[Opony] Maxxis Ikon, 3 przebicia w 2 tygodnie.
uslugifoto
Koledzy, oświećcie mnie co może być przyczyną takiej wysokiej częstotliwości przebić dętek na oponach Maxxis Ikon 29x2.20 zwijane, 60TPI? Trzy przebicia (2 x tył i1 x przód) w dwa tygodnie! Dodam że przejeździłem 4 miesiące na Ritchey Shield 2.10 i 8 miesięcy na Schwalbe Nobby Nic 29x2.25, obie w najzwyklejszych drutowych wersjach, te same trasy i zero gumy.
Dodam że wraz z nowymi oponami serwis zmontował mi ekonomiczne koła na obręczach Wainmann ZAC2400 http://www.weinmanntek.com/Products/FREESTYLE/ZAC2400.htm niestety nie wiem jakie szprychy.
Generalnie czuję ze coś jest nie tak, tylko nie wiem czy te oponki są do du** czy obręcze czy może montaż szprych, taśma między obręczą a dętką...
Proszę o jakieś rady i sugestie.
Opony u mnie spisują się znakomicie jeżeli chodzi o odporność na przebicia więc pominę pierwszą część pytanie.
Sprawdź:
-opaskę, czy jest, jaka jest i czy jest dobrze ułożona na obręczy.
- oponę od wewnątrz czy coś nie siedzi w niej i nakłuwa dętkę.
-no i czy przypadkiem sama felga nie ma ostrych zadziorów.
I pytanie jak wyżej, w którym miejscu są przebicia.
Od której strony są przebicia i jakiego są one typu?
Sprawdziłem dwie z trzech i wychodzi na to ze od wewnątrz. W jednej dętce dokładnie od środka a w drugiej niemal.
Jedyne podejrzane miejsce w tylnej obręczy wygląda tak:
Aczkolwiek nie jest ostre.
Pytanie tylko jest takie, to oba koła się przebijają, czyżby taśma kiepsko zabezpiecza? Pewnie są lepsze i gorsze, ale to nie ja wybierałem...
