[Hamulce tarczowe] Luźne linki od używania hamulców
Rowerek1
Witam,
Już od jakiegoś czasu mam poluzowane linki jak mi się wydaję, ponieważ przy hamowaniu muszę zaciskać klamki hamulców prawie do chwytów na kierownicy. Na początku miałem tak wyostrzone, że przy lekkim naciśnięciu klamek hamowało jak brzytwa. W związku z tym mam pytanie. W jaki sposób mogę to wyregulować do stanu wyjściowego? Może jest jakiś film instruktażowy(nie znalazłem takowego)? Czy pozostaje mi jedynie serwis?
Hamulce mechaniczne skoro piszesz o lince? Możesz zwyczajnie wykręcić śrubę baryłkową przy klamce i to napnie linkę, ale to droga na skróty.
Ja bym wyregulował zacisk - od strony koła jest śruba, która reguluje odstęp "stałego" klocka od tarczy i ten klocek ma być najbliżej jak się da, a odległość drugiego ustawiasz naciągiem linki.
Żeby dokładnie wszystko wyjaśnić przydałoby się wiedzieć jaki to model hamulca.
Od strony szprych jest regulacja klocka obsługiwana imbusem 5 mm, klocek trzeba przybliżyć do tarczy, wkręcając regulatorw prawo.
Po zewnętrznej stronie masz śrubę z baryłką - wykręcasz ją przybliżając klocek do tarczy.
Gwint tej śruby ma jakieś 10 mm długości - jeśli wykręcisz 5 mm a klamka nadal będzie miała duży skok to wkręć baryłkę, odkręć śrubę trzymającą linkę, napręż ją lekko naciągając ramię, do którego linka jest zamocowana, dokręć, sprawdź dźwignię.
