[pedały+buty] Pierwsze SPD - co wybrać ?
stawek
Witam. Rozważam zakup pedałów SPD wraz z butami.
Będzie to mój pierwszy taki komplecik, nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takimi pedałami/butami.
Co wybrać na początek ? Jeżdżę w zasadzie tylko po asfalcie.
Rower Kross Evado 5.0
Wstępnie wybrałem coś takiego:
Pedały: http://allegro.pl/pedaly-spd-shimano-pd-m520-black-bloki-wys-24h-i5037106967.html
Buty: http://allegro.pl/buty-shimano-shm065-spd-mtb-model-2015-rzeszow-i5129987703.html
lub
http://allegro.pl/shimano-sh-xc30-l-czarne-buty-mtb-r-49-i5340559646.html
Czy powyższe modele to dobry wybór ?
Które z butów będą lepsze ?
Na niektórych aukcjach do tych pedałów sprzedawane są jeszcze nakładki. Po co jest mi to potrzebne ? Dla lepszej przyczepności/podpory buta ?
że przy 3 rzepach pewniej trzymają się stopy tak ?
Na pewno lepiej niż na 2.
centumrowerowe.pl sprzedawało kiedyś takie gotowe zestawy (shimanowskie buty + pedały) i wychodziło korzystniej finansowo niż podobne na alledrogo. Sprawdź ofertę.
  • 3 tygodnie później...
Bardzo bym prosił jeszcze raz o pomoc.
Mam na oku dwie, a w zasadzie 3 pary, z tym że budżet dość ograniczony.
http://www.centrumrowerowe.pl/buty-rowerowe/meskie/mtb/p,buty-spd-sh-m065-czarne-shimano,443394.html
http://www.centrumrowerowe.pl/buty-rowerowe/meskie/mtb/p,buty-sh-xc31-czarne-shimano,442772.html
http://www.centrumrowerowe.pl/buty-rowerowe/meskie/mtb/p,buty-spd-sh-m089-czarne-shimano,442743.html
Ogólnie im taniej tym lepiej.
Pewnie każdy powie bierz te z klamrą tylko czy przykładowo te na 3 rzepy nie będą wystarcające ?
Nie szukam wymówek aby nie kupić tych najdroższych, ale potrzebuję butów na rekreacyjne, głównie asfaltowe wycieczki (50-100km) w suchych warunkach.
Jeśli między powyższymi modelami jest "półka" różnicy to wtedy dołożę, ale jeśli rzeczywiście są tego warte.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki waszej pomocy kupiłem pedały PD-M520 oraz buty SH-M089.
Teraz mam kilka pytań bo to mój pierwszy kontakt z takimi butami i pedałami.
1. Czy muszę montować takie czerwone plastikowe podkładki (kapturki) spięte parami ? Po co to w ogóle jest i gdzie to przypiąć ?
2. W jakim cely po włożeniu blachy i przykręceniu bloków nakleja się od wewnątrz te czarne naklejki ?
3. Czy po odkręceniu na maxa śrubki imbusowej powinienem dać radę w rękach odgiąć tą "blaszkę" zatrzaskującą buta ? Kręce na maxa + i na maxa - i to się w ogóle w palcach nie rusza.
Wszystko masz w instrukcji. Masz instrukcje?
1. To cerwone plastikowe montujesz pod blache w bucie. Ograniczasz możliwosć przesuniecia w przód lub w tył. Blachę tez obracasz. W jednym położeniu dojdzie na max w przód a jak obrócisz to na masz w tył. Mogę Ci zdjęcie dac.
2. Żeby woda się nie lała do buta, wkładka nie mokła.
3. W rekach sam blok? Za mała dzwignia. Przykreć do buta i wtedy próbuj. Ręką to na minimum nie wypniesz bez buta.
Dzięki za pomoc. A czy przypadkiem to plastikowe co montuje pod blachę nie wyleci mi po jakimś czasie ? Przecież to się niczego nie trzyma, tylko blacha to będzie dociskac. Druga sprawa jak mocno mam dokręcic te bloki ? Bo już mi gwint śruby wychodzi ponad blachę w bucie i jeszcze bym kręcił ale boję się żeby czegoś nie uszkodzić.
Trzeba dokręcic z czuciem. Przykręcisz za lekko to przy wypinaniu blok Ci się obruci i się nie wypniesz.
Wiadomo, bloki tez regulujesz i ustawiasz pod siebie, przód- tył i na boki.
Ja ustawiłem wstępnie na srodku, przykreciłem, pojeździłem, zrobiłem korekte mocowania i dokręciłem mocniej.
Gdy dostosujesz ostatecznie położenie bloków to dokręć je dość mocno, bo gdy będzie za słabo to może się zdarzyć że chcąc się wypiąć obróci się blok, a wypiąć się nie uda.
Ten czerwony plastikowy element służy jako dystans, gdyż w tych butach można sporo regulować czy blok ma być bliżej palców czy pięty. I w instrukcji jest pokazane jak go trzeba włożyć. Ale Mi ten element chyba od 3 miesięcy trzyma bardzo dobrze, a i za bardzo to nie ma on tam jak wypaść.
A ma to znaczenie jak podłożę te plastikowe czerwone podkładki pod blachę ?
Tzn. chodzi mi o to czy ma znaczenie na której stronie ją ułożymy ? Pytam bo z jednej strony są gładkie, a z drugiej mają takie wgłębienie (nie wiem na co).
Skoro większość osób na forum uważa, że SPD sprawdza się głównie w terenie to jaki jest sens używania ich przez "szosowców" ?
Nie wiem co to za większość ale akurat w terenie można się z powodzeniem obyć bez SPD. Za to jakoś trudno jest mi sobie to samo wyobrazić na szosie.
To pytanie powinno być skierowane do sklepu gdzie kupiłeś towar. Tutaj nikt Ci tego nie napisze, bo nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi typu 'tak' lub 'nie'. Zależy od zużycia, śladów użytkowania towaru, zgody sklepu.
A co do pedałów to polecam system ATAC firmy Time, jak dla mnie sporo lepszy niż system Shimano.
To jeszcze jedno pytanki odnośnie tych butów SH M089.
Czy te klamry są dobrej jakości ? Tzn czy są one wytrzymałe na "silne ściąganie" ?
Dzisiaj spiąłem na czucie najmocniej jak mogłem, ale bezpiecznie. Bałem się mocniej żeby czegoś nie urwać bo już był jakiś tam opór na tym "skrzydełku".
Z tym, że pasowało by mi jeszcze mocniej bo mam dość "szczupłą" stopę.
To samo tyczy się pasków na rzepy. Ściągnąłem je troche mocniej to znowu mi haczyły o korbę ;/ ale porażka.
