcuch mierzy 85cm, ogniwa sześciokątne mają średnicę 8mm. Posiada technologię "Double Bolt" i jak pisze w internecie: chroni ona nawet przed najmocniejszymi szarpnięciami. W zestawie otrzymujemy 5 kluczy. Klucz w zamku chodzi elegancko, jednak trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy: gdy otwieramy zapięcie, to klucz zostaje w środku i nie da się go wyjąć dopóki nie zamkniemy zapięcia (dla mnie to duży plus, że kluczyk z zamka wychodzi dopiero po zamknięciu zapięcia, przynajmiej jestem na sto procent pewny że zapiąłem rower, bo kluczyk się obrócił, nie trzeba sprawdzać czy zapięcie się zamknęło). Jedną rzecz nie rozumiem w tym łańcuchu i tu mam prośbę do osób znających się dobrze na materiałach metalowych i ich obróbkach: wszędzie na internecie pisze o tym że łańcuch jest hartowany, ale na karteczce która była przypięta do łańcucha nic nie pisze o hartowaniu, pisze za to o utwardzaniu, chyba hartowanie, a utwardzanie, to jest to samo wg. mnie, czy się mylę? Koszt zapięcia około: 100zł Polecam Ci Magnum 3106, ja jestem z niego bardzo zadowolony. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zabiel17 Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Podepnę się pod temat, bo mam problem z zapięciem U lock kellys 3 - zapięło się i nie chce się otworzyć. kluczyk elegancko się przekręca, jednak nie mogę wyciagnać górnej części trzeba ciąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tofi Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Psiknij wd40 do środka i rozruszaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 mam prośbę do osób znających się dobrze na materiałach metalowych i ich obróbkach: wszędzie na internecie pisze o tym że łańcuch jest hartowany, ale na karteczce która była przypięta do łańcucha nic nie pisze o hartowaniu, pisze za to o utwardzaniu, chyba hartowanie, a utwardzanie, to jest to samo wg. mnie, czy się mylę? Hartowanie to obróbka cieplna (utwardza stal). Termin "utwardzanie" nie jest nazwą obróbki cieplnej. Taki łańcuch może być np. poddany dodatkowo nawęglaniu, czyli wprowadzeniu większej ilości węgla w zewnętrzną część łańcucha i potem hartowany. Bo twardość po hartowaniu zależy od ilości węgla. Im jest więcej, tym twardsza stal otrzymujemy (czyli trudno ja przeciąć) ale kruchą (można rozwalić łańcuch mocnym uderzeniem młotka). Z kolei stal o małej ilości węgla nie pęknie a co najwyżej się wygnie, ale nie da się zahartować i będzie miękka. Jak wprowadzimy węgiel w wierzchnia warstwę, to po hartowaniu mamy twardą, odporną na cięcie powierzchnie i elastyczny rdzeń odporny na pękanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafal80 Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Miałem tak kiedyś z Kryptonite. Zobacz w dziurkę od klucza ( jeśli jest taka ), czy wszystkie " otwory - blaszki " są ustawione równolegle. U mnie było tak, że dolna " blaszka " była lekko przesunięta, przez co klucz nie wchodził do końca. Wziąłem mały śrubokręt, obróciłem tę blaszkę, klucz wszedł do końca i mogłem otworzyć blokadę. Spróbuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brt0555 Napisano 20 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Wracając do tematu: Myślę, że jednak zdecyduję się mimo wszystko na u-locka z certyfikatami, ponieważ łańcuch o solidnych oczkach jest poza budżetem, a te 6-8mm nijak się mają do pręta 14mm. Polecicie jakiegoś poręcznego u-locka tak aby bez problemu zapiął rower, na jakie długości patrzeć? Raczej będę go przewoził w plecaku bo to zapięcie na ramię chyba jest zbyt niestabilne do jazdy po mieście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 @ brt0555 Master Lock 8195 lub Giant SureLock Protector Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanRowerek Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Dzięki za odpowiedź Garlock. Fajnie wytłumaczyłeś, ale chyba zbyt naukowo dla mnie. Czyli nie mam zbytnio się bać o rower? :/ Z drugiej strony jak zapinam rower ów łańcuchem, koło rowerów zapiętych linkami, to mniej się martwię o mój (złodziej raczej ukradnie te zapięte linkami). Przypomniała mi się ta teoria o tym że zapięcie powinno kosztować min. 10% wartości roweru (z tą teorią raczej się nie zgadzam). Więc wg. powyższej teorii moje zapięcie kosztowało około 20-40% wartości mego jednośladu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szamanae Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 A u-locki kryptonite'a ? np. http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/u-locki/p,u-lock-evolution-series-4-ls-z-uchwytem-kryptonite,121192.html?skad=ceneo będzie opłacalny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brt0555 Napisano 20 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 @rowerzysta1 Dzięki, mogę je gdzieś dostać oprócz allegro i ebay? W poniedziałek jadę obejrzeć łańcuch kolegi-oxford, jak mi przypasuję to sobie taki zamówię (padł w tym wątku już). A jak nie to wezmę tego u-locka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djzatorze Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 @szamanae: Mam takie zapięcie, tylko w wersji standard (podane przez Ciebie jest LS, czyli Long Shackle). Ciężkawe, ale wożę je codziennie w plecaku i nie przeszkadza. Zapiąć da się praktycznie zawsze do czegoś w promieniu 25 metrów LS to już długa locha, która nie w każdy plecak rowerowy wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szamanae Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Czyli rozumiem coś w ten deseń http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/u-locki/p,u-lock-evolution-4-kryptonite,40427.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djzatorze Napisano 20 Maja 2015 Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Dokładnie to samo. Wagę zapięcia można zredukować zdejmując ten srebrny dzyndzel na szekli, służący mocowaniu u-locka do uchwytu na ramie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brt0555 Napisano 21 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Panowie, łańcuch oxforda przypasował mi bo całkiem dobrze się zgina- nie będzie problemu z przewozeniem go w plecaku razem z innymi rzeczami, no i chciałbym go zamówić. Czy ten z tego linku: http://allegro.pl/blokada-linka-zapiecie-lancuch-oxford-1-5m-x-1cm-i5361714002.html Będzie ok? 1,5m myślę że wystarczy spokojnie, bo 2 metrowy to kolejny dodatkowy ciężar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 @brt0555 starczy spokojnie jeszcze trochę zostanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lajtspid Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Ten 1,5 metrowy łańcuch wazy 3,4 kg... Chcesz to wozić w plecaku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brt0555 Napisano 22 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Matko... faktycznie, dobrze że zwróciłeś na to uwagę, bo bym się zdziwił To w takim razie pozostaje chyba u-lock lub lższejszy łańcuch. http://allegro.pl/magnum-3106-zapiecie-lancuch-chain-85cm-8mm-fl-i5179982787.html czy kryptonite keeper lub u-lock. Rower będzie stał pod kamerą jednak chce żeby był przypięty bo sporo osób przechodzi tamtędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikt00r Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Na dojazdy do pracy polecam składane zapięcie Asus Bordo Lite. Waga ok 0,5kg. Udało mi się kiedyś na allegro kupić poniżej 100 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 @brt0555u-lock które podałem spokojnie dostaniesz poza allegro, tańszych bym raczej nie brał, @wikt00r zapięcia składane są lekkie, poręczne, ale za to bardzo drogie, nie warte swojej ceny, i osobiście przestałem je polecać, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brt0555 Napisano 23 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 http://www.dynamo.com.pl/zamek-row-giant-surelock-protector-2-std-p-435.html Czy ten będzie ok? Opłaca się dopłacać do tej wersji z linką:http://www.dynamo.com.pl/zamek-row-giant-surelock-protector-2-dt-p-434.html Myślę, że cena ok, odebrałbym osobiście co jest dużym plusem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanRowerek Napisano 23 Maja 2015 Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Fajne. Choć nic nie pisze o hartowaniu, ani nie są podane wymiary. Prędzej jeśli chodzi o coś budżetowego, polecałbym to: AXA U-lock 300. Będzie lepszy bo dłuższy. Nie korzystam z u-locka, za to korzystam z łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 23 Maja 2015 Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 @brt0555 można brać z linka czemu nie @PanRowerek lepszym rozwiązaniem pozostaje ten giant, on przynajmniej mial atesty Sold Secure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
