[przerzutka] różnica i kompatybilność
Ipla
Witam, zamierzam zakupić tylną przerzutkę xt i znalazłem 2 typy i nie wiem dokładnie czym się różnią i czy jest sens dopłacenia.
1.http://allegro.pl/shimano-xt-rd-m781-sgs-shadow-wyprzedaz-i5158695848.html
2.http://allegro.pl/shimano-przerzutka-tyl-deore-xt-rd-m771-sgs-9rz-cr-i4947346080.html
I drugie pytanie czy muszę kupić nowe manetki czy zwykłę tzn klamkomanetki Shimano ST-EF51 3 x 8 wystarczą?
Jeśli ktoś ma jakieś propozycję innych przerzutek xt niech się podzieli :) albo na sprzedaż w stanie bardzo dobrym.
Różnią się tym, że pierwsza jest pod 10sp i nie będzie działać z 8 rzędowym napędem. Druga jest pod 9, ale z 8 da radę spokojnie...
Manetki wystarczą, ale są one ważniejsze niż przerzutka, więc możesz w ogóle nie poczuć różnicy po zmianie... Lepiej najpierw zainwestować w manetki, a potem w przerzutkę. No chyba, że obecna już nie działa.
@@seraph,  Jestem zmuszony używać teraz niestety przerzutkę Alivio a jak wiadomo nie jest ona zbyt dobra w terenie, chce xt z myślą że nie będzie mi sama zmieniać przełożeń na wybojach. A jakie manetki proponujesz?
  W dniu 26.04.2015 o 12:09, beskid napisał:
Nie masz wyboru z nowych poza Alivio z Shimano oczywiście.
Czyli xt odpada?
O tyle odpada, że już od kilku lat nie robią nic powyżej Alivio pod 8 sp. Kupowanie używki mija się z celem. Inna opcja to kupić dobrze pracujące Sram'y Trigger Attack o które też łatwo nie jest i są dość drogie.
Albo przejść na 9 sp lub zostać przy 8-ce tylko nie koniecznie z Shimano. Sram robi świetne przerzutki.
Tak działać będzie bez problemu tylko przy zmianie przełożeń nie będzie tak precyzyjna jak z lepszymi manetkami. Ale to wersja "klasyczna" więc i tak będzie całkiem nieżle niż w przypadku wersji XT Shadow.
@@beskid, ale chyba będzie lepsza niż dotychczasowa Alivio? i właśnie chodzi mi głównie oto aby tak nie skakała przy byle jakich nierównościach. A manetki dokupię w niedalekiej przyszłości po zakupie przerzutki.
Lepsza będzie na pewno ale nie zaryzykował bym że jakoś mocno poprawi się sprawa z tym "skakaniem". Niestety jak kogoś bardzo "boli" ta przypadłość to powinien kupić zmieniarkę Srama.
