Czy znacie jakieś w miarę lekkie modele do napędu 1x9?
Znalazłem taką korbę (630g) i suport - dość ciężki bo 322g ze śrubami.
Korba około 38 zębów.
Znacie coś lżejszego? Rower do dynamicznej jazdy po mieście (krawężniki atakuję dość dynamicznie) a kierujący waży 99kg :) W sumie dość sporo można na masie przyoszczędzić na suporcie i to dość umiarkowanym kosztem :)
Nie wiem czy waga tego suportu jest dla 122mm i czy uwzględnia śruby...
Napisano (edytowane)
Ale to jest korba z na stałe przytwierdzoną zębatką! Nie kupuj tego. Lepiej kup jakąś korbę pod ostre koło i wymień zębatkę na mniejszą od razu, a tamtą sprzedaj.
No i właśnie - budżet jaki? Bo jak masz większy budżet, to przy Twojej masie hollowtech lepiej się sprawdzi, no ale wtedy wydatek x2 przynajmniej.
Edytowane przez cienkun
Taka korba pasuje do napędu 1x1 a mówiąc po Polsku to jest korba do łańcuchów jednorzędowych (wtedy z tyłu są biegi w piaście) i nie nadaje się do wąskiego łańcucha 9 rzędowego.
Musisz szukać czegoś dedykowanego do 1x9/10 lub 2x9/10 (wtedy jedną zebatkę zdejmujesz).
Coś w tym stylu http://allegro.pl/truvativ-stylo-sigle-z-zintegr-osia-nowy-model-i5251055566.html
Mam osobiście bardzo podobną korbę tylko Firex 1.1, bez rockringu waży ok 720g plus 100g suport. Wymieniając zębatkę na mniejszą i lżejszą da sięzejśc poniżej 700g
Nie prawda!! Korba jest taka sama, jak każda inna. Zębatki są pod ostre i na szeroki i na wąski łańcuch, czyli 3/32" i spokojnie chodzi na niej łańcuch 9rz, ale ja i tak pisałem o wymianie zębatki, bo pod ostre trudno znaleźć raczej 38T
edit.
A!, kolego pisał nie do mnie... Sorki :)
Jeżeli ktoś wie to i ja chętnie się dowiem czy pod korby pod ostre koło (na 5 śrub) są tak małe blaty 36/38T i czy pająk nie jest za duży do takich rozmiarów zębatek. Druga sprawa to, że suporty na kwadrat są dosyć ciężkie więc niwelują zysk wagowy lekkiej korby.
@lucass1984 slabo sie znam na czesciach ale tez potrzebuje tego co autor i znalazlem:  http://allegro.pl/mechanizm-korbowy-prowheel-solid-46-170-korba-w-wa-i5117644222.html  bcd=130, zebatka 3/32(2.38 mm)"x46t wiec powinny pasowac zebatki z grupy sora 3rz 39t i 30t ??
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/tarcze-i-czesci/p,tarcza-mechanizmu-korbowego-sora-fc-3503-39z-czarna-shimano,293822.html
Czy jak pisze ze zebatka 3/32" badz korba pasuje do 3/32" to pasuje tez do wezszego lancucha 9rz (11/28” (2.18 mm))?
A ktora korbe bardziej polecacie do zredukowania na miasto na 1rz - 3rz alivio czy 2rz sore?
tak
Tak
3 rzędy na miasto to bezsens. Jeden, góra dwa.
@cienkun dziękuję za odpowiedź, w ostatnim pytaniu chodziło mi o to, że nie ma wielkiego wyboru 1 rzędowych korb sprawdzonych firm (oprocz w/w alfine, tylko ta cena...) z możliwością wymiany tarcz, więc zastanawiam się czy nie lepiej będzie kupić 2rz sora(ew. claris) bądź 3rz alivio i zostawić tylko 1rz. Tylko, którą grupę z nich wybrać?
A może warto wziąć pod uwagę taką korbę. Trzeba by wymienić zębatkę na mniejszą 38T i było by w miarę lekko z suportem poniżej 900g.
Albo którąś z tych:
korba
korba
korba
Gdzieś można kupić lekkie suporty na kwadrat?
Widziałem raz na allegro taki z drążoną osią z masą <200g ale był używany i nie koniecznie z ośką o odpowiedniej długości...
Tę korbę Sturmeya z drugiego linka mam. Jest nawet niezła, tylko zębatka przy niej była dosyć miękka. Ja pamiętam, kupiłem ją za coś około 80 zł, więc warto przewertować net, bo powinna gdzieś być taniej.
No jak to nie ma? Jest pełno!
Z tych trzech, wybrałbym Sorę. Ale ona jest, tak samo jak alfine, ze zintegrowaną osią, a claris jest pod wielowypust.
Ta 2 korba Sturmeya jest tutaj taniej(jesli to ta, bo sprzedawca nie podal numeru korby): http://www.rowerystylowe.pl/p-304/korba-sturmey-archer-fcs/w-9221/44-zeby
Na stronie maja tez inne ich korby i wiele 1-rz z niewymienialnym blatem, a jak sie ich zapytalem czy ktora obsluguje 8,9b odpowiedzieli, ze maja tylko do piast wewnetrznych i na 1bieg. Zebatka w tej korbie jest z aluminium, w innych maja ze stali. Na bcd 104 jest tez wiekszy wybor i dostepnosc tarcz niz na 110/130. Wg. techdocs korba wazy 610g: http://www.sturmey-archer.com/files/catalog/files/234/SPECIFICATIONS%20-%20FRONT%20CRANKSETS%20FCS.pdf
Pytaj lepiej czy pod wąski czy pod szeroki łańcuch, (to chyba będą wiedzieli)
Ten sturmey to jest ten sam i jest na bank pod wąski łańcuch i będzie chodził z 9ką.
Jak jest korba pod szeroki, to będzie chodziła tylko z singlem.
