jatu4 Napisano 13 Maja 2015 Napisano 13 Maja 2015 (edytowane) Dotyczy Shimano Br/Bl-M395 Pytanie laika: czy jak będę przewoził na płasko rower w bagażniku samochodu to ryzykuję zapowietrzenie układu hamulcowego? Chciałbym wrzucić rower do samochodu odkręcając tylko przednie koło (oczywiście pamiętam o blokadzie tłoczków). Wiem, ze Shimano nie zaleca stawiania roweru kołami do góry, ale nie wiem jak przy pozycji na płasko. Dzięki! Edytowane 13 Maja 2015 przez jatu4 Cytuj
beskid Napisano 13 Maja 2015 Napisano 13 Maja 2015 Możesz sobie przewozić rower jak Ci się podoba i nawet do góry nogami. Dla układu hamulcowego nie ma to znaczenia. Cytuj
marco1973 Napisano 13 Maja 2015 Napisano 13 Maja 2015 też tak uważam, jeśli w układzie nie ma powietrza to dlaczego pozycja roweru miałaby w jakikolwiek sposób zapowietrzyć ten układ? Cytuj
jatu4 Napisano 13 Maja 2015 Autor Napisano 13 Maja 2015 Oto fragment instrukcji obsługi hamulca M775 (na szybko znalezione w sieci): W przypadku stawiania roweru do góry nogami lub na boku, do układu hamulcowego mogą dostaćsię pęcherzyki powietrza pozostałe w zbiorniku zapasowym po założeniu pokrywy, lub którezgromadziły się w różnych częściach układu hamulcowego podczas jego długotrwałej eksploatacji.Hamulce tarczowe M775 nie są przeznaczone do odwracania do góry nogami. W przypadkustawiania roweru do góry nogami lub na boku, w kierunku szczek mogą przedostać się pęcherzykipowietrza pozostałe w zbiorniku zapasowym. Jeżeli w takim stanie będzie odbywać się jazda narowerze, istnieje zagrożenie niezadziałania hamulca i wystąpienia poważnego wypadku. Cytuj
seczuan Napisano 13 Maja 2015 Napisano 13 Maja 2015 w takim razie jak kupiłem nowe hamulce i przyjechały one w pudełeczku to automatycznie są zapowietrzone bo przecież pan kurier obracał nimi na sto różnych sposobów głupoty piszą, mój jednośladowy rumak na slx był już obracany setki razy i pomimo instalacji hamulców już rok temu dalej nie wymagają odpowietrzania Cytuj
beskid Napisano 13 Maja 2015 Napisano 13 Maja 2015 Oto fragment instrukcji obsługi hamulca M775 (na szybko znalezione w sieci): W przypadku stawiania roweru do góry nogami lub na boku, do układu hamulcowego mogą dostać się pęcherzyki powietrza pozostałe w zbiorniku zapasowym po założeniu pokrywy, lub które zgromadziły się w różnych częściach układu hamulcowego podczas jego długotrwałej eksploatacji. Hamulce tarczowe M775 nie są przeznaczone do odwracania do góry nogami. W przypadku stawiania roweru do góry nogami lub na boku, w kierunku szczek mogą przedostać się pęcherzyki powietrza pozostałe w zbiorniku zapasowym. Jeżeli w takim stanie będzie odbywać się jazda na rowerze, istnieje zagrożenie niezadziałania hamulca i wystąpienia poważnego wypadku. Od wielu już lat przewożę sprzęt bez przedniego koła w aucie w pozycji leżącej i nic nigdy mi się nie zapowietrzyło. Idąc tokiem rozumowania tej durnej formułki każdy kto przebije oponę i odwróci rower w celu naprawy powinien prędzej czy póżniej mieć problem. I moja drobna sugestia to byś nie brał na serio tych wszystkich często idiotycznych "instrukcji obsługi". Zresztą najlepiej z własnej praktyki dojść do tego. Cytuj
marco1973 Napisano 13 Maja 2015 Napisano 13 Maja 2015 To takie zabezpieczanie się na wszelki wypadek... Cytuj
jatu4 Napisano 14 Maja 2015 Autor Napisano 14 Maja 2015 Domyślam się, że Shimano zabezpiecza się na wszelkie sposoby pisząc tego typu ostrzeżenia w instrukcji obsługi. Z drugiej strony wolę uczyć się na cudzych błędach stąd pytanie o Wasze doświadczenia. Na forum znalazłem kilka starszych postów w których niektórzy zgłaszali problemy z hamulcami po obróceniu roweru kołami do góry. Być może ta przypadłość została już wyelminowana w nowszych modelach. Cytuj
dran2 Napisano 14 Maja 2015 Napisano 14 Maja 2015 Muszą się dogadać z FOXem bo oni zalecają przechowywanie roweru do góry nogami żeby lepiej rozprowadzać olej. Może powinniśmy rozkręcać cały sprzęt po jeździe i wszystko ustawiać na półce pod odpowiednim kątem? Cytuj
tobo Napisano 14 Maja 2015 Napisano 14 Maja 2015 Instrukcja o nieobracaniu roweru w przypadku Shimano nie dotyczy wszystkich modeli. Więc czymś to jest podyktowane. Cytuj
Mod Team michuuu Napisano 14 Maja 2015 Mod Team Napisano 14 Maja 2015 I moja drobna sugestia to byś nie brał na serio tych wszystkich często idiotycznych "instrukcji obsługi". Zresztą najlepiej z własnej praktyki dojść do tego. Mimo wszystko uważam że instrukcje obsługi należy czytać. Własna praktyka bez minimum doświadczenia bywa kosztowna. Cytuj
jatu4 Napisano 15 Maja 2015 Autor Napisano 15 Maja 2015 Jeśli wskazówka o nieobracaniu roweru kołami do góry dotyczy tylko niektórych modeli tarczówek Shimano to zapytam urzytkowników Br/Bl-M395: mieliście z tym jakies problemy? Cytuj
Classified Napisano 15 Maja 2015 Napisano 15 Maja 2015 (edytowane) Mam pytanie, ściśle związane z podstawami fizyki: Jak można zapowietrzyć szczelny układ hydrauliczny przystosowany do pracy w trudnych warunkach, odporny na wstrząsy, uderzenia, przeciążenia, zmieniając jego położenie? Prawidłowa odpowiedź: Jest to NIEMOŻLIWE, przy zastrzeżeniu, że dokumentacja tego układu nie wspomina o ewentualnym ryzyku jego rozszczelnienia w wyniku przenoszenia/przechowywania go w innym położeniu niż położenie robocze/magazynowe. W związku z w/w, nie znam obecnie hamulców hydraulicznych które założone na rower mogłyby się zapowietrzyć wskutek transportu roweru w pozycji innej niż pionowa kierownicą do góry. Jak ktoś takie zna, będę wdzięczny za konkrety poparte materiałem dowodowym i/lub dokumentacją producenta. Warunkiem niezbędnym jest dokręcenie wszystkich otworów związanych z dopełnianiem medium pracującego w układzie (oleju/płynu) i odpowietrzaniem układu, które to otwory są na manetce. Otwory na zaciskach pomijam, bo gdy są nieszczelne to siła grawitacji spowoduje wyciek płynu w pozycji roboczej układu (przy rowerze stojacym pionowo kierownicą do góry) więc problem wystapiłby już wcześniej. Natomiast otwory znajdujace się na manetkach mogą ciec przy postawieniu roweru kołami do góry lub na boku, jezeli nie są szczelnie dokręcone. Podsumowując: Wiedza podstawowa o hydraulice + instrukcja obsługi układu hydraulicznego = odpowiedź na pytanie autora tematu. I to by było na tyle... Edytowane 15 Maja 2015 przez Classified Cytuj
bbc Napisano 15 Maja 2015 Napisano 15 Maja 2015 Jak widzisz z wypowiedzi poprzednikow czasem udaje sie dokonac niemozliwego. Ja mam hamulce br-m486 i jak obroce rower to tylny hamulec sie zapowietrza (a przedni nie). Pewnie w zbiorniczku zostalo odrobinke powietrza ktore sie przemieszcza. Ale wystarczy postawic rower na tylnym kole i popompowac hamulcem i wraca hamulec. Pewnie dalo by sie zrobic idealnie zeby sie nie zapowietrzal ale nie przeszkadza mi to az tak bardzo wiec na razie jest jak jest. Ale jak poloze rower (np. na trawie) to nie mam takich problemow. Sprawdz jak jest u Ciebie i jesli zapowietrzy sie to poprostu dolej oleju i odpowietrz porzadnie. I problem powinien zniknac. Przynajmniej na dluzszy czas. Cytuj
jasinski21444 Napisano 15 Maja 2015 Napisano 15 Maja 2015 @up . Poprostu masz źle odpowietrzony hamulec i tyle . Jeśli w układzie nie ma powietrza to po obróceniu kołami i wpleceniu roweru we wszystkie pozycje występujące w kamasutrze nic się z hamulcami nie może stać Cytuj
filipog44 Napisano 15 Maja 2015 Napisano 15 Maja 2015 Pytanie laika: czy jak będę przewoził na płasko rower w bagażniku samochodu to ryzykuję zapowietrzenie układu hamulcowego? Mam podobne hamulce, Shimano M445 i wielokrotnie przewoziłem rower w samochodzie, w pozycji leżącej z odkręconym przednim kołem. Nic się nie zapowietrzyło, wszystko jest w porządku. Cytuj
przemokolarz Napisano 16 Maja 2015 Napisano 16 Maja 2015 Potwierdzam to co wyżej napisali. Jak masz dobrze odpowietrzony hamulec to rower możesz postawić w dowolnej pozycji. Miałem lekko zapowietrzony, hamował bardzo dobrze, modulacja była OK, ale wystarczyło aby trochę poleżał i klamka miękła. Musiałem kilka razy nacisnąć i wszystko wracało do normy. Cytuj
