wooke Napisano 7 Maja 2015 Napisano 7 Maja 2015 Witajcie, mam duży problem z łańcuchem Kryptonite Keeper. Chodzi o to, że gdy włożę kluczyk, który wchodzi ładnie zapięcie otwiera się i zamyka, ale za nic nie idzie wyjąć kluczyka. Prawdę mówiąc to wyjęcie zajmuje jakieś 15 minut na spokojnie w domu. Miał ktoś z was takie problemy może? Zamknięcie do wyrzucenia, czy może jakiś ślusarz by coś naprawił w nim?
MikeSkywalker Napisano 7 Maja 2015 Napisano 7 Maja 2015 Przeczyść zamek Też miałem takie problemy ale wlałem trochę WD40 do środka tak żeby wypłukać zabrudzenia i pomogło a samo zapięcie żadnego uszczerbku nie doznało.
wooke Napisano 7 Maja 2015 Autor Napisano 7 Maja 2015 Zapomniałem dopisać, że wd dałem i to ostro. Czuć, że ten klucz blokuje się w zamku tak jakby o coś zachaczał.
bbc Napisano 7 Maja 2015 Napisano 7 Maja 2015 Czy to stare zapiecie? Bo moze klucz sie wyslizgal i przestaje pasowac. Zdarzylo mi sie cos takiego w starym oplu (klucz zostal w stacyjce i sie nie przekrecal) skonczylo sie na pilowaniu stacyjki i wymianie. Probowales drugim kluczem?
wooke Napisano 7 Maja 2015 Autor Napisano 7 Maja 2015 To zapięcie ma ok. 2 lat. Dzieje się tak nawet z nowymi kluczami. Kluczyk wchodzi jak w masło a jak próbuję wyjąć to o coś zachacza. Ale już się domyślam co może być przyczyną. Wrócę do domu to sprawdzę to i napiszę.
MikeSkywalker Napisano 7 Maja 2015 Napisano 7 Maja 2015 Może jakiś piach Ci wlazł. Jeśli o WD chodzi to nie taką ilość żeby nasmarować ale właśnie żeby te zanieczyszczenia wydmuchać, ja pryskałem dość obficie a nadmiar wylałem i osuszyłem szmatką.
wooke Napisano 7 Maja 2015 Autor Napisano 7 Maja 2015 I po zamknięciu. Już się nawet nie otwiera. Kluczyk wchodzi i już nie przekręca się w żadną stronę. Klucz wychodzi z oporem również po psikaniu wd. 130 zl poszło się &@%?#. Trzeba rozejrzeć się za czymś innym. A najgorsze, że kumplowi poleciłem to g&@#%
MikeSkywalker Napisano 7 Maja 2015 Napisano 7 Maja 2015 Nie wiem jak Keeper ale zamek w moim Evolution wiele przeżył, mam go kilka lat i nie oszczędzam w deszczach czy zimą i ma się dobrze.
wooke Napisano 8 Maja 2015 Autor Napisano 8 Maja 2015 Mam patent na wykorzytanie tego łańcucha tylko mam pytanko. Czym przeciąć ogniwo żeby usunąć część z zamkiem? Zostałby mi wtedy sam łańcuch. I dalej pytanko. Czy są do kupienia same takie małe kłódki to takich łańcuchów rowerowych? Np: Tylko żeby nie kosztowało tyle co nowe zabezpieczenie, ale ze 40 pln max.
MikeSkywalker Napisano 9 Maja 2015 Napisano 9 Maja 2015 Ogniwo oszczędź, przetnij kłódkę. Oczywiście szlifierką kątową A co do wykorzystania innej kłódki to całkiem sensowne rozwiązanie ale na pewno nic "rowerowego" za 4 dyszki nie kupisz. Pozostaje znaleźć w tej cenie najlepszą "tradycyjną" kłódkę.
wooke Napisano 9 Maja 2015 Autor Napisano 9 Maja 2015 Właśnie chcę odciąć to ogniwo w którym jest blokada. Ale takiej tradycyjnej kłódki, oczywiście małej nie utną mi jakimiś kombinerkami? Toć to cienki ten bolec ma. A nie będę wieszał kłódki wielkiej jak do stodoły. -----Edit----- Znalazłem coś takiego: http://www.szumgum.com/klodka-masterlock-vinyl-cover-9120.html Nadaje się to do czegoś?
PanRowerek Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 Siemka. Współczuję Ci problemów z kryptonite keeper . Gdy kupowałem łańcuch myślałem pomiędzy Magnum 3106, a Kryptonite keeper 785. Wybrałem Magnum, u mnie kluczyk chodzi idealnie i mam nadzieję że tak zostanie. Kup zwykłą kłódkę, te do rowerowych zapiąć są drogie, kup zwykłą, ale taką co by ten pałąk (skobel, bolec czy jak tam się to nazywa) miała osłonięte.
KrisK Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 http://allegro.pl/gerda-klodka-zircon-106-antywlamaniowa-atest-12ton-i5349820949.html Tylko kup jakieś zapięcie do przypięcia kłódki bo szkoda by było jakby ją ukradli A poważnie to jakaś porządna kłódka z atestami.
wooke Napisano 17 Maja 2015 Autor Napisano 17 Maja 2015 Cooo? KrisK mam nadzieję że żartujesz. Nie dam 330 pln za kłódkę. Znalazlem coś takiego za 33 pln Ale trochę wielka bo 10x10 cm wychodzi to już ulock chyba lepiej kupić. I na jakieś krótsze pozostawianie to samego ulocka używać a w jakimś nieznanym miejscu brać ulocka z łańcuchem. Chyba, że kolejny łańcuch kupić tylko tym razem z innej firmy niż to dziadowskie kryptonite.
MikeSkywalker Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 Chyba, że kolejny łańcuch kupić tylko tym razem z innej firmy niż to dziadowskie kryptonite. Używałeś jednej sztuki jednego modelu zapięcia Kryptonite a już wyrobiłeś sobie opinię na jej temat i jeszcze bezmyślnie powielasz ją w miejscu gdzie wiele osób używa zapięć tej firmy od lat i jest zadowolonych z produktów. Coś nie halo.
wooke Napisano 17 Maja 2015 Autor Napisano 17 Maja 2015 Nie halo? No chyba żartujesz sobie. Za linke za 20 zł mogę machnąć ręką, ale od łańcucha za 120 zł oczekuję niezawodności przynajmniej przez kilka lat a nie po dwóch latach przestaje działać.
MikeSkywalker Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 Widzisz - u mnie z kolei zarówno linka za 30 złotych jak i u-lock za 5x tyle działają bez żadnych problemów od pewnie kilku lat. Dziwne, prawda? Ta sama dziadowska firma.
wooke Napisano 17 Maja 2015 Autor Napisano 17 Maja 2015 A widzisz. MI wystarczy że raz ktoś czy coś mnie zawidzie i więcej nie zaufam. Więc tej firmie podziękuje i szukam czegoś z innej firmy.
KrisK Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 A widzisz. MI wystarczy że raz ktoś czy coś mnie zawidzie i więcej nie zaufam. Więc tej firmie podziękuje i szukam czegoś z innej firmy. Może się okazać ze niedługo będziesz sobie musiał sam wystrugać... Nie ma rzeczy niezawodnych a też nie jest powiedziane ze ktoś nie próbował nieudolnie otworzyć tego twojego cuda i nie zepsuł zamka. Piszesz że dwa lata... A gwarancji na to cudo nie masz jeszcze przypadkiem? Co do kłódki to tak raczej żartowałem z tym ze jak chcesz mieć pewne zapięcie.... Czyli takie którego sprawny złodziej nie otworzy w 5 a w 15min to musisz zainwestować 5kg młotek to nieubłagany poskramiacz niemal każdej kłódki. Te które nie puszczają pod jego naporem niestety kosztują To co podałeś masterlocka to .... To nie jest kłódka do zabezpieczania mienia przed złodziejem a przed kimś kto przechodzi i z nudów ci chce coś wziąć
wooke Napisano 17 Maja 2015 Autor Napisano 17 Maja 2015 Do kwietnia niestety była gwarancja. Trudno, zdarza się. Jak możecie to podpowiedzcie czy coś z tego będzie się nadawać http://allegro.pl/showItem2.php?item=5307824377 http://allegro.pl/showItem2.php?item=5226823702 http://www.kross.pl/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/zamki-i-zapiecia/kzu-100 Ogólnie to rower zostawijąc przed sklepem staram zerkać na niego. Jedynie co w pracy zostaje na 8h ale jest ochrona i dwie kamery skierowane na stojaki. Z tego ulocka mógłbym korzystać w pracy i w miejscach gdzie jest większy ruch. A gdyby zdarzył się wyjazd w nieznane miejsce wtedy wziąłbym jeszcze łańcuch i spiął razem z tym ulockiem.
MikeSkywalker Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 Jak psioczysz na Kryptonite (który w co aż ciężko uwierzyć zepsuł się miesiąc po upływie gwarancji) a wrzucasz jeszcze tańsze u-locki za kilka dych to ja nie mam więcej pytań. Jeśli chodzi o Kryptonite to Keeper jest w miarę sensowny, potem sporo lepsze zabezpieczenie to Evolution Mini ale jest sporo droższe. A co ochrony i kamer to niejeden już się na nich przejechał i stracił rower.
wooke Napisano 17 Maja 2015 Autor Napisano 17 Maja 2015 Nie stać mnie jeszcze na prywatnego ochroniarza więc muszę rozejrzeć się za kłódkami Wiem, że wrzuciłem Kryptonita ale nie innego wyboru na necie. Ale znów wydać na łańcuch 130 zł to nie bardzo mi się widzi. Tylko w tym Kryptonicie jest znów ten nieszczęsny zamek co w tym moim łańcuchu. Teraz w tym moim to kluczyk przekręca się a ta blokada co jest w środku nawet nie drgnie.
MikeSkywalker Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 Według mnie to problemem był albo zamek który faktycznie wysiadł po tym czasie albo nieumiejętne obchodzenie się z u-lockiem czy jakieś uszkodzenie. Jak dla mnie dobry u-lock to taka wygoda i spokój o rower że jestem skłonny płacić te półtorej stówki nawet co dwa lata. A że póki co Evolution działa bez zarzutu to chwała mu za to. Ja wiem że nie dla każdego taka kwota to pikuś ale z drugiej strony jak kupisz tańsze zapięcie niż miałeś to lepiej nie będzie a może być tylko gorzej. Z Keeperów wiele osób korzysta i po problemach z felernym zamkiem jest chyba lepiej i wszystko działa jak powinno, przynajmniej przez te 2 lata. Jak szukasz zabezpieczenia na dłużej to już tym bardziej patrzył bym na droższe konstrukcje niż wybierał z taniochy za 5 dych.
wooke Napisano 17 Maja 2015 Autor Napisano 17 Maja 2015 Ale myślisz że ktoś próbował dobrać się do łańcucha? A tym bardziej że nie używałem go codziennie. Jakiś miesiąc temu zaczęły się problemy z wkładaniem kluczyka. Później z wyjmowaniem. A ostatnim razem z otwieraniem. Zamek zawsze czysty. Nawet smarowanie nie pomagało. Ale z wyglądu nie widać żeby było coś kombinowane. A co było z tymi zamkami w tych Keeperach?
MikeSkywalker Napisano 17 Maja 2015 Napisano 17 Maja 2015 Były takie okrągłe kluczyki a przez to zamek można było otworzyć rurką od długopisu. Ale problem dawno zażegnany. A jak zamek był mało używany to kto wie, może akurat ktoś się dobierał. Mój wiele razy był narażony na działanie deszczu, śniegu, mrozu (dwa razy zamarzł) i owszem, były dwa momenty jak zamek się przycinał ale wystarczyło przepłukanie i wymycie zabrudzeń i działa dalej. Ostatnio coś znowu szwankuje ale pewnie znowu go wyczyszczę. Niemniej jednak po tym co mu zrobiłem wybaczę jak polegnie.
