karsto1982 Napisano 15 Kwietnia 2015 Napisano 15 Kwietnia 2015 Chcialbym prosic o pomoc w zamontowaniu licznika Sigma 16.12 STS na kole 29 calowy. Wiem jak zamontowac poszczegolne elementy ale chcialbym prosic o informacje dotyczace ustawienia nadajnika.Czy musi on byc na jakiejsc odpowiedniej wysokosci czy nadajnik montowany na szpryche musi tez byc na jakiejs konkretnej wysokosci zeby wlasciwie przekazywal informacje o predkosci.Czy trzeba go jakos konfigurowac. Bardzo prosze o pomoc.
Noculak Napisano 15 Kwietnia 2015 Napisano 15 Kwietnia 2015 Wysokość nie ma znaczenia. Dla licznika ważne jest tylko to, kiedy magnes spotka się z nadajnikiem i jeśli masz dobrze ustawiony obwód koła, to będzie działać.
Rocky98 Napisano 15 Kwietnia 2015 Napisano 15 Kwietnia 2015 Zmierz sobie obwód koła z oponą, często wielkości podawane w tabelkach w rzeczywistości sie różnią.
karsto1982 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Napisano 15 Kwietnia 2015 czyli nie bedzie roznicy jak zaloze magnes 5 czy 10 cm od obreczy?wazny jest obwod kola wpisywany w licznik podczas uruchamiana tak??dobrze rozumiem??
Noculak Napisano 15 Kwietnia 2015 Napisano 15 Kwietnia 2015 Tak, ale z drugiej strony nadajnik nie może być za daleko magnesu (a im wyżej zamontujesz, tym ta odległość jest większa), bo po prostu nie będzie go wyczuwać.
karsto1982 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Napisano 15 Kwietnia 2015 wartosci podalem na przyklad (zapomnialem dodac) ok to juz wszystko wiem. Bardzo dziekuje za szybkie odpowiedzi i podpowiedzi.
karsto1982 Napisano 18 Kwietnia 2015 Autor Napisano 18 Kwietnia 2015 a podpowiecie mi czy lepiej jest montowac bliżej felgi czy lepiej blizej srodka??jest jakas roznica?? Z odpowiedzi wywnioskowalem ze nie ma roznicy ale wole sie upewnic.
jakac93 Napisano 18 Kwietnia 2015 Napisano 18 Kwietnia 2015 Nie ma różnicy. Na każdej wysokości licznik pokaże taką samą prędkość
karsto1982 Napisano 18 Kwietnia 2015 Autor Napisano 18 Kwietnia 2015 raz jeszcze dziekuje i pozdrawiam
mpyro Napisano 25 Kwietnia 2015 Napisano 25 Kwietnia 2015 Czy licznik ten ma podswietlenie,bo nigdzie nie moge znalezsc.Przed zakupem jak czytałem to gdzies było napisane ze ma ,ale nie dam sobie reki uciac
alef Napisano 25 Kwietnia 2015 Napisano 25 Kwietnia 2015 lewy górny+lewy dolny włącza/wyłącza podświetlanie
karsto1982 Napisano 25 Kwietnia 2015 Autor Napisano 25 Kwietnia 2015 No ale niestety podswietlanie jest chwilowe samo gasnie po kilku sekundach
alef Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 no niestety, stałego nie ma...a przynajmniej moja instrukcja o takim nic nie wspomina
sephiroot Napisano 28 Kwietnia 2015 Napisano 28 Kwietnia 2015 Nie ma stałego podświetlenia. Można nacisnąć dowolny przycisk by podświetlić - funkcja się nie zmieni. W modelu STS jest mocniejsze podświetlenie. Podświetlenie się też samo wyłącza po dłuższym czasie nieaktywności licznika. Nadajnik musi być blisko magnesika na szprysze. Będzie się zapalać dioda w nadajniku.
