HarryAngel Napisano 9 Maja 2015 Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Jestem to mój pierwszy post na tym forum zatem Siema, jestem Harry. Sporo czasu spędziłem jeżdżąc na rowerach szosowych i w końcu postanowiłem coś zmienić , dlatego jako swój drugi rower postanowiłem zbudować szosę. Kupiłem starego białego peugeot carbolite 103 jako bazę. Mimo iż ma lekkie prześwity mam zamiar ramę oddać do piaskowania i następnie polakierować. Usunąłem wszystko i została tylko rama z suportem, który wydawał mi się całkiem sprawny. Kupiłem koła 43mm Joytech wraz z piastami tejże marki. Piasta tylna Joytech A166DSE Kolor: czarny Przeznaczona do rowerów torowych. 36 otworów Gwinty: Fix/SingleSpeed Piasta z systemem Flip-Flop – z jednej strony zębatka na sztywno, z drugiej po przełożeniu można zamontować wolnobieg jednorzędowy (single speed), dostępny na innych moich aukcjach. W komplecie zębatka pod wąski łańcuch Fix 16T x 2.3mm i kontra 2 łożyska kulkowe Oś: CrMo fi 10mm o długości 165mm, na nakrętki Szerokość mocująca 120mm Możliwość dokupienia dodatkowych zębatek z ilością zębów od 13-18T Wysokie kołnierze dają dużą sztywność Materiał: aluminium Do tego kupiłem Korbę Torową M- Wave oraz Łańcuch KMC K710 srebrny 1/8 Przeznaczenie: rowery torowe, ostre koło / fixed gear, single speed, szosowe Jednorzędowa Kolor: srebrne ramię, czarna zębatka Zębatka 44T pod szeroki łańcuch 1/2" x 1/8" Standard zębatki: szosowy 5 śrub - 130 mm Materiał - aluminium Mocowanie na kwadrat - producent zaleca oś 110,5 mm Długość ramion: 165mm Przybliżona waga: 640 gr W zestawie 2 śruby mocujące Złożyłem cały rower na sucho( bez smarowania) aby sprawdzić czy wszystko będzie grać i niestety pojawił się pewien problem. Gdy nacisnę mocniej na korbę czy to do przodu czy wstecz przeskakuje. Czym to jest spowodowane? Wspomnę, że na rowerze tak naprawdę nie jeździłem, gdyż nie kupiłem jeszcze strapów , a mimo iż jest to przełożenie 2,75 to i tak bym się zabił bo na dodatek nie mam zamiaru na swoją odpowiedzialność inwestować w "hampel". - Starym suportem, którego nie wymieniłem z powodu wrodzonego poznańskiego skąpstwa? - Łańcuchem który jest bardzo mocno napięty( nie znam się na ostrych i dużo na ten temat nie czytałem i łańcuch jest napięty na maksa, tak że da się go tylko ruszyć o centymetr do "środka") Lub czymś innym? Proszę o wyrozumiałość dla laika. Jeśli będzie trzeba jutro wstawię zdjęcia i "pochwalę się" być może swoją głupotą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
