jaruone Napisano 30 Kwietnia 2015 Napisano 30 Kwietnia 2015 Hej, Podczas zakupu roweru (Unibike Voyager) dostałem rabat, który postanowiłem przeznaczyć na zabezpieczenia. Zefala Lock'n'Rolla kupiłem od ręki - co prawda martwią mnie niskie oceny, ale chyba nie ma nic sensowniejszego na szybkozamykaczu i pozostaje wierzyć, ze ani magnes ani energiczne potrząsanie nie załatwią tego zamknięcia. Teraz pozostaje pytanie - jakie zapięcie, tak aby rower nie mógł wykonać obrotu powyżej 90 stopni. Myślałem o jakimś łańcuchu, który łatwo dopasuję do ramy aby uniemożliwić obrót roweru i odblokowanie Zefali. Czy AXA Cherto Compact to najlepszy wybór w cenie do 120-150 zł ?? Głównie chodzi mi o łatwość w dobraniu "wiązania" , tak aby szybkozamykacze Zefala spełniały swoje zadanie, choć oczywiście jakość i poziom zabezpieczenia wciąż odgrywa przy wyborze główną rolę.
rowerzysta01 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 @jaruone sam mam zeflala i nie narzekam, nie wiem skąd te negatywne opinie, co do łańcuchu to idealne rozwiązanie w tym przedziale cenowym.
jaruone Napisano 1 Maja 2015 Autor Napisano 1 Maja 2015 Pewnie przez mit (zakładam, że mit, bo nie sprawdzałem - ale widziałem kilka wpisów obalających to twierdzenie) otwarcia magnesem. Słyszałem też , że energicznie potrząsając rowerem (mając jakiś margines na ruch, a ten pawie zawsze jest) da się kulkę (pytanie czy to aby kulka ) wewnątrz tak "podrzucić", że równocześnie łapiąc za zacisk otwieramy zabezpieczenie - sprawdzałem kolejny mit, pewnie wymyślony przez gościa który miał zacisk w ręku, ruszał nim energicznie i nie zauważył , że przekroczył kąt 90 stopni po czym oznajmił "zabezpieczenie złamane" Jedyna wada jak dla mnie (wynikająca z konstrukcji) to kłopotliwy montaż przy błotniku - spotkało mnie to przy przednim kole, gdzie błotnik SKS przymocowany jest śrubą M5 z dość wysokim łbem walcowym (gniazdo na imbus) - zwykły szybkozamykacz przechylisz pod kątem i ominiesz wysoki łeb, tutaj musi być prostopadle do pionu, więc się siłowałem (wydawało mi się, że domknę "na styk" ) - efekt to porysowany zacisk. Odpuściłem na razie przednie koło,po długim weekendzie załatwię sobie śruby z płaskim łbem (niestety tylko torx) lub stożkowe (imbus - ale trzeba będzie stuningować plastik błotnika o fazę) i wtedy montaż powinien się udać. Co do łańcucha, miałem na biegu kupić coś z poniższego asortymentu dostępnego w okolicznych sklepach sportowych ponoć od ręki - co o nich sądzicie, czy któryś będzie lepszy od wspomnianej AXY ?? Bo już miałem kupować długaśnego Oxforda, ale nie chcę wozić zbyt wielu kilogramów -ma być rozsądny kompromis między bezpieczeństwem i wagą. Rozważam też jakiegoś u-locka - pytanie czy będzie lżejszy ?? Przekraczające budżet (jeden minimalnie): http://esklep.intersport.pl/pl/product/96880/zapiecie-trelock-bc-480/85-lancuch http://esklep.intersport.pl/pl/product/115058/zapiecie-abus-ionus-8800-095658 W budżecie: http://esklep.intersport.pl/pl/product/97478/zapiecie-abus-ionus-6800-lancuch http://www.decathlon.pl/acuch-abus-czarny-75-cm-id_8244438.html - chyba za krótki i brak informacji o grubości ogniw http://www.decathlon.pl/acuch-antykradzieowy-do-roweru-id_8168162.html - ich marka oceniana w ich skali więc różnie może być ...
rowerzysta01 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 @jaruoneszczerze mówiąc nie muszę zaglądać w linki, zęby wiedzieć że axa jest lepsza, ewentualnie u-lock onguard 8000, chyba ze chcesz mniej wydac to 8005, 8007, 8003, zefal jest aluminiowy więc magnes to można sobie....
jaruone Napisano 1 Maja 2015 Autor Napisano 1 Maja 2015 @rowerzysta01 - z tą AXĄ mam problem, żeby znaleźć czarny łańcuch - znalazłem tylko jeden link: http://www.bikecs.com/Produkty/AKCESORIA-Zapiecie-rowerowe-AXA-Cherto-Compact-95/841/174638#.VUO-w_ntlBd oraz mieszcząc się w budżecie 150 zł jeszcze taki produkt AXY -chyba porównywalny Cherto Compact ?? https://www.rowerystylowe.pl/p-5111/lancuch-axa-newton-promoto-100 Widzę, że jestes mocno zorientowany w temacie, więc zapytam o Master Locka: Tego już miałem w domu, ale oddałem bo wersja kolorystyczna była "za jaskrawa" -celuję w czerń http://www.dobrerowery.pl/lancuch-master-lock-quantum-8390-6mm-40mm-90cm-kluczyk-czarne?from=listing Tu grubszy zawodnik: http://www.dobrerowery.pl/lancuch-master-lock-quantum-8391-8mm-40mm-90cm-kluczyk-czarne?from=listing Warto się nad nimi "pochylać" ?? Dzięki za propozycje u-locków, przyjrzę się nim - chyba za wcześnie je odrzuciłem - da się dobrać w kwocie 150 zł jakiś "pojemny" u-lock, który poradzi sobie z większymi słupkami ?? Bo dotarło do mnie , że poza miastem jak będę chciał przypiąć rower- załóżmy , że do drzewa- to w zasadzie żaden z łańcuchów nie nada się - bo będą za krótkie.
rowerzysta01 Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 @jaruone musiałbyś sprecyzować co oni tak właściwie sprzedają, bo AXA Newton ProMoto 100 to nie nazwa modelu, poza tym mają rożne grubości, obecnie dostępne 8,5 mm, tamte ponizej 100 zl to bym sobie odpuścił, powyzej 100 to najtańszy to axa chero
jaruone Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 Dzięki za rady - znalazłem nawet film jak na pikniku Warszawskiej Masy Krytycznej w zasadzie jednym cięciem rozprawiono się z podobnym Master Lockiem. Dotarło właśnie do mnie, że albo lżejszy(w sumie niewiele , bo te polecane przez Ciebie ważą koło 2kg), ale mniej podatny na montaż U-lock, albo cięższy, ale "zwijalny" łańcuch - bezpieczeństwo ma swoją wagę, a trekking to nie "ścigant" ,17 kg czy 20 kg z łańcuchem - jeden pies
jaruone Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 @rowerzysta01 - jeszcze jedno pytanie - zadałem pytanie sprzedającym o AXA ProMoto 100 , o którym pisałeś, żeby dopytać.Podejrzewam , że to Axa Newton ProMoto2 100 cm. Na stronie AXY ma taka samą ocenę jak Axa Cherto , ale wydaje się nieco lepszy - tzn. grubsze ogniwa, lepsze mocowanie oplotu i trochę dłuższy. Pytanie, czy masz może jakieś "niezależne" testy lub wyrobioną opinię ?? Nie chcę już dłużej "truć" w tym temacie, ale szukając ofert na Cherto znalazłem tego Newtona w cenie lepszej o parę złotych od Cherto - jeśli to ProMoto2 to chyba warto ??
jaruone Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 Powiem Ci, że myślałem, ze w cenie 150 zł nic lepszego od AXA Cherto nie znajdę , a tu niespodzianka (dzięki Twoim linkom do testów) - Oxford HD OF157 za 100 zł Na Sold Secure ma złoto (w zastosowaniu dla rowerów) na StichtingART 3 gwiazdki (AXA ma 2) - kwestia ile waży, może gdzieś znajdę tą informację
lolekanabolek Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 Chodzi ci o tego Oxforda? To 3,5kg www.markoweakumulatory.pl/go/_info/?user_id=239&lang=pl&sess_id=18c7f6998cfff27e586b898d1e5c0172
jaruone Napisano 2 Maja 2015 Autor Napisano 2 Maja 2015 Lub 2.4 kg jak przeliczyć funty na kg http://oxford-products.com/us/products/HD-Chain.html http://www.amazon.co.uk/Oxford-Heavy-Duty-Chain-Padlock/dp/B000R593CE Mógłby ktoś podać wagę OnGuard Brute 8000 U-LOCK ?? Bo teraz miedzy tymi 2 sprzętami toczy się walka - u-lock wygrywa "tężyzną" prętów, łańcuch metrową długością , i to chyba przeważy bo na osiedlu mam od groma różnych latarni, słupów reklamowych i innych konstrukcji z "hebów" (dwuteownik ), a smukłych barierek pod u-locka jak na lekarstwo. A 2.4 czy 2 kg to dla mnie "wsio ryba" - łańcuch w plecaku lub na bagażniku mam zamiar wozić.
rowerzysta01 Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 @jaruone waga 2 kg z tego co wyczytałem, jest to waga za opakowaniem, czyli trochę waży
jaruone Napisano 3 Maja 2015 Autor Napisano 3 Maja 2015 Oxford OF157 nabyty drogą kupna za 99 zł z przesyłką kurierską - hehe dobrze, czasem zajrzeć na allegro @rowerzysta01 - dzięki za pomoc i linki.
