[rama/rozmiar]
czr
Witam,
mam 173cm wzrostu i długość nogi 79cm, czy rama 53cm będzie dla mnie dobra?
Zastanawiam się nad:
http://allegro.pl/set-rama-widelec-ostre-kolo-fix-53cm-49cm-surowa-i5266674714.html
lub
http://allegro.pl/rama-53cm-fix-tor-ostre-single-poziome-haki-wrocl-i5014041109.html
Początkowo SS, później ostre.
Ramy te mają wysokość rury poziomej ok 78-79cm od ziemi.
Z tej drugiej jest jeszcze dostępny rozmiar 48, co będzie lepsze?
48cm da rade na dłuższym mostku?
mam 176cm wzrostu i tą samą długość nogi co Ty oraz ramę szosową : podsiodłowa 53cm c-t   ,  poziom 53cm c-c
na oponach 23c  wysokość poziomej rury od ziemi to 76,5 cm
rozbieżności będą uzależnione od geometrii ramy, ale myślę że nieznacznie.
przy nodze 79cm , jeśli te ramy mają 79cm od ziemi    to jeśli będziesz miał buty z wyższą podeszwą typu spd  to może dałoby radę nie zawisnąć na postoju
mam mostek 120mm  i patrząc z góry oś kierownicy idealnie pokrywa się z osią przedniego koła, czyli zdaje się tak jak powinno być.
tak czy siak jeśli wysokość ramy jest na granicy zawiśnięcia to wziąłbym jednak 1-2cm mniejszy rozmiar (mogłaby być wtedy jeszcze 1cm krótsza), czy po prostu dobrał wg wysokości od ziemi , jeśli są w stanie podać takie dane  - bo rozumiem że tą wysokość podał sprzedawca?
Ciężko dostać surową ramę w rozmiarze 51, jest albo 48 albo 53, muszę wybrać albo za małą albo za dużą :icon_confused:
Opony będą w rozmiarze 28c.
To ma być rower na miasto więc butów będę używać tych w których chodzę na co dzień.
rama jest najważniejsza, może po prostu poszukaj całych rowerów, czasami warto dla samej ramy
tutaj masz w odpowiednim rozmiarze http://allegro.pl/bianchi-record-839-rozowy-columbus-shimano-piekny-i5339015457.html
nastepny http://allegro.pl/rower-kolarski-szosowy-japonski-wyczynowy-kolarka-i5330914700.html
z tym że bardzo szczegółowo dopytałbym się o te wymiary, jak były mierzone ..często sprzedający to fantaści ;)
jeszcze jedna http://allegro.pl/rower-szosowy-retro-peugeot-course-gratis-i5322930635.html
Niestety mam ograniczony budżet a trochę części mam już kupionych, więc kupno całego roweru odpada : /
Ktoś doświadczony mógłby się jeszcze wypowiedzieć odnośnie sensu wybrania ramy 48cm?
  • 3 tygodnie później...
Za późno, chociaż nie powinno być tragedii bo rama ma podniesiony suport więc ma wysokość jak 50-51cm.
