[Koła] koło tylne z piastą 130 mm do crossa z rozstawem 135 mm
thetere
To zły pomysł , będziesz miał ściśnięte tyle widełki , rama będzie naprężona , koła może nie być w osi roweru. Kup dłuższą oś, dołóż po podkładce po obu stronach i juz będzie dobrze.
Zależy od sztywności widełek, ale w większości ram alu (i wszystkich stalowych) nie będzie najmniejszego problemu.
Dla perfekcjonistów - jeśli to koło na zacisk, to można nabyć ośkę o długości 146 mm i założyć ją, używając dwóch dodatkowych podkładek 2 mm po każdej stronie. Jeśli koło na śruby, to użycie dłuższej osi jest zbędne.
Czyli piasta może być ?? tylko trzeba dokupić większą ośkę i zastosować jakieś podkładki ?
Podłkładki można nabyć czy samemu trzeba kombinować ?
UP. Uprzedziłeś moje pytanie
