oendember Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 (edytowane) Witam! W swoim rowerze posiadam hamulce hydrauliczne shimano. Problem polega na tym, że gdy zjeżdżałem dzisiaj z trasy i cały czas operując obydwoma hamulcami po zjeździe przedni hamulec a dokładnie klamka strasznie zrobiła mi się miękka i prawie dochodziła do palcy przy gripie. Po około kilometrze znowu stwardniał. Czy możliwe że to od temperatury? Dodam że moje klocki mają już niemalże 3000km wliczając w to górskie ścieżki do zjazdów a okładzina bez wyjmowania widoczna jest jeszcze gołym okiem a płyn hydrauczliny nie był nigdy zmieniany ani odpowietrzany. Edytowane 2 Maja 2015 przez oendember Cytuj
Ychu Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 zjeżdżałem dzisiaj z trasy i cały czas operując obydwoma hamulcami Po około kilometrze znowu stwardniał Pewnie się przegrzały Cytuj
jasinski21444 Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 Przegrzałeś hamulec . Wymień klocki na spiekane i po problemie Cytuj
oendember Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 (edytowane) W porządku a jeśli chciałbym "podciągnąć" jak to sie robiło w V-brakeach hamulec aby klamka wyżej łapała to co musiałbym zrobić? :/ Edytowane 2 Maja 2015 przez oendember Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 2 Maja 2015 Mod Team Napisano 2 Maja 2015 a jeśli chciałbym "podciągnąć" jak to sie robiło w V-brakeach hamulec aby klamka wyżej łapała to co musiałbym zrobić? Na pewno zmienić z shimano na inne chociażby avidy z taką możliwością. Bo w shimano to nie działa. Ewentualnie jak jesteś człowiekiem cierpliwym, pobaw sie wysuwem tłoków, da sie to zrobić, tak by klamka miała zakres ruchu nawet 0mm. Jak? normalnie, wyjmujesz klocki, można także i nie wyjmować, i wciskasz klamkę. Klocki sie zbliżą do siebie i cofną, jak umiejętnie będziesz operował klamką, to ustawisz minimalny skok tłoków, ale to ze tarcza będzie tarła lub dzwoniła cały czas masz jak w banku. Cytuj
oendember Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 A dolać płynu? A może trzeba odpowietrzyć no bo od 3 lat nic nie bylo ruszane a rower zima i lato stoi w nieogrzewanym garazu Cytuj
oendember Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 Klamki idą bez oporu na początku i dopiero w połowie zaczynają hamować jakoś tak mniej więcej Cytuj
lobson Napisano 3 Maja 2015 Napisano 3 Maja 2015 powietrzem dużo nie pohamujesz płyn do wymiany. Cytuj
tobo Napisano 3 Maja 2015 Napisano 3 Maja 2015 Który to model Shimano? Niektóre starsze mają duży skok dźwigni. Cytuj
oendember Napisano 3 Maja 2015 Autor Napisano 3 Maja 2015 http://www.bikecenter.pl/p8918,shimano-br-m447-hamulec-hydrauliczny-przod-czarny.html takie mam zaciski i klamki płyn hamulcowy dot 3 albo 4 nada się taki jak do samochodu bądź motocykla? Cytuj
100lar3k Napisano 3 Maja 2015 Napisano 3 Maja 2015 Shimano stosuje w swoich hamulcach olej mineralny. Jak zalejesz to Dot'em to zniszczysz hamulce. allegro.pl/olej-mineralny-do-ham-hydraulicznych-shimano-100ml-i5313486284.html Cytuj
filipog44 Napisano 3 Maja 2015 Napisano 3 Maja 2015 W żadnym wypadku Dot. Tylko olej mineralny Shimano, jak napisał kolega wyżej. Na tym filmie masz wszystko powiedziane odnośnie odpowietrzania hamulców Shimano. Cytuj
oendember Napisano 3 Maja 2015 Autor Napisano 3 Maja 2015 (edytowane) W porządku wielkie dzięki, wychodzi na to że 50 ml na jeden hamulec idzie? Odpowietrze albo w sumie to najlepiej wymienie cały na świeży Edytowane 3 Maja 2015 przez oendember Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 3 Maja 2015 Mod Team Napisano 3 Maja 2015 w hamulcu mieści sie ok 15ml w tylnym i ok 8 w przednim, ale należy sporo przelać, by pozbyć sie powietrza, zwykle strzykawka 20 starcza. Cytuj
oendember Napisano 3 Maja 2015 Autor Napisano 3 Maja 2015 (edytowane) A reszte później można trzymać na ponowną wymianę? to co się przeleje z powietrzem do słoiczka Edytowane 3 Maja 2015 przez oendember Cytuj
