jeda Napisano 13 Kwietnia 2015 Napisano 13 Kwietnia 2015 Dzień dobry. Mam pytanie do Kolegów: Przez mój brak rozeznania zamontowano mi hamulce BR-T615. To odmiana trekingowa serii 615. Klamki mam BL-M, czyli krótkie. Sprawa wyszła podczas wymiany klocków - do BRT są B-01 a do BR-M są G-01. Czy coś poza brakiem technologii ICE (możliwość zastosowania radiatorów) straciłem? Ponieważ to moje pierwsze hydrauliki nie mam porównania. Może ktoś z Was miał okazję porównać ich sprawność? Pozdrower Cytuj
rzezniol Napisano 13 Kwietnia 2015 Napisano 13 Kwietnia 2015 Z tego co ja kiedyś rozpoznawałem temat różnic zestawu BR-T od BR-M różnił się klamką ... Zacisk był ten sam ... ewentualnie różnica mogła być w materiale ciernym na klockach. Podejrzewam że w tym przypadku klocki różnią się tylko radiatorami. Pozdro Cytuj
Mod Team sznib Napisano 13 Kwietnia 2015 Mod Team Napisano 13 Kwietnia 2015 T615: M615: Jak widać inne klamki, inne zaciski. Cytuj
tobo Napisano 13 Kwietnia 2015 Napisano 13 Kwietnia 2015 T615 ma klocki jak mtb alivio i jest technicznie na 99 procent jak niskie modele mtb, czyli niewarte uwagi i zdecydowanie nie jak deore mtb. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 13 Kwietnia 2015 Mod Team Napisano 13 Kwietnia 2015 Nie posiada servo, ma inny zacisk, jak pisze tomek. Cytuj
jeda Napisano 13 Kwietnia 2015 Autor Napisano 13 Kwietnia 2015 Dzięki za tak szybką reakcję. Tak jak pisałem - mam klamki krótkie, czyli BL-M. Jedyna różnica jest w samym zacisku. BR-M ma dłuższą szczelinę od strony zawleczki, dzięki temu wchodzą tu radiatory. BR-T ma krótszą szczelinę i nieco inny kształt. Oczywiście z tego wynika i inny kształt samego klocka. Pozostaje kwestia - czy ma to przełożenie na sprawność hamowania przy założeniu, że oba zaciski mają klocki żywiczne, bo na takich jeżdżę. Zazwyczaj przygotowuję się do zakupów rowerowych ale nie przyszło mi do głowy, że mogą być dwa rodzaje hamulców oznaczonych tym samym symbolem 615. No i teraz właściwie siebie obwiniam choć myślę, że chłopaki w serwisie powinni mnie uprzedzić o tych różnicach. No, chyba że nie ma różnicy w skuteczności a jedynie w możliwości stosowania klocków z radiatorami. Tych nie zamierzałem używać bo rzadko jestem w prawdziwych górach gdzie są długie zjazdy. W Trójmieście mamy niezgorsze moreny ale to interwały, krótkie choć ostre zjazdy i podjazdy. Kto jeździł w Skandia Maraton ten wie. Czyli co - powinna być zauważalna różnica w skuteczności hamowania czy też nie? Cytuj
mmisiek9612 Napisano 13 Kwietnia 2015 Napisano 13 Kwietnia 2015 Zapewne bedzie choć nie jakaś ogromna. Cytuj
tobo Napisano 13 Kwietnia 2015 Napisano 13 Kwietnia 2015 Jeśli zamontowano coś niezgodnie z życzeniem to zleceniobiorca powinien poprawić błąd na swój koszt. Poskładali hamulce z elementów luzem? Cytuj
Mod Team sznib Napisano 14 Kwietnia 2015 Mod Team Napisano 14 Kwietnia 2015 Bardzo możliwe, taki trik żeby nabywcę w konia zrobić. Zobaczy klamki z Deorek to będzie myślał że są w rowerze Deorki, a zaciski podobne z wyglądu, to może się nie obetnie. Jeśli w specyfikacji roweru jest że są hamulce Deore M615 domagałbym się wymiany zacisków. Rożnica w działaniu może być znaczna, zupełnie inna konstrukcja zacisku. I nawet kształt klocka ma tu niewielkie znaczenie, miałem SLXy BR-M665, teraz zaciski M596, z wyglądu zaciski b. podobne, te same klocki podchodzą, a jednak nowsza konstrukcja działa sporo lepiej. Cytuj
jeda Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Napisano 14 Kwietnia 2015 Bardzo dziękuję Kolegom za życzliwe podpowiedzi. Jak pisałem w pierwszym poście, o innym rodzaju zacisków dowiedziałem się po roku ich użytkowania, gdy trzeba było wymieniać klocki. Taki ze mnie "znawca". Hamulce i tak są lepsze od moich poprzednich BB 5 i 7 więc jestem z nich zadowolony. Niemniej świadomość, że mogły być jeszcze lepsze i tylko mojej niewiedzy ale i nierzetelności sprzedawcy zawdzięczam taką sytuację z pewnością nauczyła mnie ostrożności. Sklep i serwis Treka okazał się nie tak godny zaufania jak się spodziewałem. Raz jeszcze dziękuję za opinie. Pozdrower! Cytuj
