Napisano (edytowane)
Witam
Rozłożyłem mojego XCR'a i go przeserwisowałem po 4 latach działania. Wszystko ładnie wyczyściłem, przesmarowałem i teraz jest problem bo nie mogę go złożyć, a jest banalnie prosty.
Problem jest w tym, że nie wiem jak założyć tą końcówkę która jest oddzielnie na tym foto:
http://zapodaj.net/9e3a466066eb7.jpg.html
Jeżeli normalnie włożę do dolnej goleni najpierw ten koniec który jest tu pokazany:
i później wkładam całą resztę to po skręceniu amortyzator nie chce się zgiąć.
Podejrzewam, że w tym miejscu coś jest nie halo:
http://zapodaj.net/e26ad97e02d21.jpg.html
Tylko nie wiem co, czy to tak powinno być czy jakoś inaczej ???
Wiem, że na amortyzatorze nie pojeżdżę już dłużej niż 2 miesiące bo rozglądam się za czymś innym powietrznym, ale jeszcze chciałbym na nim pojeździć właśnie chociaż te 2 miesiące.
Edytowane przez ziemian
Patrzyłem na to i powiem szczerze, że jakoś niewiele mi to pomogło.
Jeżeli wiesz jak to poskładać to może byś z lekka łopatologicznie wyjaśnił :)
Masz trzpień, w lewym dolnym rogu pierwszego zdjęcia. Musisz pozbyć się białego elementu, przełożyć trzpień (wraz ze sprężyną i innymi ewentualnymi elementami) od góry przez otwór z drugiego zdjęcia, założyć biały element i wszystko powinno być już ok.
Mówią, że nie ma głupich pytań, ale to pytanie było jednak głupie, oczywiście robiłem 2 razy tak jak jest na rys. technicznym, nie robiłem tak tylko jednej rzeczy, mianowicie nie przekładałem tej małej sprężyny przez otwór i to był błąd dlatego napisałem tutaj taki temat. Po małej wizualizacji w głowie jak to działa oczywistym się to stało.
Nie mniej jednak dzięki za naprowadzenie na dobrą drogę.
Wszystko działa jak należy.
Dzięki
Tylko pamiętałes o tej podkładkę czarnej gumowej która jest na tym popychaczu przy tej małej sprezynce. Ona zapobiega stukaniu przy odbiciu amorka
Podkładka również trafiła na swoje miejsce.
Po tym serwisie jeszcze te 2-3 miesiące na nim pośmigam bo chodzi to o wiele lepiej :)
