[rower] Kross LEVEL B2
grzesiek883
Witajcie
Jestem na forum nowy, choć jazda rowerem to moja największa pasja.
Przedwczoraj dostalem od brata w spadku praktycznie nowego Krossa Level B2.
Jako, że jest to sprzęt ofiarowany mi przez brata posiada sporą wartość sentymentalną.
a teraz moje pytanie, graty w rowerze są mocno średnie jak czytalem na kilku forach, proszę podpowiedzcie mi co kupić, co wymienić aby jeździło się naprawdę przyjemnie i nieco bardziej profesjonalnie, mile widziane konkretne nazwy podzespołów.
Edytowane przez grzesiek883
Mocno średnie żeby nie rzec komunijne :) Warto by było napisać jakim dysponujesz budżetem, wtedy można coś konkretnego polecić.
Zacznijmy tez od tego w jakich okolicach mieszkasz i jak będziesz rower eksploataować. Bo V-brakei w rowerze 29 cali sprawdzą się raczej tylko przy bardzo lekkiej i mocno rekreacyjnej jeżdzie. Jeżeli chesz mysleć poważnie o trudnych trasach, długich zjazdach, pomyśl w pierwszej kolejności o przyzwoitych hamulcach hydraulicznych, np deore 615 .
To niestety wiąze się z wymiana piast albo jeszcze lepiej całych kół. Hamulce ok 400zł, koła+tarcze+ przyzwoite opony to min 600zł (obręcze Accent airplane 29+ piasty deore+ szprychy Dt lub Sapim+ opony 29x2.25 Schwalbe Racing Ralph Performance. To przyniesie poprawę bezpieczeństwa sztywności i odchudzi rower o paręset gram. a każdy gram masy rotowanej przy podjazdach i ruszaniu jest dość mocno odczuwalny.
No i poleciał pierwszy tysiąc, jedziemy dalej?
Nie masz amortyzatora, masz kowadło któere udaje amortyzator. Lepiej żeby tam były zwykle widełki. Wymiana na coś w miarę przyzwoitego to budżetowy Suntour XCR Air za ok 400-500zł lub zecydowanie lepszy Raidon za ok 600-700zł.
OK teraz napęd. Jeżdziłbym przez sezon dwa i wymienił całośc na min Alivio-Deore, koszt korba+kaseta+łańcuch +przerzutki+manetki to ok 600-700zł. Manetki warto kupić jak najlepsze.
Co z tego jest najważniejsze, najpilniejsze i przyniesie poprawę komfortu jazdy? W kolejności jak napisałem: Hamulce, koła, opony, amor, manetki, korba i przerzutki. Oczywiście możesz sobie te wydatki rozłożyć na taki czas na jaki puści Cię budżet. A wymieniać w miare zużywania się posiadanego osprzętu.
Edytowane przez Teodoryk
Teodoryk wielkie dzięki za odpowiedz, mam nadzieję że będziesz zaglądał do temetu i podpowiadal mi conieco.
zatem, mieszkam na roztoczu a więc trasy mocno zróżnicowane od całkiem płasķich kilkukilometrowych asfaltówek i szutrówek, po ostre podjazdy i takie same zjazdy,
Aktualnie w rowerze mam hamulce hydrauliczne tektro, szału nie ma ale coś tam hamują, zmiana na deore 615 jak najbardziej w planach widzialem komplet za 399 zł
Piasty mam u siebie JOYTECH, szczerze mówiąc jakoś im nie ufam wiec na pewno wylecą,
Obręcze jakieś KROSS szczerze to jakoś niemoge zlokalizować nazwy,
Opony Schwalbe Smart Sam
Korba suntour ogólnie szału nie ma
Przednia przerzutka Shimano chyba zwykla najprostsza bo nawet nie ma nazwy
Przerzutka tył Shimano Alivio
No i na koniec amortyzator Suntour XCT
Ot i cały badziew jaki mam zamontowany no może oprócz przedniej przerzutki nie jest to aż taki badziew.co do budżetu obecnie na dostosowanie roweru pod siebie mam jakieś 2000
wielkie dzięki za zainteresowanie tematem i mam nadzieję że uda nam sie podyskutować tak abym zrobił rower pod siebie
Budżet solidny , wrzucam parę propozycji zmian do rozważenia:
1 koła:  obręcze Accent airplaine 29 +piasty Deore 615 32 + szprychy DT comp cieniowane +tarcze Deore +opony Sc.hwalbe Racing Ralph performance  zwijane 29x2,25. całośc to obręcze 2x65+ piasty 250+ szprychy 150+ zaplecenie ok 100zł+ 100zł tarcze +opony ok 160zł,  jak budżet puści  opony zmieniamy na wersję Evo a pasty na np Novatec D811/812 32.  Co do opon -temat rzeka, podałem najpopularniejsze, dośc uniweralne, na początek więcej niż przyzwoite.  wersja Evo jest znacznie lżejsza ale ciut mniej wytrzymała na przebicia.
2. Amortyzator: SUNTOUR RAIDON XC RL-R AIR 29 cena ok 650-700zł
3. napęd:  Warto zmienić od razu korbę na Deore,  jest zdecydowanie lżejsza i sztywniejsza od suntoura, na roztoczu nie ma strasznych gór możesz więc spokojnie przejśc na 2 blaty Deore M615 38/24 cena ok 280zł, przednią przerzutkę trzeba będzie obniżyć i zablokować śrubką regulacyjną 3 tarczę.
 No i i 2 tys nie Twoje :) O ile zmiana korby mocno odchudzi rower i da więcej sztywności, to resztę napędu można zmienić spokojnie czekając aż się zużyje.
Jeżeli zdecydujesz się jednak  na zmianę  to czeka Cię wymiana kasety, łańcucha, obu przerzutek i manetek. cały komplet Deore 2x10  bez korby powinien zamknąć się w kwocie ok 500zł,  W tym wypadku przejdziesz z napędu 3x8 na 2x10.
Co do hamulców -ujdą, na pewno nie będzie spektakularnej róznicy w sile hamowania po wymiane na deore - na razie bym nie zmieniał.
W tabelce masz poskładane przykładowe rowery na każdej z grup.
Patrząc na amortyzator RAIDON widzę dwie wersje, że tak powiem zwykłą i TAPERED jaka między nimi jest różnica, i czy obie wersje podejda do mojej ramy?
W zasadzie aby dopełnić całości chciałbym jeszcze wymienić siodło, sztycę, mostek i kierownicę, na pewno na coś lżejszego za rozsądne pieniądze,
może coś zaproponujecie
Wersja tapered ma rozszerzona rurę sterową na dole (1 1/8 - 1.5 cala) . W wersji zwykłej rura ma taką samą średnicę na całej długości ( 1 1/8 cala)
Do twojej ramy odpowiednia będzie zwykła 1 1/8 cala. Tapered się nie nadaje ponieważ trzeba mieć również główkę ramy w takim kształcie.
ważny jest jeszcze wymiar przedniej osi. Są 9, 15 i 20 mm. U Ciebie jest zapewne 9 mm. Radził bym kupić przednie koło z osią 15mm i odrazu amorek pod taką ośkę. 15mm zapewnia większą sztywność.
Mam taką propozycję co prawda droższy ale jest to już wyższa klasa widelców i dodatkowo masz manetkę do blokowania na kierownicę
http://allegro.pl/amortyzator-rock-shox-recon-tk-silver-29er-100mm-i5312463718.html
ale tak jak mówię do tego musisz zmienić koło a dokładnie piastę na 15 mm bo do 9 mm go nie zamontujesz
Jeśli nie chcesz zmieniać koła to tutaj jest ciekawa opcja
http://allegro.pl/rock-shox-recon-silwer-tk-100-mm-29-nowy-disc-i5301298736.html
Edytowane przez mmisiek9612
Bardzo dziwi mnie łatwość, z jaką koledzy tak stanowczo się wypowiadacie. I pewne braki merytoryczne w waszych wypowiedziach. Po pierwsze skąd wiecie z którego roku jest en rower? Jakie ma wyposażenie? W końcu modele z różnych lat różnią się osprzętem i kategoryczne wypowiedzi typu "osprzęt... komunijny" są śmieszne. Po drugie, skąd wiecie, że amor z rurą tapered nie podejdzie? Jeśli w rowerze są stery półzintegrowane, montaż widelca z rurą tapered może być jak najbardziej możliwy. Zanim więc zaczniecie dawać rady może zadajcie pytania bowiem wnioskowanie jakiekolwiek oparte na info "mam Krossa B2" jest tak na miejscu jak odpowiedź "tak" na pytanie: Czy ten zacisk hamulca pasuje do MB 200D.
Ja wiem ze jest zacisk teraz to standart. Chodzi o średnice tego pręta ktory idzie w środku piasty a na końcu ma zacisk i z drugiej strony nakrętkę. To jest właśnie oś.
Ugupu kolega nie wie co to jest oś w kole a ty tu sugerujesz kommbinacje na sterach weź trocje pomyśl.
Ok spokojnie chłopaki, po części to moja wina ponieważ to ja nie napisałem z którego roku jest rower, a więc jest z 2015 roku.
A odnośnie osi w kole, wiem co to jest z tym, że tzw osi wg mnie może i okażę sie totalnym laikiem sa dwa rodzaje a więc oś której zacisk jest, że tak powiem zintegrowany z amortyzatorem, oraz zacisk choc dla mnie to bardziej śruba zaciskowa która z jednej strony jest skręcana, a z drugiej strony zaciska się ją
Ok, dzięki za stanowcze odpowiedzi, własnie szukam jakiejś alternatywy w kwestii amortyzatora, ciężki temat.....
A co powiesz o tych kołach, które zaproponował TEODORYK, czyli piasty deore szprychy DT comp i obręcze accent airplane
słabe obręcze, piasta niezła ale na kulkowych łożyskach osobiście brał bym coś na maszynowych (chociaż są plusy i minusy), no i ośka 9mm.
jaką w końcu chcesz tą oś 9 czy 15?
Tutaj masz fajne na 9mm
http://www.bikestacja.pl/pl/kola-i-opony/kola/bikestacja-kola-skladane/mtb/kola-dt-swiss-fr440-350-485d-29-135x5-qr9mm-competition-50-taniej-35759.html
a tutaj na 15mm
http://www.bikestacja.pl/pl/kola-i-opony/kola/bikestacja-kola-skladane/mtb/kola-do-hamulcow-disc/kola-do-tarcz-is-6-srub/kola-dt-swiss-350-enduro-533-29-competition-30-taniej-31778.html
Opony i tarcze przełożysz te co masz. Mówisz że rower ma kilka miesięcy dopiero więc nie ma sensu ich zmieniać na razie,  a opony nie są takie złe.
Do wyboru masz tak
http://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory-suntour/epicon-xc/29-cali_amortyzator-epicon-xc-lo-r-29-15qlc-czarny/802
http://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory-suntour/epixon-xc-2015/29-cali_amortyzator-epixon-xc-lo-r-29-15qlc-czarny-2015/678
http://allegro.pl/manitou-marvel-expert-os15mm-nowy-29-cali-disc-i5304016535.html
Polecam Rockshox lub manitou. Suntour też jest dobry ale jakoś mam uprzedzenie do tej firmy. Poza tym w tych epiconach nie ma manetki na kierownicę do blokowania amorka.
Podsumowując koła 900zł + amor 1000zł to z twojego budżetu zostaje 100zł. Na napęd niestety braknie.
Ewentualnie można zostać przy tej osi na 9mm wtedy  koła kosztują 700 amorek też się w tej cenie znajdzie i 600 zł jeszcze zostanie na napęd.
Decyzja należy do Ciebie.
Tak teraz wystarczy. Jutro poszukam jakiegoś napędu i wrzucę parę propozycji. Póki co zastanów się nad amorkiem i kołami .
Znalazłem jeszcze takie kółka też dobre i tańsze trochę
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/kola-rowerowe/mtb-disc-29-cali/p,kola-crossone-29-disc-is-2014-15mm-czarne-mavic,321774.html
Poszukałem trochę i proszę o to propozycja napędu.  Proponuję przełożenia 2x10 w zupełności wystarczają. Chyba że wolisz mieć z przodu 3 rzędy to się pozmienia kilka części.  Ewentualnie można coś tańszego złożyć na ciut gorszych podzespołach. Możliwe że niektóre części znajdziesz gdzieś taniej bo wnikliwie nie sprawdzałem tego.
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-trekking/p,mechanizm-korbowy-slx-fc-m665-shimano,42160.html   299zł
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/kasety-rowerowe/p,kaseta-slx-cs-hg81-10-10rz-shimano,44972.html  11-32T  149zł
http://www.bikecenter.pl/p7186,shimano-deore-xt-rd-m786-10rz-gs-shadow-czarna-przerzutka.html   229zł
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/przednie-przerzutki-rowerowe/mtb-trekking/p,przerzutka-przednia-slx-fd-m676-direct-mount-shimano,97747.html 67zł
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/manetki-klamkomanetki-rowerowe/manetki-mtb-trekking/p,manetka-slx-sl-m670-i-spec-shimano,275443.html  komplet 182zł
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/lancuchy-rowerowe/p,lancuch-deore-xt-cn-hg95-116-ogniw-10rz-pin-shimano,197302.html  80zł
W sumie za kompletny napęd wychodzi 1006zł.
Amor 1000zł + koła 750zł + napęd 1000 = 2750zł
Ja tylko dodam że manetki zdecydowanie warto kupić o klasę lepsze niż reszta napędu, sugeruję XT. zapeniam to nie są zmarnowane pieniądze.
No i warto przemysleć kasetę 11-34, na roztocze 32 będzie ciut mało. tym bardziej że zmieniamy korbę na dwublatową gdzie mała zębatka będzie większa niż w trzyblatowej.
Wracając do kół  -obręcze acccent airplane mają bardzo dobre recenzje i warto je wziąć pod uwagę, są lekkie i dośc szerokie -20,5mm wewnątrz,  sporo ludzi na nich pozaplatało koła i nikt nie narzeka na brak sztywności czy awaryjność, Tak więc zastanawiam się skąd kolega mmisiek wie że są słabe :)
Zaproponowane przez mmiska obręcze DTswiss 485D z tego co pamiętam mają szer wewn 17mm, to jest szerokość trekkingowa i nie nadaje się absolutnie do 29cali. ponieważ zmniejsza bardzo solidnie profil styku opony z gruntem.  Oczywiście nie upieram się przy Accentach, mając ciut wyższy budżet zdecydowanie lepsze będą np. I23.
Piasty: mam w domu oraz wśród znajowych którym serwisuję sprzęt piasty shimano oraz maszynowe novatac  oba typy -jeżeli nie jeżdziśz po osie w błocie są w zasadzie bezawaryjne
Co do amora: RC Recon Siilver- cięzkie kowadło, wydając kupę kasy na upgreade roweru warto policzyć każdy gram. tak żeby mieć satysfakcję z dobrze przemyśnego i lekiego setupu. roweru.
Jeszcze wrócę do szywnej osi z przodu Nie ulegałbym tak beznamiętnie namowom producentów na tłustość osi :) Jeżdząc typowo amatorsko powiekszona sztywnośc przyda się raz na 100 zjazdów :) Oczywiście to bardzo zeleży od wagi jeżdźca,  jeżeli ważysz powyżej 90kg zdecydowanie warto przemyśleć opcję 15mm z przodu :) Tu musisz sam rozważyć czy warto dopłacić do 15mm. Zawsze są jeszcze zaciski DT Swiss RWS
Każdy poleca to co uważa za słuszne. Dla mnie marki Accent i Suntour to złom.
Kaseta może być większa nie ma problemu jeśli kolega ma słabe nogi. Tylko trzeba tylną przerzutkę z długim wózkiem kupić.
Piasty na maszynówkach maja mniejsze opory toczenia i lepiej wytrzymują jazdę w bagnie.
Sztywna oś zdecydowanie. Trzeba iść z postępem a nie się cofać.  Przydaje się raz na 100 zjazdów powiadasz no jak dla mnie to na każdym ostrym zakręcie.
A koła mają być mavica docelowo
