[ korba ] SHIMANO FC-M131 - ocieranie o przerzutkę
moszczan25
Cześć, od miesiąca jestem posiadaczem crossa Kands Cross Line 1100. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z roweru, zrobiłem nim już ok 400km. Mam jednak jeden problem. Łańcuch powoduje ocieranie o przerzutkę z przodu, pojechałem dzisiaj na regulację przedniej przerzutki do serwisu w mojej miejscowości, facet podregulował ale problem całkowicie nie ustał. Powiedział że przy tej korbie, przy mocniejszym naciskaniu na pedały ocieranie nadal będzie występowało ponieważ korba tak jakby wygina się itd i zalecił jazdę z większą kadencją( przy słabyszym naciskaniu ). Czy facet jest partaczem że nie wyregulował prawidłowo przerzutki ? czy jednak ma rację? Nadmieniam że regulował przerzutkę ale tylko przy klamce ...
Jechać do kogoś innego na regulację ? majątek to nie jest a taki ocieranie jest denerwujące na dłuższą trasę ;/
Ma sporo racji.
Oś korby to tzw kwadrat i przy dynamiczniejszym pedałowaniu oś pracuje. Do tego tarcze korby mogą - prawie na pewno są - choć trochę krzywe. Ocieranie można zlikwidować przez dalsze przesuwanie wózka przerzutki na zewnątrz i inne ustawienie śruby H, ale wtedy łańcuch może spadać z dużej tarczy.
Jeśli tak jest to rozwiązaniem może być korba z mocowaniem octalink lub korba z osią zintegrowaną, jednak jet też szansa, że rama nie jest sztywna i pracuje w okolicy suportu. Z tym nic nie zrobisz.
Jazda kadencyjna oznacza pedałowanie z mniejszym naciskiem na pedały jaki generujesz "cisnąc".
Możesz też schudnąć.
Możesz zrobić to co napisałem.
Jeśli ociera na tylu biegach to stawiałbym na powtórną regulację, bo duża tarcza z przodu i trzy biegi z tyłu to trochę za dużo.
jeszcze zerknę czy przerzutka nie jest skrzywiona albo zębatki.
wybiorę się jeszcze do drugiego fachowca, zobaczę co mi powie, regulacja to nie majątek w sumie a już wiadomo co będzie.
Niby nic ale Tourney FD-TX50 jest kompatybilna z korbami 42-34-24T (wg producenta) a Ty masz korbę z blatami 48-38-28T. Poza tym masz napęd 3x8 a ta przerzutka niby jest do 3x 6/7 rz. Dlatego piszę, że dziwnie to ktoś poskładał. Przerzutka FD-TX51 jest do 48T.
Ja mam TZ50 fabrycznie w Giancie przy 3x8. Na korbie co prawda 42/32/22, ale zdecydowanie 3x8 i dało się to wyregulować.
Piszesz o przedniej czy tylnej przerzutce (RD-TZ50? to na tył czy FD-TZ30 na przód). Ja piszę o przerzutce przedniej FD-TX50.
U mnie (inne podzespoły) też nie da się w 100% wyregulować przedniej przerzutki ale nie jest tak drastycznie jak u Ciebie. Ociera ale przy dużych przekosach łańucha.
No cenowo to tak do 150 zł np . Wiem, że pewnie powiecie że rewelacji nie będzie ale patrząc ile kosztuję obecna korba a ile mógłbym wydać na inną to chyba jednak różnica by była.. :)
Wcześniej kolega @redwhite pisał o niekombatybilnych podzespołach więc prosiłbym o jakieś propozycję kompatybilne albo bliskie temu.
Czy duża jest różnica w jeździe jak jest 42-34-24T a 48-38-28T ?
Bardzo duża, chodzi tu o to jak szybko musisz pedałować, aby jechać z pewną prędkością, no i jaka siły musisz użyć, aby to osiągnąć. Myślę, że korba za więcej niż 150 zł byłaby całkowicie bez sensu w tym rowerze.
ps. Koledzy wymieniają tu skomplikowane nazwy, ale tak naprawdę osprzęt Shimano zwykle pasuje do siebie wzajemnie, chodzi tylko o to, że jak korba jest 42, to przerzutka tez powinna taka być.
Też tak właśnie pomyślałem. W weekend jeszcze zrobię jedno sprawdzenie bo może na wyraz jestem przewrażliwiony jeśli chodzi o odgłosy napędu - wyczyszczę łańcuch, kasetę itd, zaleje olejem. Rower niby nowy ale już 400km na blacie ma i pasowałoby naoliwić napęd. Jeśli się nie wyciszy to znaczy, że jednak gdzieś ociera nadal łańcuch o przerzutkę.
Kolega dał mi do myślenia o źle dobranej przerzutce do korby i pomyślałem sobie by zmienić na identyczny model ale dostosowany do korby 48/38/28 . Chyba że macie może jakąś lepszą propozycję jeśli chodzi o przednią przerzutkę ?
To FD-TX51 do korby 48T, koszt z przesyłką do 35 zł. Pytanie tylko czy to rozwiąże Twój problem? Niech się wypowiedzą bardziej obeznani forumowicze, poczekaj.
