[Pedaly] Jak mam ustawic bloki spd
blabla86
Witam wszystkich serdecznie.
Moj problem jest dosc nietypowy - tak sadze. Otoz ostatnio zakupilem nowe buty, jesli ma to znacczenie SH-M089 i pedaly M-520. Gdy zaczynam jechac na rowerze moja prawa stopa ma tendencje do 'zakrecania' w taki sposob, ze palce stop kieruja sie w strone korby, a pieta jest na zewnatrz. Natomiast lewa stopa jest 'neutralna' i jest rownolegle wzgledem korby. Jednak gdy chodze, nie jade na rowerze, swoja prawa stope stawiam palcami na zewntarz, natomiast lewa stopa ma tendencje do lekkiego zawijania do srodka, ale raczej jest na prosto - rownolegle. Czyli prawa stopa zachowuje sie zupelnie odwrotnie niz na rowerze :). Do tego boli mnie troche dzis lewe kolano od strony zewnetrznej. Troche poszperalem w internecie ale nie chce sobie krzywdy zrobic z kolanami, wiec chcialem sie poradzic czy dobrze rozumuje. Blok w prawym pedale powinienem ustawic lekko skosnie, tak zeby po zapieciu buta stopa byla skierowana na zewntarz? Lewy blok powinienem przesunac rownolegle w kierunku korby, zeby po zapieciu buta, stopa byla blizej korby? Dzieki za porady.
Bez przesady, pół ludzkości jeździ na SPD od shimano i nikt nie mówi od razu że to wina samego systemu. Moim zdaniem dobrze ustawione bloki powodują że but nie pracuje lewo-prawo w trakcie obrotu a służy jedynie do ewentualnej korekcji jeśli masz źle ustawione bloki i pozwala na minimalny ruch w tej płaszczyźnie oszczędzając kolana i stawy.
A jeśli to Twoje nowe buty i pedały to oczywiście że poświęć kilka przystanków, klucz w rękę i w trakcie jazdy zatrzymuj się i koryguj ustawienie bloków tak żeby było wygodnie.
No tak. Tylko prawda jest taka ze but w spd nie powinien za bardzo latac na boki plus dodatkowo najwazniejsza rzecza to prowadzic rownolegle nogi. Przy prawidlowym pedalowaniu stobinnie beda w ogole sie wychylac.
A regulacja o ktorej napisales to juz tylko do sily wypinania :)
Ostatnio nie mialem zbytnio czasu zeby jezdzic na rowerze bo przywracalem inny do zycia, potem wyjazdy sluzbowe itd. Ale bede probowal tak ustawic zeby noga prowadzila sie rownolegle i bylo wygodnie. Na starych butach bylo w porzadku, ale bloki byly juz stare i sie wypinaly przy mocniejszym pociagnieciu, a zmienic ich nie moglem bo sruby po tylu latach zapieczone na amen.
Dzieki za porady :)
