Napisano (edytowane)
Cześć,
Ostatnio kupiłem używany rower od jednego z kolegów z forum. Podczas korzystania z hamulca przedniego cały przód dygotał przód-tył. W ramach serwisu pozakupowego rozkręciłem sprzęt i co stwierdziłem. Tarcza przednia to 180, natomiast adapter zastosowany do hamulców SLX ma napis 185F, czyli za duży, w połączeniu z ostro karbowaną tarczą powodował dygotanie roweru. Muszę kupić właściwy adapter na tarczę 180, tu sprawa jest raczej prosta. Moje pytanie dotyczy jednak adaptera tylnego i tarczy w rozmiarze 160, czy obszar współpracy klocka z tarczą jest poprawny? Jak patrzyłem na same klocki hamulcowe, to na jednym pojawia się 1mm stopień od góry, zacisk mógłby być ten 1mm niżej. Na tym adapterze jest brak oznaczeń. Co koledzy sądzą na ten temat? tarcza jest mocno karbowana i trudno mi jednoznacznie określić, który obszar to powierzchnia robocza.
Z góry dzięki
Łukasz
Edytowane przez LukaszB9
Zacisk mógł by być z 2mm niżej bo jeszcze jest trochę miejsca na tarczy. Zwłaszcza, że z tego co piszesz wynika, że klocek nie pracuje całą powierzchnią.
Edytowane przez Hanzo
Myślisz, że ściernym jak zadziałam to będzie ok? W sumie nowy to 20zł, a właśnie robię listę zakupów, z drugiej jednak strony drugi może być taki sam.. Zacisk nie przesuwa się promieniowo, więc nawet mała zmiana powinna przynieść spory efekt..
Chcesz szlifować adapter? Raczej nie uda Ci się zrobić tego na tyle precyzyjnie żeby uzyskać gładką, prostopadłą do tarczy powierzchnię.
Ciężko powiedzieć czy w Twoim przypadku to wina adaptera czy może tarcza jest odrobinę za mała.
