[hamulce] regulacja
Tomeksup
Kilka fotek:
Ten krótszy klocek, to jest stary wyciągnięty z roweru. Ten dłuższy to nowy. Czy oba są tego samego typu ? Ten dłuższy jakoś słabo mi pasuje do felgi i zastanawiam się czy jest dobry.
Może drugą stroną go zamontowałeś. Chyba że chodzi Ci o to że nie równo są zjechane. Jest dłuższy to może tak wychodzić najwyżej trochę niżej go opuść. Co dokładnie chcesz z nimi zrobić/ co jest nie tak?
Ten dłuższy to nowy. Chcę stary wymienić na nowy, ale jakoś zamiast dolegać całą płaszczyzną do felgi to dotyka jednym końcem.
Ma zwyczajne hamulce (nie v brake).
Obejrzałem filmik o regulacji. Zabieram się do działania.
O właśnie. Taką nazwę mówili w sklepie. Rower jest stary. Nie opłaca się. Zmieniłem klocki stronami. Chyba pasują. Zmieniam. klamki hamulcowe.
Co to za rower?
Możliwe , bo niektóre są kierunkowe.
Niby ustawiłem, zmieniłem klamkę, ale mam problem z linką. Przestała swobodnie chodzić w pancerzu.
Ps. Linka chodzi w pancerzy, ale naciskając klamkę bardzo ciężko ciągnie linkę. O co chodzi ?
Jakby nie odbijał hamulec. Założyłem starą klamkę i jest to samo. Nie mogę wyregulować linki, bo śruba ma przekręcony gwint. Muszę kupić. Masakra. Zminiłem klamkę w przednim hamulcu i wszystko ok.
Czyli że po puszczeniu klamki hamulec jeszcze jakiś czas hamuje ta? Jeśli o to chodzi to do wymiany linka i pancerz. Jeśli źle zrozumiałem to sorki i proszę o dokładniejszy opis lub jakiś film jeśli jest taka możliwość.
Linka wymieniona. Został stary pancerz. Stara się chyba klinowała. Jest kolejny problem. śruba łącząca (trójnik) linkę główną z hamulcową linką ma gwint przekręcony. Gdzie to kupić ? Dziś jeździłem po sklepach i nie ma.
Odkręciłem. Haczyk został. Ta śruba z dziurką ma zjechany gwint. Spróbuję zastąpić śrubą bez dziurki.
Ciężko to dostać gdzieś w sklepie stacjonarnym z racji tego że to już wychodzi z użytku. Możesz spróbować rozwiercić tą śrubkę i dać inną albo zamówić na allegro.
Hamulce działały wcześniej. To kwestia regulacji.
Nie mówię że nie będą działać , ale są po prostu trudniejsze do ustawienie i bardziej awaryjne.
Trochę odchodzimy od tematu hamulców , ale jak to się stało? Samo z siebie czy jak? Może wystarczy regulacja. Miałem kiedyś tą samą przerzutkę i nie miałem takiego problemu , zacznij od regulacji i jak nie pomoże będziemy myśleć dalej. Możliwe że poszła sprężyna lub coś w tym stylu.
Parę dni temu ustawiłem i było wszystko ok. Później tylko założyłem spinkę na łańcuch. Nic nie grzebałem w ustawieniu przerzutki. Nie jeździłem na rowerze.
Dzieje się tak kiedy z przodu mam na małej zębatce i z tyłu na najmniejszej. Nie mam pojęcia co jest nie tak.
Bo tak się nie jeździ. Zębatki na korbie i kasecie/ wolnobiegu:
1 do 4 biegu z tyłu
2 do 7-8 z tyłu
3 do końca
Dzieje się tak bo najmniejsza zębatka z tyłu ma tam 13 albo 11 T a ta z przodu pewnie koło 20 i to przerzutka odpowiada za napięcie łańcucha i po prostu jak na takie ustawienie to ona już nie da rady się bardziej napiąć. Po za tym jeżdżąc tak krzyżujesz łańcuch i przez to też napęd zużywa się znacznie szybciej.
Nie wiem co się stało ale mimo wszystko tak się nie jeździ więc jak nie skrzyżujesz to będzie dobrze. Może łańcuch za długi albo coś.
