grubass Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 Witam, rozglądam się za pompka do amorytzatora. Czy jest wogóle sens kupowania markowanej przed RS? Czy mozna kupic kazdą jedną np. http://allegro.pl/mocna-pompka-beto-do-amortyzatorow-mp-002-alu-i5012413794.html http://allegro.pl/pompka-beto-do-amortyzatorow-sp-002ag-400psi-28bar-i5047025499.html Pozdrawiam Cytuj
lucass3 Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 Bierz Beto, bardzo dobra pompka. Polecam. Cytuj
seraph Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 Bierz BETO Tej pompki i tak użyjesz najwyżej kilka razy na początku, a potem w razie serwisu. Cytuj
grubass Napisano 22 Kwietnia 2015 Autor Napisano 22 Kwietnia 2015 oki dzieki, pompka zamówiona. Cytuj
Kaczorak Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 A ja osobiście odradzam tą pompkę. Porównywałem ja z pompką RockShox'a i Cannodale. Obie wskazywały identyczne ciśnienia a Beto miało zupełnie inny odczyt. Poza tym ma krótki gwint który przy wkręcaniu potrafi się przekręcić. Ogólnie nie jest to pompka wysokiej klasy. Lepiej dodać trochę kasy i kupić RS o takiego: http://allegro.pl/rock-shox-pompka-do-amortyzatora-nowa-i5285611918.html Cytuj
seraph Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 To jest prawie 2x tyle, a jeśli używa się pompki dla siebie to i tak amortyzator pompuje się wg SAGu, a nie tabelek ciśnienia przecież, więc lekko niedokładny pomiar można przeboleć. Miałem też pompkę w rękach i nie widziałem żeby miała jakiś wyraźnie krótki gwint... Wiadomo, że jest to tania pompka, ale działa i osobiście nie widzę sensu posiadania drogiego super sprzętu na doroczny serwis Cytuj
grubass Napisano 22 Kwietnia 2015 Autor Napisano 22 Kwietnia 2015 No pompka już kupiona, a SAG w tym przypadku to słowo klucz więc chyba nie będzie probelmu. Cytuj
beskid Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 A ja osobiście odradzam tą pompkę. Porównywałem ja z pompką RockShox'a i Cannodale. Ostatnio tłumik dmuchałem Beto u znajomego to myślałem, że mnie krew zaleje. Nawet nie ma porównania do RockShox'a czy podobnej Rockhiridra. Kosztują ale cena jest za coś. Cytuj
lucass3 Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 A cos więcej? Uzywam do pompowania amortyzatora i złego słowa nie mogę powiedzieć. Pompuje jak trzeba, dobrze wykonana, tania Cytuj
beskid Napisano 22 Kwietnia 2015 Napisano 22 Kwietnia 2015 Raz trwało to dziwnie długo. Dwa sama rączka wydawała mi się strasznie "delikatna" i miałem dziwne uczycie jakby zaraz miała się rozlecieć. Trzy to ta dokręcana końcówka której ja nie mam. Zdaję sobie sprawy, że być może jak to za pierwszym razem trochę nie umiejętnie mi to szło ale nie pozbyłem się tego uczucia zbytniej "delikatności" w obsłudze. Co kto lubi innymi słowy. Cytuj
model3100 Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Jak to mówią: "Złej baletnicy to i rąbek u spódnicy..." Od 2009 roku używam BETO, troszkę się różni od tej z podanych linków i kosztowała ciut więcej wtedy ale do dziś dzień służy. Bez zbędnych bajerów a działa jak trzeba. W sumie nie wiem jaki macie model ale w mojej gwint jest porządny i przy maksymalnym wkręceniu w wentyl górny do Reby zajmuje przynajmniej połowę długości wentyla. Spokojnie można napompować amorek przed sezonem i nie trzeba wywalać kasy za napis od RS'a albo inne dziwactwa. Efekt placebo nie na wszystkich działa. Polecam zdecydowanie BETO jako 6 letni użytkownik Cytuj
ishi Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 Miałem Beto i się jej pozbyłem. Nie szło normalne napompować dampera bo strasznie dużo uciekało przy odkręcaniu. Te końcówki to jakieś nieporozumienie. Teraz mam Rockridera i do RS praktycznie żadnej różnicy nie widzę. Za to najlepsza pompka jaką miałem w rękach to coś takiego: Cytuj
Kaczorak Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 Jak to mówią: "Złej baletnicy to i rąbek u spódnicy..." Jak to mówią "z gówna bata nie ukręcisz". Nie mówię że wszystkie pompki Beto są niskiej jakości bo ta pompka: http://www.amazon.co.uk/Beto-Shock-Gauge-Bleed-Valve/dp/B0010VTQ9Y jest ok. Kolega ją ma i bardzo dobrze się jej używa i ma dokładny manometr natomiast Beto MP-002 (tą posiadam) jest wykonana "po chińsku" tak byle jak, byle było i się sprzedało. Bez zbędnych bajerów A jakie ma bajery RS albo każda inna porządna pompka co Beto nie ma? Oprócz jakości wykonania Cytuj
pmarszal84 Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 A warto Waszym zdaniem dopłacić i kupić tą: http://ctbike.pl/giyo-pompka-do-amortyzatora-300-psi-gs-01.html zamiast tej http://ctbike.pl/beto-sp-002-pompka-do-amortyzatorow-400-psi.html pzdr Piotr Cytuj
pmarszal84 Napisano 3 Maja 2015 Napisano 3 Maja 2015 Kupiłem tą: Jak na razie jestem zadowolony.... pzdr piotr Cytuj
Veext Napisano 4 Września 2015 Napisano 4 Września 2015 Jakie macie opinie o pompce WRENCH FORCE? Cytuj
frantic_1 Napisano 5 Września 2015 Napisano 5 Września 2015 BETO posiada na pewno zaletę zastosowanej końcówki. Przed nakręceniem na zawór najpierw częściowo wykręcasz kolorową śrubkę (różową), którą ponownie wkręcasz w celu wciśnięcia zaworu powietrznego. Po zakończeniu pompowania ponownie ją wykręcasz, co powoduje zamknięcie zaworu i ciśnienie w komorze pozostaje dokładnie takie, do jakiej wartości napompowałeś. Jak to wygląda w innych pompkach nie mam pojęcia. BETO używam osobiście. Cytuj
nesk83 Napisano 5 Września 2015 Napisano 5 Września 2015 tez posiadam pompke BETO SP-003AG i jestem z niej zadowolony... jedyne co mi sie rzucilo w oczy to ze wezyk jest dosc dlugi i po podlaczeniu moze wskazywac nieprawidlowe dane co do cisnienia w komorze powietrznej ( bo zeby wykryc cisnienie pierw trzeba wypelnic powietrzem caly wezyk az do manometru ) moim zdaniem nie ma sie co spuszczac na glupia pompka... raz napompujesz i o ile masz szczelna komore to odlozysz na polke i bedzie sie kurzyc... Cytuj
nikon255 Napisano 5 Września 2015 Napisano 5 Września 2015 Korzystam z Beto SP 002 od niedawna. Z tego co zauwazyłem po napompowaniu w komorze zostaje ok 5% mniej niz wskazuje manometr. Przy 100psi zostaje 95, a przy 190, okolo 180. Jednak to nie problem, mozna wziac na to korekte podczas pompowania. Przyzwoita pompka Cytuj
voodoo21 Napisano 24 Kwietnia 2017 Napisano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) Jaka pompkę polecacie do Reby ? https://www.decathlon.pl/pompka-do-amortyzatora-id_3310286.html - tą za darmo z bonów mógłbym mieć http://ctbike.pl/giyo-pompka-do-amortyzatora-300-psi-gs-01.html czy producenta https://www.sbike.pl/akcesoria-rowerowe-pompki-pompka-rock-shox-do-amortyzatora-300psi-o_l_265_1244.html Ewentualnie coś z http://velo.pl/ też za darmo z bonów mógłbym mieć: http://velo.pl/akcesoria/pompki/rst/pompka http://velo.pl/akcesoria/pompki/manitou/pompka-do-amortyzatorow Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez voodoo21 Cytuj
DzikiChomik Napisano 25 Kwietnia 2017 Napisano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) GIYO GS-1 posiadam, używałem przynajmniej 60 razy i jest bardzo spoko. Daje radę zarówno przy amortyzatorze przednim, jak i przy damperze, gdzie trzeba już niemalże 270 PSI napchać. Przy takich ciśnieniach pompka pracuje już dość ciężko, ale to zapewne normalne dla każdej pompki do amortyzatora. Nie widzę sensu dopłaty do pompki z logo RockShox. Zresztą ta z decathlona wygląda bardzo podobnie do modelu RockShox'a i Manitou - nie byłbym zaskoczony gdyby okazało się, że to jest ta sama pompka, tylko z innymi naklejkami na obudowie i w manometrze...jeśli jest opcja by była "za friko" - brałbym i tyle. Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez DzikiChomik Cytuj
ACTIVIA Napisano 25 Kwietnia 2017 Napisano 25 Kwietnia 2017 Sprzedawałem rózne pompki i tylko sprowadzam marki GIYO, Sam używam już kilka lat i tysiące razy już pompowałem a pompka wciąż działa i myślę że jeszcze długo będzie działać Cytuj
bory Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 (edytowane) Jak by co odradzam pompkę BETO. Kupiłem ją we wrześniu zeszłego roku, używałem kilka razy, przez zimę leżała w szafie a na wiosnę już nie działa. Głowica straciła szczelność i puszczała powietrze bokiem. Obudowa głowicy jest plastikowa w środku są 2 małe gumowe oringi które zwyczajnie stwardniały. Pozatym pomimo wydawać by się moło bardzo przemyślanego patentu z podwójnym zaworem to uciekało strasznie dużo powietrza. Pompkę oddałem na gwarancje i wymieniłem za dopłatą na GIYO GS-01 i jestem bardzo zadowolony. Także polecam pompkę GIYO. Używałem też pompki manitou kolegi i też kawał dobrego sprzętu który mogę polecić. Pozdrawiam... Edytowane 12 Maja 2017 przez bory Cytuj
voodoo21 Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Dziękuje za porady Wybrałem z Decathlonu jak miałem opcje za darmo Na coś ten kupon trzeba było wydąć. Nawet wczoraj mi już dostarczyli. Jutro postaram się sprawdzić jak się spisuje. A zwykłą tez z bonu wybrałem taką .Mam nadzieje ,że też dobry wybór http://dobresklepyrowerowe.pl/akcesoria/pompki/accent/service-pro Cytuj
dejmien3 Napisano 11 Marca 2018 Napisano 11 Marca 2018 Ja chciałem ostrzec potomnych przed kpiną jaką jest Beto SP-002ag. Oringi przy zaworku starczą na kilka pompowań - ten dreszczyk emocji kiedy w trasie nie wiesz czy pompka jeszcze działa czy oringi się zużyły i stracisz całe powietrze w amorze - bezcenne. Po kilku wymianach rzeczonych oringów padł oring przy obrotowej końcówce - przykład produktu który był projektowany przez księgowych a nie inżynierów. Cytuj
