[opony] Czy rozmiar 44x622 można zastąpić 700x35c (28") ?
Mewa
Witam,
posiadam rower CUBE ltd cls na oponach Schwalbe Smart Sam, Active 44x622.
I tu pytanie , bo mam okazję kupić bardzo tanio opony
w rozmiarze 700x35c a nie wiem czy będą pasować.
Jeśli ktoś może mnie oświecić to bardzo proszę :)
Można. rozmiar 700c to ETRTO 622-35, co oznacza 622mm średnicy obręczy plus 35 mm opony Ale jest kwestia szerokości rawki. Jeżeli masz rawkę 25mm szerokości wewnętrznej to nie można bo ci opona może spadać. Dla 35mm opony najodpowiedniejsza jest rawka o szerokości wewnętrznej 19 mm dla 44mm - 21 mm szerokości wewnętrznej.
Na pewno będą. Kompatybilność opon jest zależna od wewnętrznej szerokości obręczy, ale musiałbyś mieć kompletnie szosową obręcz, żeby się nie dało założyć 35C.
Dętki też mogą zostać te same.
Obręcz to Schürmann Yak19. Czyli seryjnie zastosowali 44 na 19cm, więc powinno pasować i 35 jak mówicie :)
O dętki się nie martw, jak są przy małe to się rozciągną, a jak za duże to się dopasują. U siebie zawsze zakładałem większe rozmiarowo i nigdy nie miałem z tym problemów.
