Melman1980 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Panowie jeśli ktoś ma ten amortyzator może być wersja 26, może się podzielić opinią jak wyglada blokada skoku na ustawieniu "CLIMB" ? Czy daje pełna blokade skoku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Salvin Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Amor w ustawieniu climb nie blokuje się całkowicie. Ma skręcone maksymalnie tłumienie wolnej kompresji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Melman1980 Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Hmmmm. No właśnie czytałem na forach zagranicznych, że nie blokuje sie calkowicie tak jak np jak REBA RL ale tzn, że jest sztywny czy bedzie bujal np na szosie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Salvin Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Jest sztywny, ale pracuje na niewielkim ugięciu. Nikt aktualnie nie stosuje pełnej blokady mechanicznej bo w momencie np. najechania na przeszkodę można byłoby uszkodzić widelec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Melman1980 Napisano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Hej. Kupiłem wyżej omawiany amortyzator i kolega miał rację blokuje się. Powiem więcej blokuje się totalnie na sztywno Być może wersja performance rózni sie od evolution chociażby tą własnością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BajkowiecxD Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Nie może być pełnej blokady skoku, ponieważ jak byś wrąbał się w dziurę/wysoki krawężnik to by się amor posypal. Ten "luz" to zabezpieczenie przed uszkodzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Melman1980 Napisano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Nie no jasne tam jest delikatny luzik ale nie większy niż myslalem. Potrzebowałem opcji blokady skoku a ten amor jako takiej nie posiada tryb "climb" który daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BajkowiecxD Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 No bo żaden nie posiada i kazdy bedzie sie uginał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalSC Napisano 9 Maja 2015 Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Nie prawda - Manitou Marvel (mam wersję Comp i Expert) - po zablokowaniu skała! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 9 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Nie może być pełnej blokady skoku, ponieważ jak byś wrąbał się w dziurę/wysoki krawężnik to by się amor posypal. Aby temu zapobiec większość amorków ma zawór blow off,który "puszcza" blokadę pod dużym obciążeniem. Luz ,o którym piszecie nie ma z tym nic wspólnego. A propos- DT blokuje się na sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalSC Napisano 9 Maja 2015 Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 A fox 32 CTD Float O/C blokuje się na sztywno czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OrzelPiotr Napisano 10 Maja 2015 Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 nigdy nie jest 100% sztywno ale jest bardziej sztywno niż wersji z FIT /możliwe, że po roku 2013 coś tam się zmieniło bo były jakieś poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
